Autor Tema: Errores en Niple al intentear generar el assembler  (Leído 5312 veces)
Desconectado jjllobell
« en: 11 de Julio de 2011, 04:45:42 »
Hola chicos, ante todo agradeceros a todos vuestras participaciones en el foro, pues gracias a ellas he podido alcanzar a conocer todo lo que se sobre PIC y Niple, el caso es que he estado un tiempo sin programar nada ( 1 año +/- ), he actualizado la versión de Niple a la 5.6.0 ( Gracias a Jorge Cano ) y cuando ya tengo creado mi primer proyecto con la versión nueva me aparcen una serie de errores antes de que consiga generar el asembler, sobra decir que me he vuelto loco repasando bloque por bloque el proyecto y no doy con ninguna solución.
Os comento, al dar la orden de generar el asembler, aparece la barra de proceso en la parte superior y va corriendo, de repente se detiene en un  punto y aparece la primera pantalla de error, le doy al ok y aparece la segunda y al dar ok aparece la tercera con el mensaje de que no se ha podido generar el asm.
Me da la impresió que es algún bloque que le falta algún vinculo, pero no he podido dar con él, y ya no se por donde buscar, he intentado simplificar el diagrama, pero aún asi no consigo que genere el asm.
Adjunto proyecto Niple e imagenes de los errores, con el proyecto en cuestión pretendo controlar con un tornillo sinfin, un motor de DC ( puebnte H en RB1 y RB2), un disco acoplado y un sensor optico ( a RB0 ), contando los impulsos  posicionar de forma longitudinal una bandeja, y pudiendo utilizar hasta nueve posiciones memorizadas ( teclado 4X4)
A ver si me podeis hechar un cable. Saludos.
Juan Jose Llobell
EB5BON
Re: Errores en Niple al intentear generar el assembler
« Respuesta #1 en: 11 de Julio de 2011, 13:15:43 »
Hola jjllobell,
Lo descargo y te digo algo
Desconectado juanfra
« Respuesta #2 en: 11 de Julio de 2011, 15:05:39 »
Hola XAval:
Es cierto tienes el problemas.
A veces NIPLE , por algún descuido, deja un bloque minimizado, como oculto, y es una faena encontrarlo.
El bloque oculto en tu proyecto está en el programa principal, en la secuencia AVANZAR,  entre stop=0 y visualización, tienes que seleccionar esa zona, sepárate un poco los bloques y seleccionas el espacio que hay entre los bloques que te comento, no importa que te de la impresión de que no selecciones nada, veras como de te remarcan unos cuadros de selección, les das al SUP, si borras la flecha la vuelves a poner y asunto arreglado, yo lo he compilo sin problemas
au cacauuuu
Juanfra
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2011, 15:08:34 »
Te lo envío, pero mi version es la 5.5.9
« Respuesta #4 en: 12 de Julio de 2011, 01:50:32 »
Hola XAval:
Es la primera vez que veo esta cosa. Llevaba toda la tarde mirando a ver que pasaba, colocando los bloques, moviendolos, ... y sin conseguir ver nada.
Esperemos que el sr. Cano tome buena nota de ello.
F.
« Respuesta #5 en: 12 de Julio de 2011, 02:03:21 »
Hola Mister Fer .
A mi ya me ha pasado alguna vez que otra, sobre todo cuando te dedicas a ordenar los bloques, las flechas y cambias los tamaños, y si es cierto que luego cuesta encontrarlo, pero bueno , supongo que se tratará de un bug.
aua cacauuu
Juanfra
« Respuesta #6 en: 12 de Julio de 2011, 04:35:16 »
Juanfra... eres un hacha!!!!!  gracias por tu ayuda, no habia oido nunca hablar de esto, tenia la impresión de que era un bloque, que por lo que fuera, no estaba bien enlazado con el siguiente, y me volvi loco intentandolo, sobre todo en las llamadas a rutinas e interrupciones,  y ha sido llegar tu y tachannnn!! "ahi le has dao".
Gracias de nuevo y esta vez a todos los que lo habeis intentado, la verdad es que con gente como vosotros los problemas dejan de ser tales. Y efectivamente el Sr. Cano que tome nota para la siguiente versión, intentar que esto puede estar corregido.
Juan Jose Llobell
EB5BON
« Respuesta #7 en: 12 de Julio de 2011, 14:27:48 »
Nada xiquillo, lo mio me costo la primera vez,lo malo malo es cuando se esconde bien ,ala ya me contaras como llevas el tema de tornillo
au cacauu
Juanfra
« Respuesta #8 en: 28 de Julio de 2011, 12:22:40 »
Os adjunto el porque del problema:
"El problema del proyecto es que una etiqueta tiene el mismo nombre de un BIT.
Hay una etiqueta que se llama "STOP" y un BIT que también se llama "STOP".
Niple controla que una etiqueta no sea creada con el mismo nombre de un BIT peor no controla al revés, seguramente se ha creado primero la etiqueta y luego el BIT.
Voy a corregir que al definir un BIT controle si no se llama igual que una etiqueta.
Lo mismo ocurre con la etiqueta "Grabar_EEPROM" que se llama igual que la rutina automática "Grabar_eeprom".
Lo que hice fue cambiar los nombres de las 2 etiquetas (insertando también nuevamente los saltos a las nuevas etiquetas) y el proyecto se compilo sin errores"
F.
