Autor Tema: Amplificar milivolts  (Leído 9087 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 05 de Mayo de 2011, 01:00:55 »
 Hola amigos.
Necesito amplificar una señal de 0-20mv para tratarla con un pic.
El problema me surgió que al utilizar un lm324,lm358,tl072 no eran capaces de amplificar la señal,no trabajan bien voltajes tan pequeños.
Realice una configuración no inversora con ganacia de 10.
Me recomiendan alguna configuración con estos opamps ?
Obligatoriamente necesito un amplificador de instrumentación ??
¿Qué parametros debo tomar en cuenta con estos voltajes de entrada?
Offset? vltaje de entrada?
uso fuente simple.
Saludos y gracias!!
Re: Amplificar milivolts
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2011, 02:10:15 »
Usaria la mejor opcion, creo que es utilizar un montaje de amplificacion para instrumentacion.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2011, 06:49:34 »
Me parece muy raro que no puedas amplificar la señal con esos operacionales, de todas formas yo utilizo mucho el CA3140 que es fácil de conseguir y tiene muy buenas prestaciones, y podrás amplificar utilizando simple alimentación.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14917.msg108938#msg108938
PD. Puedes cortocircuitar la entrada con un pin del pic y medir la salida, y luego restar el valor a la señal en medición.
« Última modificación: 05 de Mayo de 2011, 07:01:27 por dogflu66 »
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2011, 08:55:56 »
Hola amigos.
uso fuente simple.
Saludos y gracias!!
  Para amplificar señales pequeñas se suele montar una señal de continua a la entrada del operacional... ¿Podrías mostrar el circuito que estás utilizando?
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 05 de Mayo de 2011, 10:21:02 »
Operacionales de precisión.
NE5534, TL071, TL072, TL074...
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2011, 14:47:20 »
Hola
Gracias por sus respuestas.
Esta es la configuración que  probé.
« Respuesta #6 en: 05 de Mayo de 2011, 15:01:55 »
El TL072 no va con alimentación simple.
Es buen operacional para estos menesteres, pero requiere alimentación simétrica.
« Respuesta #7 en: 05 de Mayo de 2011, 15:09:34 »
Y alguno rail-to-rail...  :roll: Sino no queda otra que de instrumentación
« Respuesta #8 en: 05 de Mayo de 2011, 15:20:24 »
  ¿No serviría hacer lo siguiente? También se podría hacer otra etapa, para darle más ganancia.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #9 en: 05 de Mayo de 2011, 15:37:33 »
La única
¿Por lo de la alimentación simétrica?
Yo lo unico que se de los rail-to-rail, es que la tensión de saturación es más cercana a la de alimentación :S
He tenido la oportunidad de probar el CA3140, y con alimentación simple pierde enteros
« Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2011, 13:04:18 »
Gracias amigos!
Voy a realizar otras pruebas con el lm358 y les cuento como me fue.
Los   0-20mv  que recibo a la entrada son de corriente directa.
La corriente que atraviesa el shunt es de 0-120A .
Cuando tengo 20A , en el shunt hay una tensión de apenas 8mv.
Quiero conseguir una presición de +-1A en las mediciones , ya ando bloqueado  :z)
Debería probar con un opamp Diferencial ??? y así también reducir los errores en la medición??? O estoy haciendo todo mal?
Solo puedo conseguir lm358 y lm324. :(
« Última modificación: 06 de Mayo de 2011, 15:13:54 por AKENAFAB »
« Respuesta #11 en: 12 de Mayo de 2011, 23:07:30 »
Al final si utilice el lm358 , se cambio la longitud del shunt,prácticamente el doble y con eso ya podía realizar buenas lecturas con el pic.
Ahora, revisando varios esquemas de amplificadores shunt.
Me parece que utilizan un opamp diferencial cuando miden en la parte alta.
Y en mi caso que mido la parte baja esta perfecto con el no inversor.
Si alguien me aclara esto se lo agradeceré muchísimo .
« Última modificación: 12 de Mayo de 2011, 23:12:30 por AKENAFAB »
« Respuesta #12 en: 13 de Mayo de 2011, 00:12:25 »
Es porque mides respecto a gnd.
« Respuesta #13 en: 13 de Mayo de 2011, 01:35:50 »
No me explique bien ,  :oops: .
¿Que conviene más? o ¿Qué mejoras se tienen al medir por la parte baja o alta ?
« Respuesta #14 en: 13 de Mayo de 2011, 10:27:41 »
mmm... Me parece que hay 2 razones, en modo diferencial se tiene mayor rechazo al modo común, y cuando se mide la tensión sobre la carga es más fácil, por la magnitudes, medir esa tensión respecto a gnd y no diferencial.
