Autor Tema: Tanque de combustible  (Leído 15268 veces)
Desconectado diegogui
« en: 31 de Agosto de 2010, 02:19:27 »
Hola gente , como puede simular un tanque de combustible en proteus - isis professional, yo utilize un pot_in , pero los flotantes de los autos no funcionan  como el pot_int. si alguien sabe .. desde ya muchas gracias
SAludos
Diego
Desconectado ASTROCAR
Re: Tanque de combustible
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2010, 09:51:37 »
SAludos
Diego
Hola buenos dias si puedes describe el principio de funcionamiento de ese potenciomentro que usa ese foltante de los carros asi podemos ver que cual es el que mas se asemeja.
Saludos y bueno seria que proteus pudiieras hacer el dibujo del table y toda esa cosa para verlo casi como en la realidad.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 31 de Agosto de 2010, 21:18:08 »
Hola
Usa solo  dos terminales del POT del ISIS y ajusta el valor de la resistencia del modelo al valor medido  ;-) ....
El papel lo aguanta todo
Desconectado willynovi
« Respuesta #3 en: 31 de Agosto de 2010, 23:27:12 »
claro, el medidor de nivel de combustible es una simple resistencia variable, algo así como si fuera una LDR.
Creo que para simularlo deberias usar un potenciometro conectando un extremo al VCC, el terminal medio a una resistencia en serie a GND. Y la señal analógica la tendria que tomar de donde se unen el terminal medio del pote y la resistencia.
Saludos,
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #4 en: 01 de Septiembre de 2010, 04:27:23 »
Hola compañeros, hay que hacer incapie en una cosa los aforadores de combustible por seguridad funcionan con el negativo.
« Respuesta #5 en: 01 de Septiembre de 2010, 10:43:58 »
Claro funcionan con negativo, como hago para que el pic16fxxx tome el nivel de combustible?
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 01 de Septiembre de 2010, 17:23:54 »
Como así? como se conectan?
« Respuesta #7 en: 01 de Septiembre de 2010, 17:25:29 »
como podriamos simular en proteus un tanque de combustible ?
Desconectado bmb
« Respuesta #8 en: 02 de Septiembre de 2010, 00:29:18 »
Hola diegogui, me gustaría tratar de aclarate algunos conceptos para que tengas en cuenta en tu proyecto.  Los medidores análogos de nivel de combustible (los de reloj de aguja en el tablero) son dispositivos que por lo general trabajan diferente a un voltímetro.  Estos tienen internamente una resistencia que calienta una lámina bimetálica y esta mueve la aguja de acuerdo a la corriente resultante entre el voltaje que alimenta el reloj y el valor de la resistencia del flotador en el tanque.  Esto es muy distinto a un potenciómetro conectado por ejemplo a +5V en un extremo y a 0V en el otro; lo que lees en la pata del cursor (la del centro) es el resultado de un divisor de voltaje de acuerdo a la posición del cursor del potenciómetro.
Con lo anterior lo que quiero decir es que a diferencia de un potenciómetro, si conectas la resistencia variable del medidor de combustible, de la que ya sabemos que por un lado va conectado al negativo común, a una entrada análoga de un microcontrolador, te va a leer prácticamente 0 en todo su rango.
Hay dos opciones. Una es si conservas conectado el medidor análogo original en el tablero, el asunto es un poco más fácil porque puedes leer con un voltímetro el rango de voltaje entre la posición mínima y la máxima en la salida de la resistencia del flotador del tanque y con ese dato setear tu entrada de ADC, obviamente protegiendo la entrada contra sobrevoltajes.  La otra opción es si solamente vas a leer la resistencia del flotador del tanque y desconectas el reloj original del tablero, entonces debes comenzar por poner una resistencia pullup a +5V de la alimentación del micro en la entrada análoga para formar un divisor de voltaje.  Como la resistencia de los flotadores de tanque de combustible es muy baja (del orden de unos 300 ohms) es muy posible que tengas que usar algún operacional para acondicionar la señal.
Finalmente y para que puedas conseguir más ayuda de la gente del foro con tu proyecto te pregunto:
Como vas conectar tu medidor? De forma independiente o vas a conservar el reloj original? Si conservas el reloj original, cual es el rango de voltajes mínimo y máximo leido en el conector de la resistencia del flotador con respecto al negativo? Cual es el valor mínimo de la resistencia del flotador?  Cual la máxima? Bueno, suerte con tu proyecto y nos cuentas tus avances.
« Respuesta #9 en: 02 de Septiembre de 2010, 11:52:21 »
Perdon MLO_  no entiendo tus preguntas  :oops:
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 02 de Septiembre de 2010, 19:12:45 »
Como es el diagrama eléctrico de conexión de uno de esos flotadores? Yo use uno pero lo puse como resistencia de re-alimentación con un AO.
Desconectado bmb
« Respuesta #11 en: 02 de Septiembre de 2010, 20:00:58 »
Hola MLO, por aquí hay una imagen animada del funcionamiento de un medidor de combustible.
http://auto.howstuffworks.com/fuel-gauge1.htm
Desconectado MLO__
« Respuesta #12 en: 02 de Septiembre de 2010, 21:23:52 »
Gracias ... creo que no podría estar mejor explicado!!!
« Respuesta #13 en: 03 de Septiembre de 2010, 04:22:21 »
 :8} :8} :8} :8} Se me adelantaron.  :D
« Respuesta #14 en: 03 de Septiembre de 2010, 17:03:42 »
el meddor se va a conectar a una de las patitas del micro y la información saldria por un LCD
se va a conservar el reloj original
supongo que de 0 a 12V
70 ohms  creo
