Autor Tema: sumar bcd  (Leído 4558 veces)
Desconectado poochysss
sumar bcd
« en: 25 de Marzo de 2005, 03:59:00 »
hola a todos
la cosa es q quiero sumar dos numeros en codigo bcd, con sumadores de 4 bit, si la suma da mas de 9 e tonces el resultado ya no es en bcd , sabeis como se hace para q tb dé en codigo bcd los numeros mayores de 9 ?
saludos y gracias
Desconectado antoniof
RE: sumar bcd
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2005, 13:09:00 »
Que vas a hacerlo con sumadores lógicos integrados o con un PIC?
Si es para PIC ay muchas subrrutinas para hacerlo. Mira en microchip en la sección de Application Notes
RE: sumar bcd
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2005, 17:10:00 »
hola
lo voi a hacer con sumadores logicos integrados de 4 bits
¿alguna idea?
Desconectado Modulay
RE: sumar bcd
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2005, 18:43:00 »
Además de los sumadores creo que vas a necesitar algo de lógica adicional.
Yo tomaría las salidas de los sumadores integrados y las usaría para plantear los mapas de Karnaugh para cada uno de los bits de salida del sumador,deduciendo las funciones lógicas de cada uno de ellos
RE: sumar bcd
« Respuesta #4 en: 26 de Marzo de 2005, 13:43:00 »
Dime que integrados vas a usar a ver si te puedo echar una mano.
RE: sumar bcd
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2005, 16:35:00 »
hola
son los sn7483a , es q me parece mu complicado lod e los mapas de Karnaugh
hay alguna forma mas facil de hacerlo?
saludos y gracias
RE: sumar bcd
« Respuesta #6 en: 28 de Marzo de 2005, 20:17:00 »
Bueno.. creo que tengo la solución.
Debido a que no puedo subir adjuntos te lo voy a explicar como buenamente pueda y si no te enteras, ve a mi perfil y mandame un correo.
Necesitas dos integrados de esos que me has dicho, SN74LS83A (Yo encontré el datasheet del SN74LS83D, pero supongo que es el mismo) y una puerta OR/NOR de dos entradas, que puedes hacer con un par de diodos y una resitencia o con un integrado que te busques por ahy.
Con el primer sumador vamos a "sumar" los dos números en BCD. Su entrada Carry IN la conectamos a masa y su salida COUT la llevamos a una de las entradas de nuestra OR. La salida de éste primer sumador está en hexadecimal y hasta ahora no te he dicho nada nuevo Giño.
Esta salida en hexadecimal, la llevamos a una de las entradas del segundo sumador, y la otra entrada la fijamos para que sume siempre el número 6 "0110". El Carry in del segundo sumador lo conectamos nuevamente a masa y el Carry OUT lo llevamos a la segunda entrada de nuestra OR.
Si te lías mejor vas haciendo el esquema en un papel.
Entonces, si la salida de la puerta OR está a uno, quiere decir que nuestro código BCD, resultado de la operación, es un "1" seguido del número que te salga del segundo sumador, es decir: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ó 18. Si la salida de la puerta OR es cero, quiere decir que el resultado está dentro de los límites del BCD y, por lo tanto, el resultado lo sacamos de la salida del primer sumador.
Para elegir entre un resultado u otro puedes usar un multiplexor de 4 bits y dos entradas, que no se si lo habrá, y elegir entre uno u otro resultado en función de la salida de la puerta OR.
Después de escribir todo mi testamento, espero haberte ayudado, si no lo entiendes mandame un correo.
RE: sumar bcd
« Respuesta #7 en: 28 de Marzo de 2005, 21:43:00 »
Siempre puedes optar también por usar sumadores BCD integrados como el 74F583
Desconectado pocher
RE: sumar bcd
« Respuesta #8 en: 29 de Marzo de 2005, 00:28:00 »
trás realizar los mapas de Karnaugh sale esto: http://picserver.org/view_image.php/6NQX561V37X1/p.jpeg
RE: sumar bcd
« Respuesta #9 en: 01 de Abril de 2005, 05:37:00 »
muchisimas gracias a todos
me habeis ayudado mucho
voy a  ver cual  hago de esos dos modelos
saludosss Giño
