Autor Tema: Primera experiencia en SMD - TQFP 100  (Leído 13037 veces)
« en: 18 de Julio de 2011, 02:43:25 »
Hola  a todos,, bueno pare un poco de hacer ASM para dedicarme a la placa para un PIC32,, resulta que el mas econoimco aca en argentina fue el TQFP de 100 pines,, y dije, daaa pero si es re facil de hacer la placa,, hasta que me di cuenta en verdad de sus dimensiones, la verdad que en Argentina por lo menos donde estoy es muy pero muy dificil encontrar los componentes para hacer insolado.. asi que me tire a hacerlo por el metodo mas comun que conozco y es el metodo de la plancha xD. La verdad que cuando vi que las pistas eran de 0.2mm pense inmediatamente en comprar un adpatador pero buscando por internet en argentina no habia nada de 100 pines :S. Pero de todas formas estoy muy contento como termino, lo hize a la primera,, todo funciono perfecto. tengo 3 caminitos cortados pero que se arreglan con un simple toque de estaño. Les dejo imagenes. Espero que les guste.
Aca ya le habia pasado la plancha, y le habia sacado el papel, el mayor trabajo fue retirar los papelitos de entremedio de los caminitos.. lo cual me llevo una lupa y una aguja xD
Y por ultimo ya la pase por acido,, jamas pense que me iba a salir con el primer recorte de papel que le pegaba y mucho menos que iban a sobrevivir los caminos al percloruro ferrico..
La zona exterior a la placa es de 45mm x 45mm, sin contar el pedazo que sobra,, que lo tengo que sacar a eso xD jeje
Perdon no se como ponerlas para que se vean chiquitas.. click derecho y ver imagen queda :S
« Última modificación: 18 de Julio de 2011, 02:46:59 por KILLERJC »
Re: Primera experiencia en SMD - TQFP 100
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2011, 03:03:12 »
¡Guau!, menudo dominio de la plancha. A disfrutar ahora con ese pepino de PIC32.
Desconectado brutto
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2011, 09:09:28 »
gran trabajo. Yo tambien hice una 0.2mm pero de 80 pines, luego por ebay vi un tio de singapur que vendia placas 0.5mm entre pines de 80 pines por 2€, creo que tambien habia de 100 pines y la calidad esta bastante bien. En otros sitios vi las placas por 30€.
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2011, 12:59:05 »
Aunque en argentina ta medio complicado,, las importaciones tan cerradas y es un problemon con la aduana... por eso molesta xD,, jeje
Desconectado fram_22
« Respuesta #4 en: 20 de Julio de 2011, 14:19:45 »
muy impresionanate. Que tipo de papel utilizaste?
Desconectado NANO1985
« Respuesta #5 en: 20 de Julio de 2011, 14:50:10 »
quizás uno satinado...
felicitaciones! ahora queremos verlo en fotos soldado!  ;-)
Desconectado rivale
« Respuesta #6 en: 20 de Julio de 2011, 15:32:08 »
Hola, en la primera imagen se ve que quedo algo de papel pegado a la placa?, fue con papel bond?. y lo metiste asi al acido?
« Respuesta #7 en: 20 de Julio de 2011, 15:44:58 »
Te ha quedado muy bien! ahora hay que tomar practica para el soldado... Otro punto a tener en cuenta, lo digo por experiencia, me relaje pensando que con la placa echa ya estaba todo solucionado y me costo mucho soldar  :x pero después la practica ayuda mucho...
« Respuesta #8 en: 22 de Julio de 2011, 04:19:04 »
Bueno yo siempre cuando hice las plaquetas fueron con papel satinado, pero cuando me fui a uan papelera me encontre que no habia :S, pasando por algunas librerias vi un papel q me gusto, q es el papel ilustracion que es brillante, y pedi del menor gramaje q tenia, asi no era tan grueso... Desde la escuela trabaje siempre pidiendo "satinado",, pero mas que el papel creo yo depende de la impresion, a esta la imprimi con 1200 DPI y lo puse bien oscuro por si las dudas. Aunque pase por las peores tambien, usando satinado con muy mucho gramaje, tanto que parecia carton y eso no es bueno xD, y tambien me toco ir a fotocopiadoras por que no tenia impresora laser, y la verdad... Es imposible lograr lo que se hace con la impresora de uno. Te dejo lo que dice la marca de la resma de papel que uso:
Eso si,, intento limpiar la placa con virulana y no tocarla con los dedos, al igual q la impresion en ese papel..
Bueno,, por experiencia haciendo placas comunes y no de este tamaño se que esos papelitos molestan al final del dia, y evita que el percloruro ferrico haga su trabajo. la unica que me quedo para no destruir los caminos hechos por el toner con la yema de los dedos, fue sacarlos con una aguja y lupa ... llevo tiempo,, pero lo limpie completamente y luego lo volvi a pasar por agua para limpiarlo antes de secarlo y mandarlo al acido. Tengo fotos prendido a la lupa xD jajaj :D . Pense que con la aguja iba a destruir lso caminos pero,, a pesar q me temblo el pulso varias veces, lo aguantaron.
Emmmmm xD si,, voy a llorar... las tengo pensadas como voy a hacer.. y va a quedar un mamarracho seguro.. pero fue culpa mia por no diseñarla como yo queria...
Ya llore para solucionar esos 3 caminitos cortados que no vi a tiempo antes de ponerla en acido, por que si lo veia cortado le pasaba un poco de fibra indeleble y con la aguja le formaba el camino.. como hize en una partecita.. que quedo de 10. Y que se puede ver en la 2da foto que puse arriba, si te fijas en la parte de los caminos de abajo, cerca de donde va el integrado, el camino bien de la derecha, pegado al plano de cobre,si lo siguen del IC hacia abajo se ve que se vuelve un poquito mas gordo.. bueno, ese camino fue xD
Dos de los caminos fueron facil de arreglar,, el tercero no :S,, se me rompio mas y le termine cortando una pata a un capacitor ceramico y poniendosela arriba en el camino.. asi que qeudo medio medio esa parte xD jaja.. o sea mi idea de esta placa, es que funcione y no que quede linda,, por ser la primera.. Aunque todavia no recibo el integrado ,, estoy a 700 km del local y ya paso creo que una semana desde que lo pedi -.-,, lo mandan por colectivo y pasan casi siempre,, y bue.. es argentina xD jeje..
Bueno como dije el arreglo de las pistas quedo horrible.. se puede ver en la imagen... mi miedo por creer que si no le hacia un plano de cobre, el tiempo que tardaba el acido en comer esa parte pense que me iba a destruir las pistas,, y pude observar que esto no era asi.. asi q para la proxima le hago los caminitos solos..
Mi idea original cuando empeze a diseñar la placa,, fue tambien pensando en el soldado de la misma.. y fue cuando recorde algunos metodos para el soldado por ola, no tengo una soldadora de este estilo pero puedo usar mucho estaño y pasarlos por los pines con un soldador comun, ya que la misma tension superficial del estaño haria que quedara lo suficiente  y lo demas siguiera en una gota grande,,, pero el problema viene con los ultimos pines , como no se puede seguir arrastrando el estaño terminan pegados. y ahi es donde entra este diseño en las placas,, y es lo que pensaba usar,, pero por cuestiones que mencione arriba no lo hize :D. Con el diseño que tiene ahora me va a quedar todo lleno de estaño ese plano que le habia hecho..
Alguno hizo la prueba de soldarlo asi ? como digo yo ?, Con respecto a la foto, es una placa de un porton automatico .. pero me fue util para explicar algunos metodos del soldaod por ola, cuando me toco explicar los metodos de soldado SMD en la universidad, como la direccion de los componentes, el IC puesto a 45º, y esos pads salientes del ultimo pin, hasta se puede ver en que direccion entra en la maquina de soldado xD
« Última modificación: 22 de Julio de 2011, 04:39:55 por KILLERJC »
Desconectado brutto
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2011, 07:54:12 »
con flux no debes de tener problemas al soldar.
« Respuesta #10 en: 22 de Julio de 2011, 13:22:30 »
De por si, siempre le pongo esto antes de soldar:
http://www.edelta.com.ar/archivos/Contacflux.pdf
es por eso la diferencia de color con el primer post del hilo y la imagen de abajo.
Aunque todavia no me queda en claro exactamente que ventajas trae el trabajar con Este tipo de producto contra Flux en gel o flux en pasta ,, que a pesar que el flux en pasta en china sale 4U$s, aca en argentina sale 59 U$s el mismo... 4.2 pesos argentino = 1 dolar
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-121136454-flux-en-pasta-80g-_JM
Flux de 80g en pasta en argentina
http://www.dealextreme.com/p/premium-quality-precision-soldering-paste-110g-26169Flux de 110g en pasta en china misma marca
Pregunta, cual es mejor y para que caso especifico cada uno segun su experiencia ¿?
« Última modificación: 22 de Julio de 2011, 13:49:48 por KILLERJC »
« Respuesta #11 en: 22 de Julio de 2011, 14:45:41 »
Si, hay que utilizar flux, y además un soldador adecuado. Con un soldador tipo lápiz de 30W es un dolor de cabeza, en cambio el soldador tipo lápiz de una estación de soldadura es otra cosa. Tienes la temperatura adecuada, la punta es delgada, es mucho mas cómodo, etc... Es mi experiencia  ;-) También un buen estaño...
Yo solo utilice ContacFlux
« Respuesta #12 en: 22 de Julio de 2011, 17:23:11 »
En Gel ?
« Respuesta #13 en: 22 de Julio de 2011, 17:59:18 »
No, en aerosol:
Desconectado PacoP
« Respuesta #14 en: 22 de Julio de 2011, 18:22:20 »
Pues yo tengo hechos experimentos con flux de fontanería (pasta) disuelto en alcohol de 96º en proporción 1 de flux (sin ácido) 20 de alcohol, y va de lujo, no deja rastros, es baratísimo y no deja rastros.
Podeis probarlo con distintas proporciones, se disuelve bien hasta 1/1 , pero cuanto más alcohol tenga menos rastro queda.
