Autor Tema: Fuente de Poder sin Transformador...  (Leído 26256 veces)
Desconectado jriofrio
« en: 15 de Julio de 2003, 13:47:00 »
Amigotes, Que tal a todos....
Me gustaria preguntarles si alguno de uds, podria recomdarme en construir una fuente de poder sin el uso de transformador, ya que el proyecto que estoy haciendo es pequeño y liviano,... no quiero poner el peso de un transformador.
Dicho circuite debe aceptar los 120V AC @ 60 Hz, la salida tiene que ser 5VDC @ 1 Amp....
Esta fuente va alimentar an PIC so la corriente tiene que ser muy consisa.
Me gustaria si alguien puede proveerme con las formulas, calculaciones y conceptos para construir otras fuentes de poder sin transformador con diferente voltaje y amperaje... asi podre diseñarlas yo mismo en el futuro....
Por favor, seais lo mas explicativo y consiso en lo posible...
Gracias Por su ayuda de antemano...
Juan R
Desconectado todopic
RE: Fuente de Poder sin Transformador...
« Respuesta #1 en: 15 de Julio de 2003, 21:33:00 »
Hola, basicamente se calcula por ley de ohm, como una resistencia limitadora, solo que en lugar de colocar una resistencia, colocas un capacitor como reactancia capacitiva, donde XC=1/(2 * 3,14 * frecuencia * C)
en tu caso la frecuencia es 60 ciclos...
reemplazas XC por tu valor de resistencia---  despejas el valor de capacidad...
pero un amper!!!, te quedara un capacitor mas grande en tamaño que el trafo que quieres eliminar....
En definitiva, empleas un puente rectificador, el capacitor, una resistencia de unos 100 ohms, y luego un zener....
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2003, 06:42:00 »
Buenas:
Realmente por este método tendras que disipar mucha potencia ,porque tendrias que hacer caer 105 volts en el capacitor multiplicado por 1 ampere de consumo ,la potencia a disipar=100 vatios.-
Lo mas liviano seria una fuente conmutada,que no es necesario desarrollar, yo he utilizado las fuentes universales que traen los celulares (ojo las universales sin trafo). Una fuente que me parecio interesante, pero no tengo el esquema (por si alguien sabe algo) ,es la que traia el antiguo programador picstart.-
Jorge
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2003, 07:01:00 »
Hablando del programador cstart, incluyo una nota de aplicacion de Microchip, donde esta explicado el calculo necesario para llegar a tener una fuente de ese tipo.
Yo hice unos ejercicios en Proteus y luego arme una fuente asi, con resultados optimos.
Eso si , puse un puente rectificador en vez de un diodo, para aprovechar la onda completa, me dio mejores resultados que la media onda, pues consegui una tension mas estable y mejor entrega de corriente al circuito.
Pero de alli a obtener 1 ampere, es muy dificil y seguramente muy voluminoso, terminando mejor con un trafo.
Lo que si da miedo verlo funcionando.
Ojo como ponen la fase, la misma siempre debe pasar por el capacitor, ustedes sabran entender porque....
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2003, 07:25:00 »
Hola Amigotes y gracias por sus comentarios....
Espero que no piensen que estoy abusandoles, pero si tuviesen la amabilidad, me guataria poder ver algun diagrama con los componentes en el diseño, y la apropiada explicacion...
Aunque la explicaion que he leido parece muy informativa, no se como utilizarla (por mi poca experiencia con electronica) directamente en la construccion de la fuente de poder...
Si podeis por favor,  indicame un diagrama con explicacion de como trabaja el diseño...
Les agradesco de antemano...
JR
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2003, 20:56:00 »
Hola Amigos,...
Marcos, para que la fuente funcione, por el capacitor si o si tiene que circular corriente alterna, para que actue como reactancia...  por eso no te funciona bien con un diodo...
yo he visto con dos diodos, para cerrar el circuito en alterna, o el zener, actuando como segundo diodo...
andan bien, y justamente Jorge, el capacitor practicamente no disipa potencia....
Hoy reparando una placa de un lavarropas automatico, encontre que lo alimentan de la linea con una R de 6,8 k por 10 watts, luego un zener de 5 voltios y un electrolitico.... ( a mi tambien me da miedo )
Jriofrio, esperame que te grafique el circuito y lo subo ok?
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado Elena2000
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2003, 02:52:00 »
Hola chicos,
Sólo por incordiar... como dice Jorge la solución de la fuente de alimentación conmutada puede ser muy válida y creo que muy sencilla.
JR, verás, las fuentes de alimentación conmutadas rectifican desde AC a DC sin transformador, y usan un circuito chopper (un transistor y una inductancia) para bajar el voltaje DC. Este modelo lo utilizan, por ejemplo, los portátiles, que son bien ligeritos..
Dime una cosa, para tu proyecto ¿debes construir necesariamente la fuente de alimentación,  no puedes utilizar una comercial? ... te lo digo porque con las características que nos indicas, cierto es que da un poco de miedo... Además, depende del tipo de proyecto que estés haciendo, puede que necesites cumplimentar las directivas EMC (Electro Magnetic Compatibility) para que la fuente de alimentación se ajuste a las normas de seguridad, interferencias,... etc... En fin.
Saludos y besotes
Elena
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2003, 03:39:00 »
como bien dice Elena, yo pensaria en usar una fuente comercial por dos motivos:
1 sale casi mas barata comprarla que comprar los componentes independiente.
2 aparte de cumplir la EMC son estables y bien filtradas
mira si acaso una fuente de un PC, dan buen resultado.
« Respuesta #8 en: 17 de Julio de 2003, 07:23:00 »
Exacto, eso también es verdad, es posible que te salga más barato comprar la fuente comercial, es cuestión de hacer cuentas...
Y lo de utilizar la fuente de un PC también es buena idea... y si usas la salida del puerto USB, por ejemplo? ahí tienes los 5V clavados...
De todas formas, JR, no pienses que no te queremos ayudar... eh!, si tienes que hacer la fuente artesanal pues aquí estaremos para echarte una mano, vale?
Besotes,
Elena
« Respuesta #9 en: 17 de Julio de 2003, 09:11:00 »
Hola a todos y gracias por sus comentarios....
Esperare por tu diagrama Norberto....
Hacerca de usar la computadora como fuente de poder, no me es factible, ya que este debe ser movible.
He estado pensando en usar uno comercial, pero no he podido encontrar uno que me de 5v @ 1 amp.
Si encuentro por decir uno con 12v o talvez 15v @ 500mA o talvez 600mA, tendré que convertir la salida de estos a lo que nesecito 5v @ 1 Amp.... y aqui tengo el problema ( no sabria como diseñar esta modificacion)....
So, pienso que si puedo evadir la busqueda de uno comercial y luego el diseño con uno diseño directamente de la fuente de poder de casa a lo que nesecito seria mas facil, y tambien con el conocimiento que optendria, podria diseñar otros que neseciaté en el futuro....
Aunque es muy bueno oir de todos uds sus comentarios, me ayudaria mucho, mucho mas si podeis ponerlo en un circuito..... Especialmente a ti mi estimada ELENA 2000, parece, segun tu explicacion,  teneis mucho conocimiento en este subject... Si solamente podeis ponerlo en una forma mas tangible, diagrama del circuito, los componentes y sus valores, formulas para calcular y cualquier explicacion que tu pensais seria de ayuda para mi entender lo que explicais,... dear Elena eso seria de mucha ayuda....
Lo siento por mi bla, bla, bla pero queria explicarme lo mejor para darles una mejor explicacion de mi idea....
Gracias por toda su paciencia Amigotes, espero oir de uds pronto... Saludos para todos.
JR
« Respuesta #10 en: 17 de Julio de 2003, 10:11:00 »
Por favor, JR, yo sólo estoy aportando mi granito de arena y espero poder ayudarte, pero de verdad te aseguro que por este foro hay gente con muchos más conocimientos en electrónica que yo y también más experiencia, así que por favor considera sus respuestas y aportes porque son tanto o más valiosos que los míos, de acuerdo?
Besotes
Elena
« Respuesta #11 en: 17 de Julio de 2003, 11:41:00 »
Por supuesto que si...
Me dirigi a ti especificamente, por lo que explicaste!!!!
Yo, no podria decir a nadie mas que a ti, que me explicase lo que dijiste. Si hubiese sido Rechard Gere, pues me hubiese dirigido a el.... entendeis????
Aprecio todo lo que se diga al respecto de mi pregunta, si hay alguien con alguna buena idea, me dirijire a esa  especifica persona que me ha dado alguna ayuda!!!...
Estoy buscando algo tangible que pueda ver y entender, porque sin esa ayuda me es dificil ponerlo en practica, por mi poco conocimiento el electronica....
Una foto vale mil palabras, verdad???
Espero seguir oyendo de uds amigotes, les agradesco por cualquier comentario o informacion que podeis proveerme...
Gracias...
JR
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #12 en: 17 de Julio de 2003, 12:57:00 »
Hola JR... me encanta tu pluscuamperfecto... pero no te fuerces... escribe como lo harías siempre, sinó se me hace dificil entenderte.
 Entre nosotros... a los españoles les sale mucho mejor. Además estamos intentando enterarnos de modismos locales de cada integrante del foro...nos faltarían datos de Ecuador, pero eso está en otro subforo...
Coincido con Elena y pacala... creo que una fuente conmutada sería lo mejor, pero necesito preguntarte... el problema es solo el peso o también el tamaño?
Ví por ahí unos circuitos de fuentes universales que proveen corriente para alimentar afeitadoras eléctricas
y otros electrodomésticos inalámbricos, que cargan sus baterías directamente desde 110V a 240V... no recuerdo bien donde lo vi, pero si encuentro algo te lo comunico.
Se que es una fuente regulada integrada... o sea simplemente un IC al que conectas a la red con un par de resistencias. No se cual será el nivel de filtrado ni la corriente máxima que entrega, pero es cuestión de buscar su datasheet.
Por ejemplo, yo estuve utlizando un viejo integrado controlador de temperatura TDA1023 (para un termostato), éste tiene integrada una fuente  estabilizada, solo necesitas conectar una serie de una resistencia y un capacitor (éstos variarán según la alimentación 110 - 220V), ésa fuente provee alimentación al resto del circuito internamente pero tiene una pata (10) por la que se puede acceder a  8V de CC, aunque no se que corriente puedes obtener de ahí. Otra vez al datasheet.
Elena, un amigo me dejó un mensaje para vos:
"cuando estéis desocupada enviadme un privado, así me explicas eso del dynamic soaring...please.
R. Gere"
Un abrazo JR...
marmatar
« Respuesta #13 en: 17 de Julio de 2003, 14:54:00 »
Marcelo:
 Justamente esa era mi idea, los cargadores de pared de los celulares nokia tienen una fuente conmutada que entrega 12Volt, es cuestion de incorporar un 7805.-
Yo desarme uno y deje solo la placa y son fuentes que acá todavia se consiguen bastante baratas.-
Sino, en www.jameco.com hay una gran variedad de fuentes.-
Jorge
    • MSTools
« Respuesta #14 en: 17 de Julio de 2003, 16:27:00 »
Exacto jorge... el tema es que parece que JR necesita el circuito porque quiere armarlo él... así que la cosa sería buscar en la red...
Yo no encontré nada por ahora.
Un abrazo...
marmatar
