Autor Tema: Cargador de baterías integrado en tu circuito  (Leído 20455 veces)
« en: 15 de Febrero de 2011, 04:26:46 »
El problema que trato de resolver es el de poder cargar una batería de plomo de 7A sin sacarla del circuito que ésta alimenta. De esta manera, cuando el circuito no está conectado a la red, la batería estará proporcionando la energía para que funcione. Sin embargo, cuando lo conectamos, necesito que la alimentación provea una corriente constante de 700mA a la batería, y entregue el resto de corriente al circuito.
He probado con este esquema y funciona, pero seguramente se podrá optimizar. ¿Cómo lo véis?
Re: Cargador de baterías integrado en tu circuito
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2011, 06:10:27 »
de cargar calga! pero ¿como controla la carga? la limita con la resistencia de 1,8 Ohm limta la corriente? mis experiencia en cargadores de bateria sin control de carga nunca me han durado muchos las baterias, asi que opte por un circuito control, basado en un CD4011 y TL072 , el circuito lo tengo por ahi y debo buscarlo. :? sino tiene prisa, dame Time  :mrgreen:
Aqui te pongo el link
si no te aclara con el idioma te lo subo en Frances :mrgreen:
pero ese me hice para las Mesas con LED en la empresa 8) como yo se que te gusta todos en miniatura ya comienza a Diseñar uno :D :D
el circuito es muy facil y simple de ajustar.
« Última modificación: 15 de Febrero de 2011, 06:21:41 por stk500, Razón: Encontre el distribuidor con el circuitos »
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2011, 06:48:24 »
Gracias por la info Rafa.
No controlo la carga porque tengo entendido que a las baterías de plomo se les puede mantener suministrándoles continuamente el 10% de su carga nominal sin que se estropeen.
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2011, 06:58:16 »
Ok tiene razon , ya lo lei aqui
 ya lo ha probado? que tiempo te duras con cargas y sin corriente de alimentacion? a esta le debe meter acidos? nunca he usado ese tipo sino de niquel Cadmio.
« Respuesta #4 en: 15 de Febrero de 2011, 07:11:25 »
Lo tengo montado en protoboard y sí que funciona, aunque lo he publicado por si se puede optimizar o hay alguna solución mejor.
Tarda en cargar la batería 10 horas, aunque en este caso no me preocupa.
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2011, 07:18:27 »
ok perfecto, me copio tu circuitos
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2011, 09:01:18 »
Hola!  :)
Yo agregaría un D3 entre la batería y la unión de R1 y el pin 2 del LM317 para evitar sorpresas de corrientes imprevistas desde la bartería hacia el LM317. A eso sí lo haría con un 1N4007.
Respecto a D1 y D4: Los 1N4007 son de 1 Amper. ¿crees que será suficiente? Con qué corriente se alimenta el circuito? ¿No sería mejor usar un 1N5408 (3A)?
Saludos! :)
Mario
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2011, 09:17:32 »
En el circuito son una o dos baterías las que van??
Porque la alimentación es de 24V, no es así??
Sin embargo hablas de una sola batería...
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2011, 09:19:02 »
Pues muchas gracias por las observaciones, Don Mario. Me apunto lo del D3.
Respecto a los diodos, esto es un montaje de la protoboard y con una pequeña bombilla como carga.
En el montaje definitivo montaré diodos de 3A (B340A-E3/61T), un LM317D2T-TR de 1.5A y una resistencia SMD SMW21R8JT.
La corriente que consumirá el circuito no pasará nunca de 2A.
Marcos, el circuito sólo llevará una batería. La alimentación en realidad no tiene porqué llegar a 24V, bastará con unos 14V para que entregue lo suficiente para la carga.
Desconectado todopic
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2011, 09:25:55 »
Hola, en el proceso de carga, se calcula el 10%, luego, a las 10 horas, solo se deja "a flote", es decir una corriente infima, por lo que se coloca un operacional como comparador, para deshabilitar la carga lenta y pasarlo a flote...
en este caso, como lo dejas permanente, empezará a eveporar el agua...  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #10 en: 15 de Febrero de 2011, 09:28:19 »
¡¿Sí?!, pues entonces no me enteré bien del proceso de carga.
Veré cómo resolverlo. Gracias Norberto.
« Respuesta #11 en: 15 de Febrero de 2011, 09:38:01 »
pues a eso me referia yo, ya que no controla la cargas, y si es permante seguro que se calentara y empezara como tu dice Norberto a evaporar el acido, si ya en el auto lleva un regulador para no sobre pasar las cargas, imaginaste Manolo el tiempo que la tenga encendida, mis experimento con cargadores me llevo muchos dolor de cabezas y al final recurri al circuito que puse arriba, con 2 Pote ajuste el proceso de cargas, asi de sencillo, ahora mismo tengo una de tantas platina termina en mi poder.
si quereis os hagos el Esquemas con todos los componente.
« Respuesta #12 en: 15 de Febrero de 2011, 11:24:50 »
Tengo entendido que para la batería no es lo mejor mantenerla constantemente conectada a un cargador. Hay circuitos sencillos que la cargan hasta cierto umbral y luego esperan a que se descargue cierto porcentaje. Mario tiene uno bien probado por la página de Neoteo  ;-)
« Respuesta #13 en: 15 de Febrero de 2011, 13:39:08 »
Pues ya he estado revisando el cargador de Mario en NeoTeo y es bastante más complejo, sobre todo porque a la vez que carga la batería, hace que esta sirva como respaldo por si se corta el suministro de energía.
En fin, buscando he dado con otro circuito que me mola bastante, ya que es una variante del mío:
Según interpreto, a medida que la batería está alcanzando su nivel de carga máxima, la corriente por R1 va disminuyendo, lo que implica un cambio en la conducción de Q1 y, por tanto, de la carga entregada por el regulador.
« Respuesta #14 en: 15 de Febrero de 2011, 16:48:02 »
Lo tengo montado en la protoboard y aparentemente va bien. Entrega corriente constante con independencia de fluctuaciones en la alimentación, y esta corriente va bajando conforme la batería se va acercando a su nivel de carga completa.
De todas formas, aún no ha completado un ciclo completo de carga. Seguiré informando.
