Autor Tema: [Offtopic] Artcam: dudas para crear los toolpaths  (Leído 17747 veces)
Re: [Offtopic] Artcam: dudas para crear los toolpaths
« Respuesta #30 en: 21 de Octubre de 2010, 13:30:30 »
Pues adjunto el fichero, a ver si encontráis solución.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #31 en: 21 de Octubre de 2010, 13:33:48 »
Ahora no estoy en el taller, en un rato lo miro.
Salu2
    • IDEAA
« Respuesta #32 en: 21 de Octubre de 2010, 15:18:05 »
Resuelto Noc.
Haz lo siguiente:
1. selecciona los 6 "rectangulos" (manteniendo SHIFT puedes ir seleccionando uno a uno)
2. en la pestaña de asistente, bajo las opciones de "Posicion, tamaño y alineamiento de vectores" encontraras la opcion "Unir vectores con puntos coincidentes"
3. en el dialogo que te aparece presionas "unir"
YA ESTA!
Esto ocurre porque necesitas un vector CERRADO para el perfilado 2D, sino artcam no sabe cual es el lado interior y cual el exterior.
Ademas, como te comentaba en el post anterior, tienes un error en el circulo. La trayectoria se esta calculando por dentro del circulo, a pesar de que tu le hayas puesto por el exterior. Eso es porque por lo visto el circulo que creaste no esta cerrado ¿? Lo que tienes que hacer es seleccionar el circulo (no la trayectoria) y hacer clic derecho, de las opciones eliges "cerrar vector" y santo remedio. Luego tienes que recalcular la trayectoria del circulo para que te la genere por fuera.
Cualquier duda avisa.
Salu2
« Respuesta #33 en: 22 de Octubre de 2010, 02:04:04 »
Hola Marttyn, ¡ha funcionado perfecto!.
Muchas gracias.
Además, he resuelto el problema con la trayectoria del círculo. Curiosamente el fallo es que puse la profundidad del corte en milímetros (8) mientras que la unidad de medida del proyecto era en pulgadas. Cuando lo corregí y le puse 0.315 la trayectoria salió por donde debe.
« Respuesta #34 en: 26 de Enero de 2011, 19:47:41 »
Tengo una nueva duda con Artcam.
Estoy diseñando una pieza que debe ser insertada en un eje con chaveta, como este de la foto:
He dibujado el círculo que corresponde al eje, y el rectángulo con las dimensiones de la chaveta. Voy a fresarlo con una fresa de 3mm.
Obviamente no tengo problemas con el círculo, porque al ser un fresado interno quedará un círculo perfecto y ajustado al eje.
El problema lo tengo con la chaveta, ya que se trata de un cuadrado y no puedo hacer esquinas rectas con una fresa redonda.
¿Cómo puedo hacer para que la trayectoria de Artcam corte más allá de las esquinas, y me garantice que el corte queda ajustado a las esquinas de la chaveta?
    • IDEAA
« Respuesta #35 en: 27 de Enero de 2011, 08:48:07 »
Hay 2 opciones, o utilizas una fresa muy fina para que la esquina quede lo menos redonda posible, o sino lo acabas a mano con una lima :)
« Respuesta #36 en: 27 de Enero de 2011, 08:54:25 »
Finalmente lo he resuelto profundizando más en el corte, ya que aunque el hueco para la chaveta sea más profudo de la cuenta, me aseguro un buen ajuste al tener los bordes bien cortados.
Gracias, Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #37 en: 27 de Enero de 2011, 09:13:48 »
Buena opcion :)
Desconectado frajagal
« Respuesta #38 en: 27 de Enero de 2011, 15:37:29 »
Otra opcion es hacer unos taladros pequeños en las esquinas.
