Autor Tema: Amplificar milivolts  (Leído 9088 veces)
Desconectado GRUNFELD69
Re: Amplificar milivolts
« Respuesta #15 en: 13 de Mayo de 2011, 10:54:42 »
Bueno creo yo que en escencia el circuito no va a funcionar. Al ingresar una señal de 20mV por la entrada de un amplificador operando como seguidor no tendra ningun tipo de efecto. Si miras detalladamente el circuito de entrada de la entrada te daras muy facil que este voltaje esta muy por debajo de lo que se necesita. Te recomiendo usar la siguiente configuracion
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #16 en: 13 de Mayo de 2011, 13:25:09 »
No ocupe el seguidor.
Solo use el no inversor.
Tienes el calculo de esa configuracion??
Se ve interesante!
Saludos!!
« Respuesta #17 en: 13 de Mayo de 2011, 13:45:25 »
Basicamente el circuito lo que hace es adicionar un nivel DC a una señal AC. Simplemente para calcular el valor de las resistencias  usas la formula de un divisor de voltaje. Ademas si quieres puedes realimentar el OPAMP y de paso de una vez le das ganancia (siempre y cuando la impedancia de salida del circuito o elemento que entregue el voltaje no sea inferior a 600 ohmios). Ademas no importa la configuracion que uses ese voltaje de 20mV no los detectara ninguna de las dos entradas diferenciales...
