Autor Tema: Dudas con Mosfet  (Leído 2664 veces)
Desconectado Miquel_S
Dudas con Mosfet
« en: 12 de Junio de 2011, 05:27:21 »
Hola compañeros tengo una duda con unos Mosfet, me valdria usar el IRFZ44VPBF (Vds=60V Id=55A) pero tengo en mis manos unos IRFP460 (Vds=500V Id=20A).
¿Puedo tener problemas al trabajar con voltajes bastante inferiores del orden de 10V a 24V?
Miquel_S
Re: Dudas con Mosfet
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2011, 05:34:34 »
es cuestion de probarlo, yo ahora mismo estoy usando uno IRF3710 de orden de 100V 57Amp, lo estoy usando con 12 Voltio y no me da ningun problema, ni se calienta, lo tengo con una cargas de 20 Vatios.
Deberia probarlo, pero tenlo por seguro que mientra no supere la corriente especifica no lo va a quemar, para eso estan hechos.
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2011, 06:14:53 »
Gracias por tu respuesta stk500 por lo de que se queme creo que no ocurrira  :D ya que soporta 500V pero dudaba si con voltajes tan pequeños debe trabajar de la forma correcta.
« Respuesta #3 en: 13 de Junio de 2011, 04:43:33 »
Hola de nuevo sigo con mis dudas  :? si el mosfet que tengo soporta por ejemplo 20A y los diodos a la salida del mosfet otros 20A ¿donde esta la diferencia cuando montas un driver unipolar para un motor PAP de 5A y 10V? lo preguntaba porque he visto diversos drives que soportan dichas corrientes y te dice driver 5A cuando los mosfet soportar 20A.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #4 en: 13 de Junio de 2011, 12:11:18 »
Eso es porque se maneja un margen de seguridad en la seleccion de los mosfets, generalmente 2.5 veces.
Ademas del voltaje y corriente , fijate en la RDson y Qg,a menor Qg el driver que maneje los mosfets los moverá rapidamente entre un estado y otro , reduciendo el calentamiento.También esta Ton,Trise,Toff,Tfall , con esos chechas la velocidad a la que pueden trabajar,etc...
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #5 en: 13 de Junio de 2011, 15:47:19 »
El mosfet podra soportar su corriente nominal siempre que tenga un buen disipador. La temperatura tambien puede dañarlos, sin disipador a 1A son tibios a frios pero a 10A ya estan bien calientes y no podra llegar a su nominal de 60A o 70A de esa forma.
control de movimiento
« Respuesta #6 en: 13 de Junio de 2011, 16:03:30 »
Gracias por vuestra ayuda voy a ver si consigo entender estos datos que comenta AKENAFAB.
