Autor Tema: Interfaz SPI ¿Puedo conectar más de cuatro en el grupo?  (Leído 3088 veces)
Desconectado georgedelavia
« en: 30 de Septiembre de 2010, 22:11:47 »
Hola a todos.
Como no encontré nada aproximado a mi pregunta en el Foro ni encontré nada en la gueb que me lo aclare, les hago esta pregunta:
El SPI está diseñado para un Maestro y 3 esclavos ¿Alguien conoce un artilugio para conectar más de cuatro en el conjunto?
Tengo que conectar al Maestro el ZigBee y dos controladores SPI de Leds, lo que me consume todas las opciones. Pero también debo remitir info y órdenes de trabajo a entre uno y dos controladores que toman info de dos acelerómetros SPI. :shock: :shock: :shock:
Sí, se que puedo "inventar" intercambio por el resto de los pines con un bus a medida ("personalizado"), pero debo respetar un estándar de comunciación.
Auxilio! Gracias.
Re: Interfaz SPI ¿Puedo conectar más de cuatro en el grupo?
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2010, 22:55:54 »
Cada uno de los dispositivos los habilitas con su pin CS. Si no tienes suficientes pines para controlar cada dispositivo, puedes usar algún hardware adicional para multiplexarlos.
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2010, 22:58:21 »
Gracias Suky! Voy a trabajar en esa línea (tengo 25 pines I/O en el micro).
Tengo ya dos opciones: La que me proponés (Que va a ser desarrollada y ensayada), y la de colocar 2 micros como "CoreDosDuo" (je!), comunicados por 10 pines (8 bits + solicitudes cruzadas). El MAestro usa una SPI contra el ZigBee, mientras que el otro tiene las 4 libres, eso implicaría (si funca), que tengo en 12 mm x 10 mm (2 uQFN), ¡7 SPI!. Ambos controladores son, más que nada, distribuidores de tráfico.
Sus esclavos son los que trabajarán!!!
GRacias y cuando esté arrancando te cuento (En papel, para los fierros me falta un montón....entre ello, conseguir los zócalos adaptadores DIP...me equivoqué al encargar smd y uQFN).
Desconectado fernandomt84
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2010, 00:48:28 »
Quetal,
Tengo un ADS7784, conversor A/D de 10bits a 3Msps de muestreo,
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads7884.html
y quiero leer por SPI con un 18f2550, por SPI,
tengo algunas preguntas,
el 18f2550 permite una velocidad de muestreo de hasta 1Msps ? cual es la maxima velocidad de muestreo?
saludos!
« Respuesta #4 en: 04 de Octubre de 2010, 09:51:09 »
El ADC del 18F llega a 100-120k máximo. El módulo SPI permite velocidades de comunicación de 10MHz máximo. Ahora a sacar cuentas  :mrgreen:
