Autor Tema: ayuda con lcd 4x20  (Leído 7812 veces)
Desconectado Ricardo1028
ayuda con lcd 4x20
« en: 05 de Enero de 2011, 15:53:48 »
Hola a toda la gente del foro soy nuevo en el tema de los pic y estoy aprendiendo de forma autodidacta, tengo un problema con una practica que esta realizada con un lcd de 2x16 pero yo tengo uno de 4x20 y utilizo un 16f628a. La practica solo muestra un mensaje en el lcd, pero este no hace nada, lo simulo en proteus y no se produce el problema, por mas que he buscado no encuentro solucion al problema. Bueno espero me puedan ayudar de antemano gracias.
Desconectado KALLITOS
Re: ayuda con lcd 4x20
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2011, 17:41:34 »
Hola Ricardo, sube tu codigo y tu diagrama para poder ayudarte.
Desconectado ASTROCAR
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2011, 20:29:42 »
oye que compilador usa asumo que es uno bajo basic pero hay varios como: proton, pic basic, mkb y otros que de momento no recuerdo.
Saludos e informanos eso para ver de que manera te ayudamos.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona.
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2011, 20:59:05 »
ASTROCAR, utilizo picbasic pro, KALLITOS ahora subi el codigo y el esquema en proteus,  aver si me pueden ayudar.
Gracias por la rapides en tratar de solucionar mi problema. Saludos.
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2011, 21:12:55 »
Es que tu pic no hace nada mas por que asi esta hecho el codigo, cuando muestra mensaje en el lcd se qyeda en un bucle infinito.
inicio:
goto inicio
ese codigo es un bucle infinito, si quieres que haga mas cosas programale mas, si aun no sabes como programar en el foro hay multitud de ejemplos.
Te recomiendo que empieces con lo basico, juega enciendiendo leds, las teclas, las pausas, contadores, etc. http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=3613.0.
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2011, 21:19:49 »
KALLITOS, el problema es que no me muestra nada en el lcd al montarlo, solo funciona en la simulacion, puede ser que el LCD no sea compatible con el pic?.
« Última modificación: 05 de Enero de 2011, 21:22:58 por Ricardo1028 »
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2011, 22:43:26 »
Checa las conexiones, el contraste, que la programacion del pic culmine satisfactoriamente, desactiva los comparadores del puerto A o cambia los pines de comunicacion con el lcd al puerto B, que tu pic no este malogrado, prueba colocando el pin RW del pic a GND, prueba usando el buscador del foro  ;-).
« Respuesta #7 en: 06 de Enero de 2011, 22:35:51 »
Bueno, desactive los comparadores y realice las pruebas que me propusieron sin obtener mayor respues que todis los cuadros en negro de las lineas 1 y 3 del lcd, si alguien tiene otra teoria?.
« Respuesta #8 en: 06 de Enero de 2011, 22:56:53 »
Ricardo cambia el pin A4, en el codigo tambien modifica.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15129.0
« Última modificación: 06 de Enero de 2011, 22:59:03 por KALLITOS »
« Respuesta #9 en: 06 de Enero de 2011, 23:17:16 »
cambie en el codigo el terminal A4 por el A5 y nada, probe solo alimentando el LCD y el contraste con lo que obtengo el mismo resultado, todos los cuadros en negro de las lineas 1 y 3.
Desconectado manutek
« Respuesta #10 en: 06 de Enero de 2011, 23:23:50 »
hola
consulta ,cuantos pines tiene el lcd?
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #11 en: 06 de Enero de 2011, 23:26:17 »
tiene 16 pines.
« Respuesta #12 en: 06 de Enero de 2011, 23:39:13 »
Estan bien onectados mclr y cristal?? es de 4Mhz??
« Respuesta #13 en: 06 de Enero de 2011, 23:41:46 »
estoy utlizando el oscilador interno del pic y no le tengo habilitado el mclr, gracias seguir con la ayuda.
« Respuesta #14 en: 06 de Enero de 2011, 23:49:27 »
No estas utilizando el mismo codigo que colgaste, usa cristal externo y conecta Mclr a vcc y prueba sin hacer modificaiones en el soft de programacion.
