Autor Tema: Pegamento para soldar SMD  (Leído 14700 veces)
Desconectado Cryn
« en: 18 de Noviembre de 2010, 21:11:09 »
Hola usan algún pegamento para posicionar y fijar mejor un componente SMD??
Que opinan de este??
como se aplica??
actualmente uso el dedo y quema bastante... jajaja
Re: Pegamento para soldar SMD
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2010, 03:22:00 »
No uso pegamento.
Cuando sueldo con el soldador de lápiz, pongo estaño en un pad. Mientras mantengo ahí el soldador para que se mantenga líquido acerco el componente con las pinzas hasta depositarlo en su lugar correcto. Una vez colocado retiro el soldador y ya queda fijado para soldar el resto de pines.
Si uso estaño en pasta, no necesito nada más untar la pasta y poner los componentes. Se quedan pegados a la propia pasta.
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2010, 11:17:43 »
hasta ahora lo he soldado como dice Manolo, sin problema, eso de pegamento no se que tan seguro sera.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2010, 11:48:18 »
Estoy con stk500 y Nocturno. A parte, con los componentes "más complicados" (pe.: qfp), lo que hago es aplicar flux líquido y dejo secar un par de minutos: el flux se seca un poco y "hace de pegamento"... además de mejorar las soldaduras. Cuidado!!!: si lo dejsa secar demasiado se hace una pasta y luego es muy dificil de limpiar los restos.
Por cierto, lo de que te quemes tiene facil solución con pinzas de laboratorio (no son demasiado caras). Yo utilizo dos: con una posiciono el componente y con la otra hago presión para que no se mueva, luego suelto la primera, aplico la pasta y sueldo.
« Última modificación: 19 de Noviembre de 2010, 11:51:29 por manwenwe »
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2010, 17:50:46 »
yo aveces desoldando componentes de placas biejas.he visto que debajo del componente hay un punto rojo.es el pegamento.y cuesta quitar el componente.
supongo que sera para soldar los componentes por la tecnica de ola.
este pegamento se parece a un autoblocante para tornillos.aunque no se si sera rapido en secarse en las placas.en los tornillos tarda bastante.
y cuando estamos realizando una placa.no nos interesa esperar varias horas para poder soldar los componentes.este pegamento solo es util para grandes tiradas
de placas.no creo que nos interese para pequeños proyectos.
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2010, 03:09:50 »
Interesante.... estaba buscando algo así para placas doble cara SMD.
Me lo apunto. Gracias.
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado Cryn
« Respuesta #6 en: 20 de Noviembre de 2010, 12:14:40 »
Muchas gracias por todas las respuestas, me parece muy interesante la idea del estaño en pasta, donde lo compran? Se debe usar soldador normal o pistola de aire caliente?
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2010, 12:26:19 »
Puedes comprar pasta de soldar en cualquier web de electrónica tipo farnell, rs, mouser, digikey, etc. No sólo lleva estaño, también flux y otros componentes que mejoran la soldadura. Puedes soldar tanto con lapiz como con aire caliente. Es más rápido soldar con aire caliente ya que sueldas muchos pads al mismo tiempo. Tb puedes soldar pad a pad con lapiz. De hecho yo te recomendaría soldar los componentes con menos espacio entre pads (qfp, sop o fpc) con lapiz ya que si pones demasiada pasta y sueldas con aire caliente, esta no se distribuye bien y quedan pads en corto: con el lapiz puedes limpiar los excesos de pasta.
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 20 de Noviembre de 2010, 14:24:35 »
gracias por los datos :-/
cual sería su nombre en ingles?
« Respuesta #9 en: 20 de Noviembre de 2010, 14:53:15 »
"Solder paste"
Si la compras con plomo es más barata: eso sí, ten cuidado con los gases!!!
« Respuesta #10 en: 13 de Diciembre de 2010, 17:05:41 »
No sé si encontraste el pegamento, pero si no es así, podrías probar este método  :D
http://dammitcoetzee.com/2009/07/how-to-make-soldering-fine-pitch-surface-mount-rediculously-easy/
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 13 de Diciembre de 2010, 18:01:02 »
ja! muy interesante la herramienta, fácil de hacer, a conseguir la madera! :mrgreen:
saludos.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #12 en: 11 de Marzo de 2011, 16:21:28 »
El punto rojo que hay debajo de los componentes SMD es un pegamento epoxy que cura con el calor del horno y luego permite volver a meter la placa por el otro lado para soldar los componentes de la otra cara.
Yo estoy buscando algo asi, pero por ebay parece que cuesta como 30€ los 30mg :?
Desconectado doppel
« Respuesta #13 en: 11 de Marzo de 2011, 17:21:39 »
Holas
El pegamento rojo que hacen mencion es el que aplica la máquina de autoposicionado, para fijar los componentes, usado en armado en series.-
