Autor Tema: Problema simulacion mplab ccs y pickit 2  (Leído 5490 veces)
Desconectado RALF2
« en: 07 de Enero de 2011, 18:24:22 »
Que tal amigos!
Tengo un problema con la simulacion con el pickit 2 en el mplab haber si alguien me puede ayudar  :?
Cuando le doy al boton de run todo opera fino  :mrgreen:,  pero cuando le doy simular paso a paso al llegar donde dice #use delay clock...  se me cuelga el programa y no sale de alli  :5]
Que sera lo que sucede?
Agradezco su ayuda!
Re: Problema simulacion mplab ccs y pickit 2
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2011, 19:28:06 »
CCS no simula paso a paso.
Hay que agregar breakpoints para que el programa se detenga en un punto elegido y luego si vas a poder seguir paso a paso... :lol: :lol:
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2011, 19:41:57 »
No simula paso a paso  :shock:
Pero si utilizo entonces este si podre hacerlo marcos???
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2011, 08:17:44 »
AHHH !!!
Me hizo mal verlo !! :8} :8} :8} :8}
Tengo uno guardado, creo que lo queme por conectarlo a mi circuito de 5 Volts !! :5] :5] :5]
No sabria decirte bien, ya que no alcance a probarlo a fondo. :oops: :oops: :oops:
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2011, 09:21:41 »
Hola Raul, yo no lo he probado todavia, pero aqui http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21613.0
Santiago estaba depurando y ahi mismo encontrara un link de un Tutorial que hizo Leonpic. a ver si te sirve, yo he visto Tutorial por ahi, pero ahora mismo no recuerdo donde, aunque como dice Marco deberia agregrarle los Breakpoint en los puntos que te interesan.
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2011, 12:41:20 »
Que tal amigos!
Agradezco su ayuda!
Para simular paso a paso con CCS y MLAB debes poner un breakpoint justo donde quieres iniciar el paso a paso. Después con F7 (entrar a subfunciones) o F8 (ejecutar subfunciones en un solo paso) podrás ir analizando el programa, con una ventana Watch para ver cómo van cambiando las variables.
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2011, 16:57:00 »
Muchas gracias amigos por la informacion!  :mrgreen:
Se puede simular en mplab el ccs pero con limitaciones  :?
Pero bueno algo es algo  :mrgreen:
La otra opcion es comprar un debugger de los que vende ccs y alli si se acaban los problemas...
