Autor Tema: interface de esteca55 sin reles ni pic  (Leído 3866 veces)
Desconectado abherr
« en: 15 de Octubre de 2010, 12:21:36 »
asi es quiero armar la interface de esteca sin reles ni pic para economizar un poco y por que al no tener tantos componentes es mas facil detectar una falla si se presenta
solo la quiero utilizar para controlar los motores pero me gustaria saber si es posible y de ser asi que componentes puedo omitir
segun yo solo tendria que poner
capacitores del 1 al 6
diodo 4 osea el d4
ic1
ic2
ic3
ic4
ic5
resistencias del 1 al 11 y 18 y 19
pero me gustaria que alguien me dijera si es correcto esto
y felicidades por el foro es muy util
Desconectado martincnc
Re: interface de esteca55 sin reles ni pic
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2010, 13:35:04 »
Hola abherr.
Si queres economizar al máximo podes elegir entre uno o todos los siguientes puntos, pero antes analiza bien si vale la pena sacar todos esos componentes por el ahorro que vas a tener con respecto al total de lo que vas a gastar.
1- Sacar IC3 (PIC12F629), R18 (10K) y J5. Con esto se pierde la capacidad de reducir la corriente a los 10 o 30 segundos de inactividad en los drivers, pero el sistema seguirá funcionando. NO sacar R19 (4K7) que es la encargada de mantener en estado alto a las entradas de ENABLE de los drivers, sin esta quedan permanentemente desactivados
2- Sacar RELAY2 y RELAY3 junto con sus componentes asociados, R6-R7 (2K2), R10-R11 (1K), LED2-LED3, D2-D3 (1N4007), T2-T1 (2N3904), C10-C11 y C12-13 (10NF/400V), R14-R15 y R16-R17 (100/1W) y por ultimo X6-X7 (conectores de 3 terminales).
Podrias dejar RELAY1 y sus componentes asociados para tener al menos una salida para activar la herramienta que vayas a usar, sino también podes sacar R8 (2K2), R9 (1K), LED1, D1 (1N4007), C8-C9 (10NF/400V), R12-R13 (100/1W) y por ultimo X1 (conector de 3 terminales).
3- Si no vas usas ningún RELAY podes eliminar la alimentación de +12v y hacer un puente desde la entrada de alimentación del regulador de +12v hasta a la entrada del regulador de +5v, o sea IC4 (7805T), pero antes de hacer esto debes sacar R1 (2K2), R2 (220), IC5 (LM317T), R3 (1K), LED4, CON6 (conector del ventilador), y por ultimo C3 (100UF/16V). Si queres hacer lo que menciono en este punto, tene mucho cuidado con alimentar a la interfaz con tensiones mayores a +12v para no exceder la potencia máxima que puede soportar el regulador de +5v, ya que en el circuito original, para tensiones mayores a +12v la caída de tensión, y por lo tanto, la potencia disipada se reparten entre el regulador de +12v y el de +5v.
4- Si tenes pensado usar la interfaz para otra aplicación que no sea el control numérico o para hacer pruebas en vacio y no necesitas los fines de carrera y ni los RELAY's (solo quedarían funcionando las salidas de PASOS y DIRECCIÓN, nada mas) podes sacar IC2 (74HC244), R5 (array de 4K7) y X3-X4-X5 (conectores de 2 terminales) y por ultimo CON5 (conector de expansión). Vuelvo a repetir, con esto solo quedarían funcionando las salidas de PASOS y DIRECCIÓN, no así los RELAY's, ni los fines de carrera (muy importantes en maquinas de control numérico para evitar accidentes en la maquina y en el operario).
Bueno, eso es todo, creo que con menos componentes la interfaz ya dejaría de funcionar.
Desconectado malp87
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2010, 00:32:54 »
hola abherr si lo que queres es solamente una interfaz para manejar motores te recomiendo que utilices la de mundotronic que biene
sin pic sin reles solo los cuatro ejez  y es compatible con los controladores de esteca y funciona de 10.
buscala por aca
http://www.mundotronic.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=53:iscev&catid=37:electronica-cat&Itemid=56
salu2 malfonso
Desconectado abherr
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2010, 17:37:58 »
gracias malp87 que gran ayuda me diste. voy a fabricarla cuanto antes
lo que queria era simplificar la interface de esteca por que al no entender mucho de electronica creo que seria mas facil detectar una falla en una interface muy simple
y martincnc tienes razon se ahorraria muy poco pero gracias por tu respuesta ahora ya entiendo mejor como funciona la interface de esteca55
 gracias y saludos.
