Autor Tema: Empezando con Altium  (Leído 16773 veces)
Desconectado Miquel_S
« en: 22 de Agosto de 2010, 18:07:30 »
Hola compañeros, estoy empezando con altium y por mucho que lo intento no soy capaz de crear las librerias HCF40106B y L293B, el problema es que los videos del manual estan en ingles y no me entero de la pelicula ¿Alguien puede echarme una mano?
PD:Por si alguien le interesa tengo videotutoriales y pdf's en español,  pero como digo no explican la creacion de componentes.
Miquel_S
¡¡ Perdon se me olvidaba no tienen copyright ¡¡  :shock:
Re: Empezando con Altium
« Respuesta #1 en: 22 de Agosto de 2010, 19:17:51 »
En la página de Nocturno hay videotutoriales y en uno de ellos explica cómo hacer los footprints.  ;-)
http://micropic.es
« Respuesta #2 en: 23 de Agosto de 2010, 04:20:16 »
Gracias migsantiago lo se,  pero baje el video-tutorial nº8 y a la mitad de la bajada se me paro el internet y me quede sin el tuto, y ahora me esta diciendo * Su limite de descargas de este archivo ha sido alcanzado * y no me da opcion a bajarlo.   :(
Desconectado black_flowers
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2010, 10:03:54 »
esos son componentes, la librería es donde se guardan los componentes. Luego tampoco especificas si es un esquemático o un pcb lo que quieres crear. Par un pcb debes crear una llibrería tipo pcb (file->new->library->pcb llibrary) y luego dentro de esa librería creas el componente de acuerdo a la hoja de datos, añades pines y líneas y todo lo necesario.
« Respuesta #4 en: 23 de Agosto de 2010, 11:54:52 »
Hola black_flowers hasta aqui llego, pero los videos para crearlo son algo mas largos.
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2010, 12:09:26 »
Nocturnooooooooooooo help no me lo puedo bajar de tu pagina.
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2010, 12:41:09 »
Prueba ahora, Miquel. Deberías poder descargarlo.
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2010, 14:02:16 »
Muchas gracias Nocturno, ahora si  :-/ :-/ :-/ :-/
« Respuesta #8 en: 25 de Agosto de 2010, 17:45:12 »
Hola de nuevo, alguien sabe donde encontrar la libreria de un hex schmitt triggers,  he buscado en la pagina de altium http://www.altium.com/community/libraries/en/libraries_home.cfm y no doy con ella, me imagino que no lo hago bien.
Miquel_S
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2010, 06:28:54 »
me parece recordar que las librerias que proporciona Altium viene agrupadas por fabricantes y dentro de ellos por productos.
Mira a ver si las puedes conseguir asi.
« Respuesta #10 en: 26 de Agosto de 2010, 17:02:14 »
Gracias Fer_TACA por tu respuesta encontre el HCF4502BEY pero no me sirve, necesito uno de 14 pines el HCF40106BE seguire buscando.
« Respuesta #11 en: 28 de Agosto de 2010, 05:07:34 »
Hola encontre el HCC40106BF de STMicroelectrnics pero no es el encapsulado completo, me sale inversor por inversor, que voy conectando uno por uno al esquema, el problema esta cuando lo vuelco a la pcb que me da errores y no se el porque.
Failed To Add 2 Components
Component U? HCC40106BF
Miquel_S
« Respuesta #12 en: 28 de Agosto de 2010, 08:13:24 »
Me paree que ese error es por que no has realizado el "anotate" es decir numerar cada componente con un numero. En el caso de los inversores por ejemplo serian u1A, U1b, U1C,.......
Esta funcion de anotate la puedes realizar de forma automatica ya que Altium tiene un menu para ello, ahora no estoy delante del programa, pero puedes decirle que te los numere de izquierda a derecha y de arriba a abajo o de otras formas que te sugiere el programa.
F.
« Respuesta #13 en: 31 de Agosto de 2010, 18:08:11 »
Gracias Fer_TACA por tu solucion, tengo otro problema para la comunidad, como puedo saber el valor de la rejilla del esquematico para que coincida el patillaje del componente con la rejilla.
Al intentar conectar el wire con el pin del componente no me coincide y al compilar me da errores, y con los buses lo mismo, cambie el valor del grid a 1.27mm pero nada.
« Respuesta #14 en: 01 de Septiembre de 2010, 05:41:35 »
Dependerá del valor de drid con el que haya sido creado el componente.
Mira a ver si esta creado a 2.54mm.
