Autor Tema: un embrollo usando cable utp como bus  (Leído 9464 veces)
Desconectado gera
Re: un embrollo usando cable utp como bus
« Respuesta #15 en: 11 de Mayo de 2011, 16:53:16 »
Yo uso mucho estos conectores, q por cierto nunca supe como se llaman jaja
no hay forma de escaparle a la polaridad :wink:
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #16 en: 11 de Mayo de 2011, 20:24:27 »
También los uso mucho , yo los conozco como molex.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #17 en: 11 de Mayo de 2011, 21:15:03 »
que alegría se siente cuando se logra solucionar los problemas.
Gracias a varios consejos en el foro, logré que la pantalla LCD funcionara correctamente.
problema: al golpear el chasis o sacudir violentamente el gabinete, la lcd se borrraba o aparecían caracteres indeseables.
solución: un condensador de 100nf cerca de los pines de alimentación de la lcd y los pines libres a gnd con R=10k
 :P
Friedrich August von Hayek
Desconectado MLO__
« Respuesta #18 en: 11 de Mayo de 2011, 22:16:47 »
jejeje
la silicona siempre estará presente  :D
El papel lo aguanta todo
Desconectado mtristan
« Respuesta #19 en: 11 de Mayo de 2011, 22:44:48 »
Jeje, me gusta esa terminación  :-)
Desconectado om@r
« Respuesta #20 en: 12 de Mayo de 2011, 00:20:42 »
Hola a Todos! les cuento mi experiencia con el tema  :shock:
Cuando uso cable plano trato de usar multicolor en lo posible y antes de hacer algo lo presento
para ver como quedaria ,lo abro segun a donde vaya y lo marco ,luego lo corto con una tijera comun
y lo preparo para armar de la siguiente manera ,primero con un marcado trazo una linea en ambas caras
que sera lo que quiero quitar para poder grimpiar el conector ,luego tomo una regla metalica y con el soldador
limpio repaso las lineas marcadas ,hecho esto puedo quitar en forma segura la funda de plastico sin dañar
al cable ,no tenido problemas armando mis cables de esta manera , :shock: toco madera!.
Para el protoboard uso cable tipo telefonico unifilar ,es lo mejor que encontre para este fin y siempre
trato de usar pinza pela-cable esto ayuda a que el conductor no se marque como pasa cuando uso
el alicate  :shock:
pd:Cuando hay tantos cables quizas sea bueno usar una manguera de cables ,como usan las
automotrices u otras :shock:
« Respuesta #21 en: 12 de Mayo de 2011, 12:40:36 »
Gracias por los consejos om@r !! :-)
