Autor Tema: Grabador 16f84a  (Leído 2890 veces)
Desconectado NoSepComo
Grabador 16f84a
« en: 27 de Junio de 2011, 13:39:40 »
Hola a todos,
Tengo una consulta un poca tonta quizá, alguién sabe como hacer un bootloader para un 16f84a, porque me vendría muy bien poderle sacar un pin-header en una plaquita que estoy haciendo.
Clarifico un poco, lo que quiero hacer es el circuitillo del grabador para el 16f84, por lo que se debería unir VDD y MCLR con una R de 10k, lo que no se es el resto de patitas que tengo que llevar a las entradas del pickit (bueno Vss tb jeje, pero las otras 3 no se cuales coger :S).
Gracias de antemanos por vuestras respuestas.
« Última modificación: 27 de Junio de 2011, 13:45:41 por NoSepComo »
Re: Grabador 16f84a
« Respuesta #1 en: 27 de Junio de 2011, 17:21:39 »
En el 16F84 no se puede implementar bootloader, porque no puede grabarse así mismo la memoria de programa...
Re: Grabador 16f84a
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2011, 03:40:55 »
Hola,
Pues sabríais de algún micro de 18-20 patitas  que permita la opción de grabado ICSP? a ser posible que sea fácil de encontrar?
Desconectado mtristan
Re: Grabador 16f84a
« Respuesta #3 en: 28 de Junio de 2011, 10:25:42 »
Una cosa es grabado por bootloader y otra es ICSP (siglas de In Circuit Serial Programming). En resumidas cuentas, el bootloader es un trozo de programa incluido en la memoria del MCU, que le permite "grabarse a sí mismo", sin necesidad de un grabador externo. En cambio, ICSP se refiere a la posibilidad grabar el MCU sin tener que retirarlo del circuito al cual forma parte (o sea, in circuit), aunque requiere un grabador (por ej. el Pickit) y un par de componentes extra en la placa (resistencias, diodos, capacitores, nada muy exótico :D).
Hasta donde yo se, el 16F84 sí permite ICSP, aunque, como dijo Suky, no admite bootloader. Hay bastente información sobre ICSP en este foro y en el resto de la web, incluso Microchip tiene publicada una nota de aplicación sobre esto.
Re: Grabador 16f84a
« Respuesta #4 en: 28 de Junio de 2011, 10:29:24 »
Aaaa.... Claro, pero como dice mtristan, que necesitas Bootloader o ISCP?  :roll: http://www.sitionica.com.ar/icsp.htm
Re: Grabador 16f84a
« Respuesta #5 en: 29 de Junio de 2011, 03:36:38 »
Muchas gracias, pues con el ICSP me conformaré, ya lo tengo funcionando. Gracias de nuevo, saludos!
