Autor Tema: HILO DE COBRE ESMALTADO Y SOLDABLE  (Leído 21915 veces)
Desconectado NORTEÑO
« en: 04 de Julio de 2011, 22:07:25 »
HOLA A TODOS:
NECESITO SABER DONDE COMPRA HILO DE COBRE ESMALTADO.  (FINO) PERO QUE A LA VEZ SEA POSIBLE SOLDARLO CON ESTAÑO EN UNA PLACA PCB.
O FABRICANTES
GRACIAS.
Desconectado mtristan
Re: HILO DE COBRE ESMALTADO Y SOLDABLE
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2011, 22:29:33 »
Si necesitás soldar un extremo de un alambre de cobre esmaltado, podés sacarle el esmalte con un tijera (o algún otro instrumento cortante) para dejar el cobre al aire, que se puede soldar sin problemas.
Desconectado om@r
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2011, 22:40:22 »
Hola a Todos!
Creo que lo que buscas se llama :shock: ''CABLE WIRE WRAPPING'' es un alambre fino con funda que en contacto con el soldador se corre dejando listo para soldar ,viene de varios calibres y colores  :shock: se usa mucho para reparar o modificar circuitos impresos  :shock:
Saludos!!!
Desconectado NANO1985
« Respuesta #3 en: 04 de Julio de 2011, 23:00:57 »
COINCIDO CON ÉSTA SOLUCION, YO LO USE Y DIO MUY BUEN RESULTADO.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2011, 01:43:45 »
a mi me ha tocado reparar audífonos y lo que hacía es rasparle las puntas con una lija de agua nº 400 (mientras mas delgado el hilo, mas fina la lija); lijo, doy vuelta al hilo, lijo, aplico flux y listo para soldar.
Friedrich August von Hayek
Desconectado diguito_69
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2011, 04:02:14 »
Si el alambre es muy fino con el calor del estaño se sale solo el esmalte.
"Carezco de un don especial. Sólo soy apacionadamente curioso". Albert Einstein.
Desconectado solapower
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2011, 05:55:53 »
Creo que a lo que te refieres es a esto:
http://www.ariston.es/esp/catalogoConsulta.aspx?pagina=1246;1
y para soldar, siguiendo los consejos que te han dado en los anteriores posts listo
« Respuesta #7 en: 05 de Julio de 2011, 08:36:59 »
tambien la otra opcion es quemar rapidamente la punta a soldar con algun encendedor... y retirar la pelicula de aislante carbonizada con algun paño. y listo para soldar
Desconectado JCAK
« Respuesta #8 en: 20 de Julio de 2011, 02:03:56 »
Yo uso decapante, lo dejo actuar unos segundos y el calor del soldador hace el resto.
En cuanto a conseguirlo en España no tengo idea, pero si no es mucho te recomiendo buscar entre motores y transformadores viejos, incluso muchas de estas partes tienen diametros de alambre que no se consiguen en un comercio.
Julio - Argentina
Desconectado gera
« Respuesta #9 en: 20 de Julio de 2011, 12:25:20 »
Yo lo que hago para quitarle el esmalte es pasarle un poco con papel de lija.
No se donde se consigue, por lo general yo lo saco de la chatarra, como bobinas viejas, motores y cosas asi.
saludos!!
Desconectado AcoranTf
Re:HILO DE COBRE ESMALTADO Y SOLDABLE
« Respuesta #10 en: 04 de Noviembre de 2016, 17:26:10 »
Aunque este hilo lleva unos años dormido, lo  revivo para hacer una pregunta.
Es sobre un decapante para hilo de cobre esmaltado. Hace muchos años, cuando trabajaba en una empresa que fabricaba fuentes de alimentacion, transformadores y modulos electronicos, utilizabamos para pelar los hilos un decapante quimico, del cual no tengo mas referncia que su color, era un producto gelatinoso y rojo. Se ponia con un pincel en el hilo esmaltado y en 30 segundos el esmalte se descomponia y podia ser retirado con un paño o papel.
Ahora que ando probando cosas con transformadores lo necesito, pero no encuentro nada en internet y lo poco que hay son eluciubraciones y ninguna funciona.
He probado varios decapantes de pinturas, de los que venden y ninguno le hace ni cosquillas al esmalte del cobre.
Hago esta llamada por si alguno de vosotros ha utilizado ese producto o sabe algo sobre el. Estoy tratando de contactar con alguien de los que trabajaron conmigo, pero despues de 44 años es dificil lograrlo.
Bueno a ver si por aqui logro algo.
« Respuesta #11 en: 04 de Noviembre de 2016, 21:18:52 »
Hola AcoranTf, muy interesante tema, y aunque no se nada como para poder ayudarte con el producto que era, se agradece si te enteras, que compartas que era.
Desconectado elñato
« Respuesta #12 en: 05 de Noviembre de 2016, 19:45:28 »
producto gelatinoso, que remueve barniz....
justo tengo que comprar lo que se llama REMOVEDOR DE PINTURA es en general como un gel.
es para remover pintura y barniz de maderas ( pintura de la que se disuelve en aguarras) .
pinta ser eso .
« Respuesta #13 en: 06 de Noviembre de 2016, 06:57:32 »
hay muchas forma de hacerlo, recuerdo que mi jefe me compro esta
http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=4&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1390
y va estupendo, barata no es, pero usar producto quimico tampoco es rentable....
muchos usan quemar el alambre, cosas que no es 100% seguro ya que el alambre cuando es muy fino, (0.2mm) o algo mas se puede partir al doblarlos o trabajar con el, mas bien si lo va a soldar en puntos fijados con pegamento de alta temperaturas...
 lo mismo sucede con lijarlos y lijar un alambre de 0.2mm por muy fina que se el papel de lijar no te va a dar muchas seguridad de estar bien, la solocuion que yo veo mas economica es el pinza pelacable..
« Respuesta #14 en: 06 de Noviembre de 2016, 16:11:54 »
Gracias por vuestros comentarios.
A  elñato, ya he probado varios de los decapantes para pinturas y ninguno vale para el esmalte del cobre.
A stk500, La pinza esta bien para hilos de cierto diametro, pero no vale para hilos muy finos ni tampoco para hilo de LITZ. Lo de quemar el esmalte no es buena solucion, ya que al quemarlo incluso aunque no se debilite, queda insoldable, o sea es peor el remedio que la enfermedad, tampoco me vale lo de lijar.
Seguire buscando el decapante quimico al que me refiero en mi otro comentario.
