Autor Tema: un pulsdor, dos funciones.  (Leído 4788 veces)
Desconectado marcelo2112
« en: 02 de Septiembre de 2010, 21:33:55 »
Hola, estoy tratando de que con un pulsador conectado el pin RA.6 del 16f628a pueda hacer "comenzar-parar", el pulsador no es de los que quedan oprimidos, eso seria muy facil, pero tiene la contra de que al encender la fuente el circuito saldria funcionando de una.
Osea: al encender la fuente quiero que no comience con el programa, al pulsar comienza, al volver a pulsar se para.
Uso el picbasic pro. No pude encontrar ningun ejemplo para usar de base, asi que estoy perdido. Gracias.
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
Re: un pulsdor, dos funciones.
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2010, 21:56:42 »
En c seria:
   while(1){//un bucle sin fin
   if(portb.f0==0){
                       while(portb.f0==0){delay_ms(100);}//espera a que suelte para evitar rebotes
                       while(1)
                        . // tu proseso
                        if(portb.f0==0){break;}
Ahora pasalo a basic que practicamente es lo mismo.   ;-)
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2010, 09:24:56 »
Gracias, pero no puedo pasarlo. No entiendo ni papa.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #3 en: 03 de Septiembre de 2010, 09:59:48 »
Hola marcelo, tu codigo deberia ser mas o menos asi:
variable = 1
inicio:
WHILE variable = 1
1.-el codigo que quieras en este estado
2.-si se presiona la tecla pones variable = 2
3.-no te olvides de usar antirebotes
WEND
WHILE variable = 2
2.-si se presiona la tecla pones variable = 1
WEND
goto inicio
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2010, 14:18:24 »
ERROR Line 11: Bad expression. (pulsador.pbp)
ERROR Line 11: WHILE without a matching WEND. (pulsador.pbp)
Esto es lo que me mata, cuando encuantro algo parecido o alguien que te ayuda, el microcodestudio no reconoce los comandos o lo que sea y se me termina el mundo.
« Respuesta #5 en: 03 de Septiembre de 2010, 14:35:16 »
Por lo que se nota no tienes bases de programacion, leete el help de tu compilador.
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2010, 20:25:46 »
practicamente nada...
« Respuesta #7 en: 03 de Septiembre de 2010, 20:40:26 »
Si gustas te hago el programa  ;-)
« Respuesta #8 en: 04 de Septiembre de 2010, 10:25:20 »
Si, no me enojo, pero poneme la aclaracion de que hace en todos las instrucciones, mi intencion es aprender. Gracias
« Respuesta #9 en: 04 de Septiembre de 2010, 19:29:14 »
 :D.
Se aprende estudiando y practicando, cuando surgan dudas en el codigo que realices, vienes y te ayudo muy gustoso.
Hilos arriba de tu consulta hay ejemplos a montones, por lo menos coloca algo de codigo, parte con algo, haz un esfuerzo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=3613.0
Saludos  :).
« Última modificación: 04 de Septiembre de 2010, 19:34:39 por KALLITOS »
Desconectado sejotre
« Respuesta #10 en: 02 de Octubre de 2010, 19:12:12 »
hola a todos yo tambien soy nuevo en esto y estoy aprendiendo con el libro de Dogan ibrahim desafortunadamente no conozco a nadie que se dedique a esto
asique todopic es mi fuente de consulta permanente
bueno el punto que les queria contar es que tengo in  problema con el ejercicio con  lcd en el libro  es un sencillo segundero (que es de proyectos en pbp) señala por defecto el puerto a para el lcd y aunque revise la conecciones y estan en orden no lo logro hacer funcionar.el lcd es: ccm-1620csl-v2 en otro foro encontre una posible solucion que fue declarar todas las salidas del lcd pero aun asi no funca
esto es lo que hice :
 'definiciones
cnt var word
define osc 4
define lcd_dreg portb
define lcd_dbit 0
define lcd_rsreg portb
define lcd_rsbit 4
define lcd_ereg portb
define lcd_ebit 5
define lcd_bits 4
define lcd_lines 2
cmcon = 7
trisa= 0
trisb= 0
pause 500
cnt = 0
lcdout $fe,1
rpt:
lcdout $fe,2
lcdout "cnt=",dec cnt
pause 1000
cnt = cnt +1
goto rpt
agradezco cualquier ayuda
gracias
