Autor Tema: Voltimetro digital con PIC y ADC0832  (Leído 7987 veces)
Desconectado lovando
« en: 24 de Marzo de 2004, 19:57:00 »
Hola
Estoy intentando ponerle un voltimetro a una fuente regulada que estoy haciendo con un LM317 (1,2 - 24V)...
Sucede que he visto por ahi que se puede usar amplificadores operacionales apara estos fines (seguidor de voltaje, para ingresar la señal analoga al ADC0832)....
Mis dudas son:
- El ADC0832 soporta hasta 5 volt, como hago para medir hasta 24v?
- Leí tambien que se puede hacer un divisor de voltaje, en cuya resistencia (o lo que sea) el maximo voltaje sea de 5volt, y a este terminal se conecte el amplificador operacional (LM358).
- Cómo hago para que esa entrada este limitada a 5volts máximo, para proteger al ADC0832?
En definitiva, como cresta hago esta cosa????
Agradeciendo su tiempo y ayuda
Desconectado daniel 38
Re: Voltimetro digital con PIC y ADC0832
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2007, 11:07:52 »
Sr. Lovando.
                 Por novato del tema e ingresado a este foro y ando en busqueda del mismo objetivo su yo, si ya lo pudo realizar le encargo sus datos!!!! desde ya muchisimas gracias!!!
Desconectado Arbolito
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2007, 15:26:28 »
No seria mas sencillo con un Pic que tenga CA/D? digo no seria nesesario el ADC0832 y el circuito seria mas sencillo y barato.
En cuanto a como medir los 24 volt tendras que realizar algun divisor resistivo, creo que anda dando vueltas un circuito por este foro que funciona bien.
Existo, aunque pienses que no pienso
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2007, 18:00:47 »
El divisor resistivo deberia ser como el de la figura
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 21 de Junio de 2007, 19:47:35 »
Para qué es la resistencia de 100 ohmios?
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 22 de Junio de 2007, 19:06:09 »
Hola
la resistencia de 100 ohmios va conectada a un potenciometro (pata del medio) con el que se pueda regular el voltaje y tener un voltaje mínimo a la entrada del divisor de 2,25 volt aproximadamente.
el circuito divisor en si lo forman las resistencias de 1k y 9k que dividen por 10 el valor presente en la entrada, por tanto si la  V mínima a la entrada es de 2,25 volt en la salida (sobre la resistencia de 1k) tendremos
2,25/10= 0,2 volt aproximadamente.
Espero se entienda, saludos
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #6 en: 26 de Junio de 2007, 20:52:36 »
pero si divides el voltaje en 10 no pierdes presicion que podrias aprovechar del adc? porque cuando el voltaje de entrada sea 24v, el valor de salida sera 24/10=2.4v con lo que pierdes la mitad de la presicion que te permite el adc
no seria mejor dividir el voltaje por 4,8?de esta manera 24v/4,8=5v
la formula para un divisor de tension es la siguiente:
con lo que si ponemos una resistencia de 5k arriba y una de 19k abajo, con un voltaje de entrada de 0v a 24v conseguiriamos un voltaje de salida de 0v a 5v
a partir de aqui solo tienes que leer el valor del adc y hacer un calculo muy simple para saber que voltaje de entrada hay:
Con ADC de 8bits:
24/256=0.09375
LecturaADC * 0.09375 = V entrada
Con ADC de 10bits:
24/1024=0.0234375
LecturaADC * 0.0234375 = V entrada
no se si estare diciendo muchas tonterias, solo me se la teoria de aplicar las formulas y lo poco que recuerdo de clase.
hace poco me hice una fuente con una fuente de PC, y queria ponerle una salida de voltaje regulado, pero no me habia parado a pensar lo simple que es, y ahora respondiendo a esto me doy cuenta y me pondre manos a la obra para acabar con lo que empece
mas info sobre divisores de tension hay aqui
salu2 y espero que sea de ayuda
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #7 en: 26 de Junio de 2007, 22:58:08 »
De acuerdo con vos Marttyn ¿pero no será una de 19k arriba y una de 5k abajo? para hacerlo más fácil pondría una de 18k arriba en serie con un trimpot de 1,5k para la calibración del voltímetro y una de 5k abajo, y aparte se le puede agregar un zenner de 5,1V a la entrada del adc para protegerlo.
No entendí lo de la resistencia de 100 ohms... :(
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
    • IDEAA
« Respuesta #8 en: 27 de Junio de 2007, 04:10:33 »
tienes razon amigo, la de 19k seria arriba y la de 5k abajo, lo que paso fue que en la formula se ponen alreves y me hice un lio. lo del trimmer pot es buena idea! y lo del zenner no lo se... nunca supe como funcionan  :D
salu2
« Respuesta #9 en: 27 de Junio de 2007, 15:37:14 »
Si pasa que el circuito original era para 50 volt
En un rato les pongo el circuito original por lo de la resistencia de 100 , igual anda por el foro (creo)
ya lo encontre, es que no me acordaba el titulo del post.
bueno mi idea era que lovando  lo adaptara a sus 24 volt, pero supongo ya abra resuelto su problema.......¿no?
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2414.0
saludos.
PD: al final enrede todo al cuete con lo de la resistencia de 100 ¿no?
« Última modificación: 27 de Junio de 2007, 15:45:13 por Arbolito »
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 27 de Junio de 2007, 18:33:28 »
Tal y como está puesta la resistencia de 100 ohmios no afecta para nada al divisor de tensión.
Desde España Jesús
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #11 en: 28 de Junio de 2007, 01:14:37 »
También se puede usar el circuito como esta y poner como Vref+ 2.5V, de esta manera no se pierde resolución.
O incluso poner 2.56V, de esta manera en ASM son mas fáciles los calculos, yo suelo usar voltaje de  referencia de 2.56 o 5.12V, de esa manera por ejemplo con Vref+ = 2.56V y el conversor conf a 8 bit, por cada 0.01V tenemos un incremento de 1 y las cuentas salen bien redondetas jejeje  (2.56V / 256 = 0.01V)
