Autor Tema: Alimentar Micro con Pilas  (Leído 8845 veces)
« en: 24 de Marzo de 2011, 17:02:10 »
Hola Chicos!
Tengo un consulta, estoy haciendome un mando a distancia y ahora me llega el problema de la alimentacion, es para un Atmega
ATtiny2313: 0 – 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 – 20 MHz @ 4.5 – 5.5V
Typical Power Consumption
– Active Mode
1 MHz, 1.8V: 230 μA
32 kHz, 1.8V: 20 μA (including oscillator)
  he probado con pilas Tipo AAA y el micro se me queda bloqueado despues de un rato, probe ponerlo 4 del mismo tipo y me va, pero este no es el caso ya que no me caben en el mueble que uso, solo me caben de 3 tipo AAA, ahora he pensando en usar la tipo una de 9 Voltio con un Regulador o un Diodo Zener de 5,1Voltio 1 Watio y me gustaria saber que tipo de Resistencia usar para adaptar la corriente.
Alguien me podia orientar en eso.
Se recompensa con gracias :D :D
Re: Alimentar Micro con Pilas
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2011, 17:17:54 »
El regulador desperdicia mucha energía en calor; mejor que le pongas una bomba de tensión con un DC-DC y podrás elevar a 5V desde sólo 2 o 3 pilas.
Hay muchos integrados de Maxim o de Texas que lo hacen muy sencillo.
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2011, 17:44:32 »
Eso lo se Manolo, pero pensaba en el Zener ya que no tengo muchos lugar en la platina :? he visto mando a distancia con bateria de 9 voltio y un Zener, la otra opcion es un attiny2313V pero cuesta un huevo, 4,70€ este esta hecho para trabajar con baja corriente. ese de Maxim que me dice, me puede dar algun tipo?
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2011, 18:18:12 »
Para bajar de 9V a 5V puedes usar por ejemplo el MAX603: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1131
Puedes pedir unos samples para probarlo.
Yo he usado su hermano el MAX 604 y va muy bien, y necesitan pocos componentes extra.
El problema que le veo a usar un elevador para pasar de 2 o 3 pilas AAA a 5V es que creo que vas a necesitar más componentes extra... ¿no Nocturno?
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2011, 18:34:26 »
Aqui donde yo compro tiene el MAX604 pero me sale por 4.20€ , gracia Jfmateos, pero me es caro, en este caso podia usar como comente arriba el Attiny2313 que trabaja con 2 bateria de 1,5Voltio y no consume nada, yo busco la forma que no sea caro a el Attiny2313, yo todavia no le he probado porque no tengo un Zener de 5,1 Voltio y asi atacarlo con una bateria de 9Voltio. no cuantos seria el Consumo, pero lo probare a ver que tal.aparte no tengo mucho lugar en la placa ;-)
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2011, 19:00:54 »
Mira este enlace, yo hace tiempo estuve jugueteando con esos circuitos y quizás puedas conseguir 5V a partir de tres pilas. Las pruevas yo las hice con un toroide chiquitito que viene en las lamparas de bajo consumo, si no tienes una fundida a mano puedes pedirla en una tienda de electricidad.
http://www.cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm
Desconectado om@r
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2011, 20:48:56 »
Hola ,quizas te sirva el dato ,hace poco use un DC-DC muy simple con buen resultado el chip es Koltek HT7750 ,viene en varios formatos ,el que use fue tipo transistor TO92 lleva pocos componentes y te entraga a partir de 3volt 5volt de salida ,no recuerdo la corriente max. de salida pero creo que era algo asi como 100ma  :shock:
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2011, 02:11:11 »
Gracias amigos por vuestras sugerencia, Micropepe, segun  he estado leyendo eso circuito consume muchos, osea no me sirve, al poner la bateria nueva no me duraria ni un dia.
Om@r es circuito integrado no se cuando cuesta pero no es facil de encontrar aqui, y no estoy para hacer pedido, pensar que al hacer un pedido que me vaya a costar 5€ no vale la pena ya que prefiero comprar el Atiiny2313V que es para esto caso, osea lo que busco es algo mas simple para hacer .
muchas gracias de todas forma
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #8 en: 25 de Marzo de 2011, 02:18:55 »
¿y no se colgará debido a que trabaja a una frecuencia distinta a la que tu configuraste?
porque a menos de 4.5vdc el micro opera a 10MHz
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #9 en: 25 de Marzo de 2011, 03:13:09 »
El micro trabaja a 4Mhz amigo Pali, he estado probando con mi regulador de corriente, y cuando me llega a 3 Voltio el micro se meda blokeado, al ir subiendo la corriente el micro se estabiliza al llegar los 4,7Voltio,
 :8} yo se que tendria que usar el otro Attiny2313V pero pedirlo me cuesta muchos,para hacer un pedido solo :x
Desconectado AngelGris
« Respuesta #10 en: 25 de Marzo de 2011, 09:19:58 »
  Consulta por ignorante que soy, ¿ese micro no tiene algún tipo de Brown Out Reset? Yo recuerdo haber trabajado con PIC16F628 con oscilador interno a 3V (alimentado con dos pilas AA) pero si quería que trabaje con cristal no funcionaba.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #11 en: 25 de Marzo de 2011, 11:34:33 »
Hola stk500!!, y si en vez de utilizar las pilas AAA usás una batería A23 las clásicas de mando a distancia chiquitas y de 12 volts, para bajar la tensión: zener de 5.1 volts 1/2 watt en serie con resistencia de 2,2 k, muy poco consumo.
Saludos.-
« Respuesta #12 en: 25 de Marzo de 2011, 12:17:15 »
Pues prueba con este otro, es para alimentar un led blanco con una pila de botón.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #13 en: 25 de Marzo de 2011, 13:37:01 »
Saludos.-
Esa es una alternativa que estaba pensando.
Gracias por el detalle
Micropepe gracias tambien
Desconectado doppel
« Respuesta #14 en: 25 de Marzo de 2011, 23:50:45 »
Nunca pensaste en una bateria A27 ?  ó A23  ?  ;-)
nota: recien caigo, que ya te lo habian comentado mas arriba WillyP... y me parece la mejor opcion.-
