Autor Tema: Empezando con Altium  (Leído 16775 veces)
Desconectado Miquel_S
Re: Empezando con Altium
« Respuesta #15 en: 02 de Septiembre de 2010, 18:02:48 »
Gracias Fer_TACA por tus soluciones, pero no salgo de una y me meto en otra :8}
« Respuesta #16 en: 02 de Septiembre de 2010, 18:22:20 »
Perdon me olvidaba de los mas importante  :mrgreen:
« Respuesta #17 en: 03 de Septiembre de 2010, 06:37:41 »
Pues por lo que veo en el fichero de txt , tienes algunos errores por tener duplicados los nets.
Otros errores te los da por tener los pines sin conectar a ningun nodo.
Todos estos errores (sobre todo los ultimos indicados en mi post) y warning, puedes conseguir que no te salgan configurando las matices de decision en el menu de ERC.
F.
« Respuesta #18 en: 03 de Septiembre de 2010, 12:14:58 »
Hola Fer_TACA gracias por tu respuesta, esto de los errores y warnings sabia el por que,  pero quizas no me explique bien perdona, la duda es si se puede hacer de esta manera o por el contrario no se puede duplicar los nets,  ya que de ser asi no se como puedo conectar el L293B con los conectores sin tener que alargar el bus.
Saludos de nuevo
« Respuesta #19 en: 03 de Septiembre de 2010, 14:13:26 »
Creo que no es necesario el duplicar los nets y podrias realizarlo de la siguiente forma:
Si tienes creado un bus, una vez que hayas crado la unio(entrada al bus) prolongas un poco la conexion, no es necesario que llegue a ninguna parte, solamnete despues escribes un texto encima de la linea y Altoium lo interpreta como una etiqueta. ni que decirte que en el extremo opuesto (conector) al punto donde llevas cada una de las conexiones repites la operacion y pones el mismo nombre(etiqueta) para cada una de las distintas conexiones.
En caso de no tener bus la forma es la misma.
F.
« Respuesta #20 en: 03 de Septiembre de 2010, 18:04:51 »
Gracias, ya lo tengo  :-/
« Respuesta #21 en: 03 de Septiembre de 2010, 19:40:56 »
Para eso estamos "ayudar" ;-) ;-)
« Respuesta #22 en: 04 de Septiembre de 2010, 03:35:47 »
Gracias de nuevo, pero seguro que surgen mas dudas  :mrgreen:
Miquel_S
« Respuesta #23 en: 31 de Enero de 2011, 05:48:28 »
Hola de nuevo, me surge una duda, tengo un componente concretamente un condensador creado con solidworks ¿Es posible editarlo con el altium para verlo en la pcb en 3D como si fuera una libreria de altium?
Lo he probado pero no se me abre la imagen.
Miquel_S
« Respuesta #24 en: 31 de Enero de 2011, 06:05:19 »
Expórtalo a  formato STEP y podrás importarlo desde Altium.
« Respuesta #25 en: 31 de Enero de 2011, 11:49:26 »
Gracias Manolo, contigo alucino, lo pruebo y te cuento.
« Respuesta #26 en: 31 de Enero de 2011, 14:05:02 »
 :8} :8} :8} Mi solidworks 2011 no tiene la opcion de exportar  :5]
Para crear una tarea Exportar archivos:
   1.
      Haga clic en Exportar archivos en la barra lateral o en Tareas, Exportar archivos.
   2.
      En el cuadro de diálogo, escriba un título nuevo para la tarea o deje el predeterminado en Título de tarea.
   3.
      Seleccione el tipo de archivo de destino en Tipo de archivo a exportar.
   4.
      Seleccione los archivos o las carpetas que desea exportar:
      Para seleccionar archivos:
               1.
                  En Archivos o carpetas de tarea, haga clic en Agregar archivo.
               2.
                  Seleccione el tipo de archivo que desea exportar en Archivos de tipo.
               3.
                  Navegue hasta el archivo que desee exportar y, a continuación, haga clic en Abrir.
               4.
                  Repita los pasos a, b, y c para seleccionar archivos adicionales.
      Para seleccionar carpetas:
               1.
                  En Archivos o carpetas de tarea, haga clic en Agregar carpeta.
               2.
                  Navegue a la carpeta que contiene los archivos que se desea exportar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
               3.
                  En Nombre o tipo de archivo, haga clic en la fila que contiene la carpeta que acaba de agregar y, a continuación, seleccione el tipo de archivo que desea exportar.
               4.
                  Repita los pasos a, b, y c para seleccionar carpetas adicionales.
               5.
                  Si no quiere incluir subcarpetas, desactive Incluir subcarpetas.
« Respuesta #27 en: 31 de Enero de 2011, 18:40:46 »
Cambio la pregunta, no se como se hace:
En el solidworks no tengo la opcion de exportar, por lo cual lo unico que puedo hacer es guardar el documento con extension STEP, una vez hecho esto me voy al altium, file --> Import Wizard y veo que la extension STEP no existe.
¿Como lo hago?  :(
Miquel_S
Desconectado ema
« Respuesta #28 en: 31 de Enero de 2011, 19:17:58 »
Miguel
La cosa es así:
1- Guardas el componente en solidworks en formato "*.STEP" versión 214 (te permite guardar las opciones de color).
2- Desde una libreria de componente en PCB vas a place=>3D Body. Lo seleccionas y lo posicionas.
Compilas todo y listo.
« Respuesta #29 en: 01 de Febrero de 2011, 05:42:46 »
Gracias ema por tu respuesta me funciono, pero, siempre hay un pero,  :D los componentes los veo en color verde y no en el color del diseño. Y referente al tamaño del condensador que me fabrique con solidworks, o me equivoque con las medidas o no sale a tamaño real.  ;-)
Gracias de nuevo a todos.
Miquel_S
