Autor Tema: como poner un servo en mach3?  (Leído 3382 veces)
Desconectado manutek
« en: 25 de Junio de 2011, 20:31:49 »
La duda esta referida al tipo de conexion entre un servo y el programa mach? en el caso de controlarlo con el puerto paralelo con el encoder directo al LPT , el pwm saldria del LPT? o un comando por serie de cuantos impulsos recorrera?
Estoy con el problema del desarrollo de la interfas para servo por que el tema de la estructura lo tengo a medio terminar
saludos¡¡¡
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado alogic.on
Re: como poner un servo en mach3?
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2011, 04:23:47 »
te respondo sin tener ni idea ;-), he buscado en el google y parece ser que si se pueden usar servomotores con mach. tanto serie, supongo se refiere a modbus. o con pulsos, desde el lpt. pero lo hace por pasos igual que si fuera un motor pap. paso y direccion, no con pwm. si, lo hace con el trompo, tema aparte.
supongo lo que se hace es ir avanzando el motor Xgrados segun los steps que vallan llegando, supongo o doy por echo que es así, que no tengo ni idea te decía. no he visto en ningun apartado de las configuraciones que se pueda regular el pwm de la señal usando los encoders
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2011, 09:47:05 »
Gracias master.
Pronto me sumare al grupo de los cncros saludos¡¡
