Autor Tema: Buscando un conversor dc-dc  (Leído 3581 veces)
Desconectado Jorge555
    • JMN
« en: 24 de Mayo de 2011, 18:06:03 »
Hola, estoy buscando un módulo dc-dc que me suba la tensión de una celda lipo 3.3-4.2 V a una salida de 6-6.5 V y 4 A, 24W.
He estado mirando por TI y sólo he visto este que se ajuste: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ptn04050c.pdf que es de 12 W y creo que se me va a quedar corto.
Alguien conoce un módulo similar de más potencia?
Desconectado cristian_elect
Re: Buscando un conversor dc-dc
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2011, 01:17:05 »
Si no encuentras comprate 2 de esos de 12W.
    • JMN
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2011, 09:09:42 »
Al estar realimentada la salida en la fuente conmutada para controlar el ciclo de trabajo no se pueden poner en paralelo no? por lo que no podría poner dos directamente para tener el doble de corriente.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2011, 09:37:10 »
Me da a mí que no jeje. Yo lo he probado con otros convertidores y lo más que he conseguido es un 50% más de corriente y un gran calentón en ambos XD.
1saludo.
    • JMN
« Respuesta #4 en: 25 de Julio de 2014, 08:52:02 »
Refloto este tema.
Consultando el esquema de la siguiente plaquita: http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G139772454433
esquema: http://dn.odroid.com/UPS/UPS_U3_Schematics.pdf
Tienen dos baterías y cada batería lleva un regulador para subir su tensión a 5V, un regulador de 5V 1A de salida, diría que en este caso han conectado la salida de dos reguladores en paralelo para conseguir 5V 2A de salida.
Ando buscando información sobre el tema de poner reguladores en paralelo pero no encuentro mucho, según pensaba al estar la salida realimentada lo que conseguiríamos es que uno diese más corriente que el otro, llegando a entrar en saturación térmica, y conseguiríamos más corriente que con uno solo pero los reguladores se llevarán un calentón como comentaba más arriba manwenwe.
Pero al ver esto me hace dudar, se pueden poner varios boost en paralelo para obtener una mayor corriente de salida?
S2
« Respuesta #5 en: 25 de Julio de 2014, 12:30:13 »
Hola jorge555, puedes usar algo como esto:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3488.pdf
En este datasheet (casi al final) hay un circuito muy similar a lo que tú necesitas.
    • JMN
« Respuesta #6 en: 25 de Julio de 2014, 13:41:24 »
Gracias Chaly29,
no ando haciendo nada en concreto pero al verlo me ha surgido la duda de si se puede hacer, y si se puede cómo se hace.
Usa dos reguladores de este tipo de 5V 1A: http://www.maximintegrated.com/en/products/power/switching-regulators/MAX8627.html
para obtener una salida de 5V 2A según indica ahí. No sé si simplemente conectando las dos salidas de cada regulador en paralelo se puede conseguir, yo diría que no pero ahí está hecho, no sé si tiene que añadir algo más para que esto sea posible.
    • JMN
« Respuesta #7 en: 06 de Agosto de 2014, 15:05:24 »
Bueno pues según esto no es muy recomendable conectar la salida de los dc-dc en paralelo sin usar electrónica adicional.
http://www.recom-international.com/pdf/Application-Notes-2006-2nd-edition.pdf
Connecting
DC-DC Converters in Parallel
Connecting the outputs of DC/DC converters
in parallel is possible but not recommended.
Usually DC/DC converters have no possibility
to balance out the output currents. So
there is potential danger that if the loading
is asymmetrical, that one of the converters
starts to be overloaded while the others
have to deliver less current. The overloaded
converter may then drop out of circuit leading
to power supply oscillation.
The only possibility to balance out the individual
currents is to use a special balance
function (like in R-5xxx) or use converters
with SENSE function and additional loadshare-
controllers (as can be done for RP40-
xxxxSG).
    • JMN
« Respuesta #8 en: 05 de Septiembre de 2014, 15:43:03 »
Un libro que habla un poco sobre el tema de compartir la carga con más de un dc-dc en paralelo en su capítulo 13: http://www.amazon.es/gp/product/0123865336 comenta las ventajas y la forma de hacerlo. El libro me ha gustado, es bastante práctico.
