Autor Tema: un embrollo usando cable utp como bus  (Leído 9463 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 24 de Abril de 2011, 22:08:48 »
pensé que iba ser más fácil evitar los cables ribbon, por aquello de identificar pines, pero no me salvé con el cable utp.
llevo como 3 días sanando fallas, hasta ahora no se me ha quemado el pic, (unos 4 conectores al revés).
para la próxima, uso los ribbon  :embarrassed:
Friedrich August von Hayek
Re: un embrollo usando cable utp como bus
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2011, 22:15:09 »
Aparte que son rígidos y quebradizos  :( Alguna vez los utilice y nunca más!  :D
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2011, 02:57:31 »
Jeje, yo también tropecé con esa piedra y los sufrí.
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 25 de Abril de 2011, 09:54:24 »
Siempre puede ser bueno marcar el ribbon de un lado con un marcador para CDs, y el la PCB le colocas un punto o algo, así no te cargas cosas por mala polaridad.
« Respuesta #4 en: 25 de Abril de 2011, 11:28:44 »
si es cierto Cryn, pero los ribbon también tienen lo suyo, porque habría que cuadrar todos los conectores en el pcb de manera que queden en una misma hilera, lo cual dificulta el ruteo de las pistas.
habría que ver cuál de las 2 formas es la menos complicada.
Desconectado Cryn
« Respuesta #5 en: 25 de Abril de 2011, 11:40:19 »
A veces es bastante difícil tener todo en un solo conector, como dices la placa se hace complicada, perose puede tratar de pensar en la menor cantidad de conectores posibles, encontrando el equilibrio cantidad/complejidad.
Desconectado mtristan
« Respuesta #6 en: 25 de Abril de 2011, 13:12:26 »
Yo prefiero usar cables de colores de los comunes :? Si alguna línea es crítica, la pongo con cable blindado.
Desconectado jhozate
« Respuesta #7 en: 25 de Abril de 2011, 13:43:19 »
si el cable utp es un problemita  :?  me paso muchas veces armando en el protoboard que se quebraban y uno como loco buscando la falla, como se quiebran y son rigidos siguen en el proto como si estuvieran intactos  :?
Uno muy manejable es este pero saca la rabia tener que armalos  :5]
« Respuesta #9 en: 25 de Abril de 2011, 15:54:05 »
jhozate esos conectores del demonio ni me los nombres!!!  :D
hasta callos me sacaron en los dedos al ir cortando los alambritos para luego soldarlos en los cables a los que hay que sacarles punta, para luego meterlos por los orificios de los plásticos. UNO POR UNO!!! jeje
Rafael a eso es que quiero llegar, con colores la vida es más fácil  :)
Desconectado Cryn
« Respuesta #10 en: 25 de Abril de 2011, 16:01:54 »
Lo mejor para mi es ribbon + female or male pin header + marcador +
:mrgreen:
Porque hasta el ribbon se rompe por presionar demás al pelar el protector
Aunque el IDC supera casi cualquier cosa y más si es con colores
« Última modificación: 25 de Abril de 2011, 16:04:39 por Cryn »
« Respuesta #11 en: 25 de Abril de 2011, 16:11:43 »
Yo por ahora todo IDC!  :lol:
« Respuesta #12 en: 25 de Abril de 2011, 19:11:54 »
:D yo tambien termino con los dedos vueltos nada.
Yo todavia no le agarro el tiro a armar el IDC siempre me quedan los dos pines del centro sin conexion :5]  claro que facilita mucho cuando se usa todo el bus de datos 8bits + Vcc+ gnd para el minimo que se consigo yo que son 10 pines. Pero sin son solo 2 o tres señales que necesito, toca obligao armar esos que puse.
Rafael como se llaman en español o en ingles esos conectores LVP???
« Respuesta #13 en: 25 de Abril de 2011, 19:45:18 »
Pues eso, se llaman Conectores LVP. son muy usual y comun mira aqui mas especificaciones,
http://www.erni.com/DB/PDF/LPV/ERNI-LPV-e.pdf
yo lo considero bueno por lo facil de montar y meter los cable y aunque te equivoque con los cable se puede demontar otras, cosas que con el IDC es un rollo machacar los pines y a veces el freno se lo rompe una alita y no ajustan bien.
donde trabaja se trabajaba con IDC y yo opte por cambiarlo por este.
 :P
« Respuesta #14 en: 11 de Mayo de 2011, 11:38:18 »
y en verdad este embrollo me tiene los pelos de punta.
el equipo funciona de acuerdo a la programación del pic, pero al sacudir el chasis o darle unos golpecitos, la LCD se borra (no se apaga) y empiezan aparecer caracteres extraños.
hasta los momentos sospecho de 2 cosas: ruido+falso contacto
ahora tengo que hacer de houdini para saber donde puede estar el falso contacto en ese "manglar"   :2]
