Autor Tema: Analizador lógico clon Saleae Logic + USBEE AX [review]  (Leído 54282 veces)
Desconectado KALLITOS
Re: Analizador lógico clon Saleae Logic + USBEE AX [review]
« Respuesta #75 en: 20 de Julio de 2012, 11:12:33 »
Estoy interesado en comprar uno, pero intento buscarle en eBay y no hay forma.
Podeis ayudarme?
Por el momento el vendedor no tiene stock y lo ha sacado de su lista.
Desconectado jpcusa
« Respuesta #76 en: 20 de Julio de 2012, 19:07:50 »
bueno, luego de dos meses y 15 dias me llego el envio!!!!!!!
peeeero vino sin cd!!!!! alguno podria subirlo y pasarme el link?
gracias!!!
Desconectado Veguepic
« Respuesta #77 en: 21 de Julio de 2012, 02:10:08 »
Estoy subiendo los archivos, cuando termine les paso los links.
Hugo
Adjunto links
http://www.perukits.com/archivos/tmp/1.zip
http://www.perukits.com/archivos/tmp/2.zip
http://www.perukits.com/archivos/tmp/3.zip
Me confirman cuando ya lo descargen para borrar los archivos
Hugo
« Última modificación: 21 de Julio de 2012, 09:54:01 por Veguepic »
Desconectado RALF2
« Respuesta #78 en: 21 de Julio de 2012, 09:24:52 »
Que tal amigos!
Este hara lo mismo que el ustedes comentan arriba?   :mrgreen:
« Respuesta #79 en: 21 de Julio de 2012, 10:22:22 »
Que tal amigos!
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38159.0   :mrgreen:
« Respuesta #80 en: 21 de Julio de 2012, 11:57:02 »
Hugo
Adjunto links
Hugo
Descargado y trabajando!!!
Este equipo es lo maximo, me quedo con el Saleae Logic.
Muchas gracias hugo!!!!
saludos!!!
Desconectado RALF2
« Respuesta #81 en: 21 de Julio de 2012, 16:08:40 »
Gracias Suky!
Lastima que me di cuenta demasiado tarde de la existencia de esa tarjetita  :D
Desconectado jpcusa
« Respuesta #82 en: 29 de Julio de 2012, 11:07:02 »
mil gracias
Hugo
Adjunto links
Hugo
Desconectado elmasvital
« Respuesta #83 en: 05 de Agosto de 2012, 18:32:53 »
Buenas chicos. Mucho tiempo sin escribir por estos lares. Que no sin leeros...
Estoy buscando un analizador lógico para el trabajo, y me he encontrado con este hilo. Quería haceros algunas preguntas sobre el cacharrito.
No he usado nunca un analizador lógico por lo que puede que alguno de los conceptos no lo tenga muy claros. En realidad lo que busco es capturar en tiempo real y por hardware la comunicación entre dos dispositivos para ver fallos en la comunicación, degradación de la señal etc.
1º. He estado viendo en los videos de los aparatos originales y veo que hacen un disparo de señal y captura una serie de pulsos y luego corta. Yo necesitaría que la muestra sea si es posible en directo. Esto es posible? Aunque no fuera a velocidad alta... no se por debajo de 1mhz ya seria suficiente
2º. Que rango de entradas de señales tiene el aparato? porque estoy viendo que el original solo admite Input voltage range: -0.9V to 6V. Es decir si quisieramos medir señales rs232 puras a 12v tendríamos que adaptar señales? Hay algun circuito preparado para hacer mas facil la tarea?.
Por cierto estoy buscando algun sniffer o terminal serial interesante como el port monitor. Hay algun software decente que no sea de pago?
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #84 en: 05 de Agosto de 2012, 19:11:46 »
El funcionamiento de un analizador logico es muy simple, imagina, quieres hacer una captura de baja frecuencia, puedes usar por ejemplo 1khz de sampleo, el analizador logico lo que hara sera que cada 1ms mirara el estado del puerto (si es ta en 0 logico o 1 logico), entonces lo representa en el software como tal.
Si quieres ver la degradacion de la señal con un analizador logico no te valdra, para esto necesitaras el osciloscopio, asi podras ver si tienes problemas de ruidos, capacitancias... Con el analizador logico lo unico que podras es ver los mensajes transmitidos en este caso, si hay alguna colision, o si hay algo raro.
la mayoria de analizadores van a 5V como mucho, pero los hay que soportan mucho mas voltaje, si quieres usar este tendras que adaptar, sabiendo que el rs232 va de +12v a -12v.
Desconectado peteorito
« Respuesta #85 en: 08 de Agosto de 2012, 08:21:54 »
Hola:
 De los 2 programitas el Saleae Logic o USbee, parece mejor el usbee pro que tien mas opciones de leer tramas de datos,¿que opinais?
Desconectado plutonn
« Respuesta #86 en: 20 de Septiembre de 2012, 08:39:52 »
Gracias Suky!
Pero es "peor" ¿no? , no se puede usar USBEE para analizar protocolo CAN  ¿no? yo tampoco lo encuentro en ebay.
He encontrado esto:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280895815093&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:es
pienso que es mejor y el precio final son similares. ¿o no ?
He encontrado tambien esto
http://www.ebay.com/itm/USB-Saleae-24M-8CH-Saleae-24MHz-8Channel-Logic-Analyzer-saleae-24M-8CH-1-1-15-/280968276699?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item416b03aadb
dice que funciona con  SALEAE and USBEE AX (only the logic part) , no se como interpretar "only the logic part".
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2012, 09:02:29 por plutonn »
« Respuesta #87 en: 21 de Noviembre de 2012, 17:58:33 »
Buenas de nuevo,
Os ha pasado que os da un error al instalar logic1021 , tengo w7 64bits, por lo que leo xp 32bits daba algun error que otro ... :5]
Desconectado pinocho
« Respuesta #88 en: 23 de Noviembre de 2012, 19:54:10 »
Hola a todos y agradecerle a droky el hilo.
Después de leeros me anime y acabo de recibir mi Minilogic.
El problema es que me viene sin CD.
Buscando encontré el software de Salease y todo OK, me gustaría probar USBee pero no quiero cargarme el firmware.
A ver si alguien puede subir el cd, los links ya no funcionan.
Muchas gracias de antemano.
Droki no entiendo el porque se te quemo el HC244 he mirado varios data sheet y en todos estos buffers admiten hasta 6 ó 7 V.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf
« Última modificación: 24 de Noviembre de 2012, 17:59:47 por pinocho »
