Autor Tema: Controladora de Servos  (Leído 2770 veces)
Desconectado YF-21
« en: 04 de Mayo de 2005, 23:37:00 »
Pues asi es, en la escuela tengo que hacer un proyecto con servos (los de modelismo tipo "FUTABA"Giño y ya realizé el control, teoricamente debe de funcionar pero falta la etapa de potencia ...
La alimentacion del motor debe ser independiente a la del pic, asi que existen diversas maneras de lograrlo, yo estoy pensando en un optoacoplador ("por proteccion del pic"Giño y un transistor ... pero no se como elegir el transistor, alguna sugerencia?
RE: Controladora de Servos
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2005, 23:46:00 »
No entiendo eso de que la alimentación del servo debe ser distinta a la del pic. ¿Te refieres quizás a poner un optoacoplador en la señal pwm que controla el servo?.
Si es así, ahí no necesitas ningún componente adicional porque esa señal es TTL y de poca intensidad.
Desconectado sebastianvera
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2005, 14:19:00 »
Hola! el motor es de 12V o 5V?
Desconectado YF-21
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2005, 12:13:00 »
Es cierto el pwm es solo control verdad ??? Entonces si se puede conectar directo el pwm del servo al ccp del pic si acoplamiento. El servomotor es a 5 V
Vacilando Disculpen por ser tan distraido
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS !!!!!
