Autor Tema: Captura de datos  (Leído 3296 veces)
Captura de datos
« en: 03 de Marzo de 2004, 15:44:00 »
Hola amigos:
estaria muy agradecido si alguien me indicase donde poder conseguir un probrama que realize la captura de datos (señales) (5 digitales y 3 analogicas) para tratarlos con un PC y poder enviarlos datos a una impresora.
Se que necesitaria una tarjeta para adaptar las señales y servir de comunicacion con el Pc y al menos con RS-232.
Si el programa fuese en Visual basic pues todavia mejor.
Muchas gracias
Fermin
Desconectado todopic
RE: Captura de datos
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2004, 16:26:00 »
Hola Fer, tu ya tienes el micro funcionando?, seria necesario saber la trama que esta enviando para poder leerla el programa....
ademas el protocolo y velocidad...
un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2004, 16:34:00 »
Hola Norberto:
gracias por tu rápida respuesta, pero no no tengo nada, es para un proyecto nuevo y se me pide el tener atraves de la pantalla de un Pc un vista de las señales a vigilar, señales que ya he dicho son 5 digitales y 3 analogicas (4....20mA).
Pero necesito informacion de que era lo que podria necesitar hard, soft,etc.
ya sé que exiten las de National con su famoso LabWiew, pero eso por ahora para mi es de otra galaxia
Así que estoy abierto a cualquier informacion
Gracias Fermin
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #3 en: 03 de Marzo de 2004, 16:51:00 »
Hombre, ya que lo mencionas, se muy poco de labview (lo ví dos o tres días en clase), pero se que se puede comunicar por el puerto serie o paralelo por ejemplo, además de con tarjetad de adquisición.
Tendrá que ser otro el que te guíe sobre esto, pero supongo que indicando en el programa a que corresponde cada byte que se reciba, luego haces con ese registro lo que debas y lo muestras.
La verdad es que el labview no es muy díficil, al menos para cositas simples, por lo menos esa impresión me dió.
Por ahí había una página con ejemplo en labview, entre los que estaban comunicarse con un pic, también un AD en free running...
Si quieres lo busco.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #4 en: 03 de Marzo de 2004, 16:55:00 »
Gracias cuca, sería de agradecer ya que así podría ir viendo algo más a fondo. Hombre y si puedo realizarlo con pic pues mucho mejor.
Un saludo Fermín
    • CUCAWEB
« Respuesta #5 en: 03 de Marzo de 2004, 17:09:00 »
Vale, ya la tengo. Tenía guardadas algunas páginas y me ha sido fácil encontrala pues:
http://www.geocities.com/charlytospage/labview.htm
Tienes comunicación con un pic y más abajo hay otro, supongo que será de envío-recepción en general. El del pic pone que es para recibir un byte, por lo que tal como está no te serviría no?, ya que dices que quieres adquirir 3 analógica y 5digitales. Para las analógicas podrías usar los AD del micro, siempre que estén dentro del ancho de banda, por lo que tendrías 3 bytes. Las digitales no se como son, si son bit (1 ó cero) o yo que sé. En cualquier caso, que necesitas enviar varios bytes. Por lo que quizás te sirva más el otro, si es que permite enviar cadenas de bytes.
También tiene cosas en Visual Basic. Lo del AD está en ese.
Suerte.
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 04 de Marzo de 2004, 00:18:00 »
Tal vez lo haya entendido mal, pero si lo único que se desea es visualizar en el PC unos datos, porqué no se encarga el PIC de hacer la conversión A/D pasarla a voltios por ejemplo y luego mandar via serie al hiperterminal los resultados tanto analógicos como digitales. Desde el hiperterminal puedes mandarlos a la impresora.
« Respuesta #7 en: 04 de Marzo de 2004, 00:20:00 »
hola pocher:
Mira no solo se trata de visualizarlos por el Pc, tambien luego poder mandar los datos, obtenidos cuando se cumplan ciertas premisas a una impresora.
Fermin
