Autor Tema: [Offtopic] Artcam: dudas para crear los toolpaths  (Leído 17747 veces)
« en: 13 de Agosto de 2010, 02:49:02 »
Hola amigos, disculpad el offtopic, pero he pensado que al ser dudas con Artcam, este era el mejor subforo para preguntarlo.
Necesito fabricar un disco de vinilo o metacrilato con las siguientes características:
- 10 mm de espesor
- 91 mm de diámetro
- taladro en el centro de 8mm de ancho
- 6 alojamientos rectangulares de 15x25mm en su perímetro distribuidos cada 60º, con una profundidad de 5mm
Tirando de manuales y de prueba y error he conseguido diseñar el disco, que ha quedado así:
Pero sin embargo, me estoy volviendo loco cuando intento generar los toolpaths adecuados, por lo que os agradeceré una pequeña guía o ayuda para poder continuar.
La herramienta que quiero utilizar para mecanizarlo todo es una EndMill de 3mm con la punta plana y de doble labio. Esta herramienta puede configurarse para un avance lateral de 8mm/sec y puede comer un espesor de material de 1mm cada vez. No sé si me explico, lo que quiero decir es que no es posible hundir la herramienta hasta abajo del vinilo y moverla lateralmente porque se atora y no corta. Bajando 1mm cada vez corta perfectamente.
Os dejo una captura de pantalla de la configuración por defecto de la herramienta en Artcam porque no sé qué parámetros debo tocar para especificar que sólo puede comer 1mm. en cada pasada. Imagino que será tocando Stepover y Stepdown pero no lo he conseguido.
Por si alguien quiere intentarlo, os dejo aquí el modelo que estoy usando: descargar disco soporte
Desconectado alogic.on
Re: [Offtopic] Artcam: dudas para crear los toolpaths
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2010, 03:34:03 »
en offtopic :D me voy a meter en tu hilo, que no tengo ni idea de artcam. pero... ¡¡pa qué es eso?? que me ha dao la curiosidad. es que estoy haciendo algo que en un principio se parecia bastante. quiero montar un motor brushless del tamaño de un tocadiscos. son 24 piezas triangulares para que entren en la cnc
Alogic i-dea
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2010, 03:59:47 »
Pues con dos discos de esos pretendo sujetar seis imanes y el conjunto girará sobre el eje dentro de una bobina. ¿Cómo le llamamos?, ¿dinamo?  :D
Tu diseño es espectacular, macho, eres un maestro
Desconectado Charro
    • ¡Hola día!
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2010, 04:02:54 »
Nocturno, edita la herramienta y ponle un Stepdown de 1mm.
Y en trayectorias habilita la opción de varias pasadas
« Última modificación: 13 de Agosto de 2010, 04:08:59 por Charro »
Vivere... Quidni?
www.helmantikos.com
« Respuesta #4 en: 13 de Agosto de 2010, 04:59:13 »
eso olía a imanes y tenia que preguntar  :D :D
« Respuesta #5 en: 13 de Agosto de 2010, 05:09:37 »
Gracias Charro.
¿Me podrías decir qué tipo de toolpath debo utilizar y dónde se habilita la opción de varias pasadas?. Es que he visto que hay toolpaths para Area clearance, engraving, vbit, etc. y no sé cuál usar.
Gracias de nuevo.
Desconectado Charro
    • ¡Hola día!
« Respuesta #6 en: 13 de Agosto de 2010, 09:14:09 »
He abierto el modelo y se puede hacer todo con tres trayectorias y la misma herramienta.
Seleccionas las seis cajeras y eliges Limpieza de áreas
Profundidad final 5
Eliges la end-mill de 3mm, la editas para que quede con los valores de abajo y la seleccionas
[IMG=http://a.imageshack.us/img825/1232/editerra.th.png]http://[/img]
en Estrategia de arranque de material, marcas Offset, material a la izquierda e interior.
El material ya está a 10mm. Le das nombre y pulsas ahora. La primera ya está
El agujero del eje se hace lo mismo, pero en Profundidad final se pone 10mm. el resto igual. (Ojo, deseleciona las cajeras y selecciona sólo el círculo central)
Despues selecciona sólo el círculo grande del perímetro para el corte de la pieza con Perfilado 2D,Lado del perfilado: Exterior y profundidad: 10.
Cuando hayas hecho esta última trayectoria, la seleccionas (la trayectoria, no el círculo) y eliges Opciones de Perfilado (la otra T, rodeada por una línea incompleta) y le pones las pestañas necesarias para que al cortar la pieza no se desprenda bruscamente dañándose.
Lo he simulado y queda así:
 Si quieres puedo enviarte por mp o mail las  trayectorias que hice para probar
Vivere... Quidni?
www.helmantikos.com
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2010, 09:18:03 »
Realmente me has dado mucho más de lo que pedía. Muchas gracias Charro.
Con estas indicaciones creo que conseguiré hacerlo, pero si quieres enviarme algo por mail puedes hacerlo a nocturno arroba micropic.es
Gracias de nuevo
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2010, 12:10:08 »
Magnífico, he conseguido hacerlo gracias a tu excelente guía.
Aún así tengo una duda: ¿porqué hay que indicar la "Profundidad final" en la creación de los toolpaths si estas profundidades ya están definidas en los reliefs?
Por cierto, qué envidia, veo que tienes versión en español.
« Respuesta #9 en: 13 de Agosto de 2010, 13:46:45 »
Ya he fabricado la pieza. Para ser la primera estoy encantado  :mrgreen:
Sin embargo, si os fijáis en los alojamientos ha quedado un resto de plástico y no entiendo porqué, ya que en la simulación de Artcam no ocurre.
Desconectado Charro
    • ¡Hola día!
« Respuesta #10 en: 13 de Agosto de 2010, 14:02:26 »
Porque a pesar de haberle dado relieve, esta pieza no es estrictamente 3D, por lo que he usado una estrategia 2D que precisa tomar una profundidad,
O sea que con el simple dibujo lineal de esos dos círculos y seis rectángulos, se podía haber hecho esa pieza con la estrategia usada.
Pero claro, al ser un relieve ya establecido, también se podía haber hecho con  la estrategia del grupo 3D, Mecanizar un relieve y en este caso no habría que darle ninguna profundidad porque están implícitas en el relieve, pero sí habría que indicarle que lo mecanizara en varias pasadas, siendo cada una del valor  stepdwon que tenga la herramienta. Se conseguiría lo mismo, pero sería más lento puesto que haría cada pasada a lo largo de todo el modelo en lugar de trabajar sólo en las parcelos de los vectores.
Cuando se trata de piezas como esta, que no son realmente 3D, es más fácil y rápido usar estreategias 2D.
Y envidia ninguna porque uno de los cuatro muleros puede ser tu marío.
Vivere... Quidni?
www.helmantikos.com
« Respuesta #11 en: 13 de Agosto de 2010, 16:29:43 »
Ole, Ole. ta quedao estupenda, aparte de esos cachillos. para repasar el plastico a mano, unas gubias de madera vienen de perlas. pero busca la opcion re-rouging (se llama en el que uso yo) para los ruteados que repasa la pieza una segunda vez y quitar imperfecciones, o supongo que con volver a darle otra pasada deberia limpiar todas las virutillas
Desconectado Negcea
« Respuesta #12 en: 14 de Agosto de 2010, 10:31:00 »
Yo no uso el mismo programa, pero en mi caso diciendole cuanto superpones la herramienta entre pasadas, te pueden o no quedar pequeñas rebabas, si es un material como el MDF, reducis las pasadas total las pequeñas rebabas vuelan solas, pero en materiales mas duros o elasticos, te conviene superponer algo la herramienta para que quede limpio totalmente, mas cuando la cavidad es chica para repasarla, si usas una herramienta de 3 mm. le pones un paso de 2.5 y listo salen limpitas, fijate que en tu programa debe haber una opcion similar.
« Respuesta #13 en: 14 de Agosto de 2010, 13:28:52 »
Gracias a vuestra ayuda y vuestros consejos, hoy soy un poco más feliz. Ya corre por mis venas el veneno del Artcam y me temo que me va a costar desintoxicarme.
Esta mañana he sido capaz de transformar una tabla de cocina de plástico comprada en el chino (2€) en un engendro que se mueve. A continuación fotos del proceso :)
¡GRACIAS!  :-/ :-/ :-/
Desconectado Charro
    • ¡Hola día!
« Respuesta #14 en: 14 de Agosto de 2010, 15:43:57 »
Bravo Nocturno, ya lo tienes dominado.
Si como supongo te estás haciendo un generador con imanes de Neodimio, te sugiero -por propia experiencia- que pongas extremo cuidado al manipular los rotores una vez montados los imanes. Al menor descuido te pueden aplastar los dedos.
Buen trabajo
Vivere... Quidni?
www.helmantikos.com
