Autor Tema: Empezando con Altium  (Leído 16774 veces)
Re: Empezando con Altium
« Respuesta #30 en: 01 de Febrero de 2011, 05:57:38 »
Si lo ves de color verde es porque está marcando un error respecto a alguna regla de diseño. Comprueba que no esté chocando con otro componente y que no supere la altura máxima, que son los más frecuentes.
En cualquier caso, siempre puedes hacer Tools -> Reset error markers para eliminar la marca verde.
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #31 en: 01 de Febrero de 2011, 07:20:04 »
Gracias Manolo, revisare las reglas del diseño.
Desconectado ema
« Respuesta #32 en: 01 de Febrero de 2011, 18:51:56 »
Como bien dice manolo tienes un problema en la altura del componente (en realidad en la altura que permite el altium para un componente). Y ademas si las medidas no coinciden es porque te equivocaste en las medidas.
« Respuesta #33 en: 17 de Junio de 2011, 04:51:39 »
Hola de nuevo despues de bastante tiempo he retomado el Altium, y como es logico sigo con las dudas, cuando creas un PCB por un lado tienes el Pcb y por otro la room ¿Es necesario tener la room dentro del Pcb? de ser asi no encuentro la forma de redimensionar la room para que coincida con las medidas de dicha Pcb. Alguien puede sacarme de dudas.
Miquel_S
« Respuesta #34 en: 17 de Junio de 2011, 11:25:33 »
Puede ser si no recuerdo mal que realizas un doble click sobre la room para seleccionarla y luego arrastrar los limites con el raton :(
Loas room sirven para dejar componentes con la misma finalidad juntos y que no se mezclen las cosas como parte analogica con digital, etc.
F.
« Respuesta #35 en: 17 de Junio de 2011, 12:06:51 »
Yo en mis circuitos nunca uso el Room. Sólo te recomiendo usarlo si simplifica más que complica.
« Respuesta #36 en: 17 de Junio de 2011, 13:25:41 »
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
« Respuesta #37 en: 18 de Junio de 2011, 06:01:06 »
Hola de nuevo, he visto en los videotutoriales de Altium que es posible que no te salga la room cuando quieres crear un documento de Pcb,  pero no encuentro la opcion para desactivarla, alguien seria tan amable de decirme donde se encuentra dicha opcion.
Lo he probado con la opcion de delete sobre la room pero no se si esta es la opcion correcta.
Miquel_S
« Última modificación: 18 de Junio de 2011, 06:11:43 por Miquel_S »
« Respuesta #38 en: 18 de Junio de 2011, 13:04:11 »
Project -> Project options -> Class Generation -> Generate Rooms
« Respuesta #39 en: 18 de Junio de 2011, 13:09:29 »
Gracias de nuevo MAESTRO Manolo.
Miquel_S
