Autor Tema: Proteger Atmel 8515 duda!!! Ser o no ser!!  (Leído 3189 veces)
Desconectado esteban_k
« en: 30 de Julio de 2011, 23:30:45 »
Buenas, estoy leyendo un poco el Datasheet del 8515, tengo una duda si quisiera proteger un codigo segun lo que entendi cuando quemo el micro tildo el fuse LB1..., estaria haciando lo correcto funcionaria?...
Lo que estaria evitando seria que alguien copie mi info del micro?.. Pero si lo puede borrar?-- Si entendi bien creo que hay un Fuse para evitar un erase... Bueno si alguien despeja mi duda mejor... Sigo leyendo...
Gracias por todo una vez mas...
Re: Proteger Atmel 8515 duda!!! Ser o no ser!!
« Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2011, 04:10:24 »
Claro que se puede hacer lo que tu comenta, pero yo conozco solo un programa que puede hacer eso, AVRStudio4, pero te aconsejo ante de protegerlo probar todas sus funciones, claro si activa la Funcion no Erase no va a poder programar despues, aunque creo que con truco se podria, pero hasta ahi no tengo experiencia.
Te recomiendo que busque un tutorial sobre AVRStudio4 y lea los detalles , este programa es totalmente gratis.
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2011, 11:24:12 »
A yo pense que era mas facil jajaj. Yo quemo los Avr con un Quemador llamado TMpro2.0., pense que de la misma manera que seteo el crital con su respectivo tilde en el programa , para proteger el codigo podia hacer lo mismo (Otro tilde mas)..  El avr lo uso pero no entiendo mucho, mas que nada estaba modificando 0 por 1 en un codigo y volviendo a grabar, y queria saber si de podia proteger de una manera sencilla, mas que nada pare seguir aprendiendo no tengo nada valioso en Avr jaja.   Voy a seguir leyendo y veo como implemetarlo... Como que tengo que protegerlo pero desde el programa calculo.....
Muchisimas Gracias...
Saludos..
Esteban...
Desconectado unevox
« Respuesta #3 en: 02 de Agosto de 2011, 17:39:07 »
para proteger contra lectura, esta protección permite borrar y grabar nuevamente el microcontrolador, recuerda poner el Lockbit en FC siempre que quieras protegerlo contra lectura
0xFC en Lock bit
