Autor Tema: NO puedo QUEMAR un monitor!!!!  (Leído 35942 veces)
Desconectado MGLSOFT
Re: NO puedo QUEMAR un monitor!!!!
« Respuesta #90 en: 13 de Agosto de 2011, 00:35:05 »
Abusadores  :5] Dejen ya de torturar al pobre monitor!!
Picana eléctrica, cambios de temperatura, golpes. No les da verguenza maltratar asi al pobre bicho  :oops:
Se ha ganado el derecho a vivir
Apiádense de el y véndanselo a Marioguillote. El lo va a tratar bien
Perá Norberto .... no lo rompás .... te lo compro así, lo reparo y me queda un monitor indestructible !!!   :D :D :D
A esta altura ya el monitor vale mas del doble que nuevo!!
Compralo Mario!! :-/ :-/
Mi Abuelo.
Desconectado IAO
« Respuesta #91 en: 15 de Agosto de 2011, 12:48:13 »
Uno habla de esto a otros y no lo creen, es cosa de vivirlo para creerlo.
Es sumamente interesante este caso.  8)
Saludos para todos...
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
Desconectado reiniertl
« Respuesta #92 en: 15 de Agosto de 2011, 16:25:41 »
Pensemos un poco veamos de que modo se puede mandar al HP del monitor a la otra vida. Si no se ha quemado es porque la fuente de alimentación está muy bien diseñada y e allí el problema, así que debemos pensar de que forma se puede destruir el bichejo sin abrirlo, mojarlo, o meterle cables que hagan cortocircuito y que una vez revisado por el servicio técnico te lo tomen por trampeado.
Solución 1. Quemarlo por acción de un MUY fuerte campo electromagnético similar a si el monitor recibiese una andanada de radiaciones cosmicas. Es difícil de lograr en la tierra, pero se puede hacer algo parecido si una vez funcionando se le apunta directamente con el magnetrón de una microondas y este se hecha a andar. Hacerlo en lugar donde no haya sustancias como madera, papel o PERSONAS porque éstas pueden incendiarse o MORIRSE. La tonelada de ondas electromagnéticas con potencias de hasta 900W que manda la salida de un horno bastará para FREIR unos cuantos circuitos que recibirán la sobrecarga generada en las inductancias de la fuente como consecuencia del acoplamiento magnético al campo del magnetrón.
2. Usar el monitor como fusible. Conectas un terminal de la espiga en la línea y en el otro le enganchas una carga reactiva (un motor de varios caballos de fuerza sería muy buena y si es uno universal o de rotor bobinado pos mejor) Así cuando el motor pida corriente esta tendrá que circular por la sección de entrada de la fuente y debe hacer kaput, sobre todo porque las afectaciones más gordas vendrán cuando el motor le suene unos cuantos armónicos de retorno debido a su relativamente bajo factor de potencia. Si el motor es de rotor bobinado, los transitorios del conmutador de escobillas deben crear suficientes picos como para provocar una oleada de transitorios de alta tensión en la fuente y quemarla. Quizá deba trabajar un rato antes de que se joda pero quieres quemarlo No?
Reinier
PD: Este hilo está muy bueno y recomiéndale a tu amigo el mismo modelo de monitor y que el hijo utilice juguetes para conectar a la corriente y no para lanzarlos al monitor.
Desconectado IAO
« Respuesta #93 en: 15 de Agosto de 2011, 19:05:26 »
Muy buena esa sr. reiniertl.
Yo había pensado en un transformador que se usa para los anuncios publicitarios de neon.
Estos generan un voltaje como de 10mil voltios a bajo amperaje.
Pero pensé que no era buena idea para transmitir.
Yo tenía dos transformadores de ese tipo y soltaban unos arcos azules de casi 20cm de largo.
Bueno ya transmití la idea, espero sirva de algo. Pero megusta más las de reiniertl.
Saludos.... :)
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #94 en: 15 de Agosto de 2011, 21:45:59 »
 :mrgreen: está coomplicado el asunto. Yo me inclinaría también por el stress térmico, además de hacerlo funcionar cerca de una estufa deberías taparle todas las rendijas de vendilación, para que disipe la menor cantidad de calor, algún transistor o diodo tiene que fallar.
« Respuesta #95 en: 16 de Agosto de 2011, 18:54:54 »
El problema del stress térmico es que puede cabar provocando condensación dentro del monitor y eso sería el equivalente a echar agua por las regillas, hay que tenerle cuidado.
Reinier
Desconectado Felixls
« Respuesta #96 en: 16 de Agosto de 2011, 19:01:26 »
Es cierto eso reinierti, tendría que ser un freezer o heladera que mediante ventiladores quite la humedad interior, y controlarla mediante algún sensor sacando el monitor cuando llegue a un determinado valor. puff toda una ingeniería para romper jeje
Que parezca un accidente... (con tonito de mafioso)  :D
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #97 en: 17 de Agosto de 2011, 14:45:11 »
No tiene respiraciones la parte trasera del gabinete? de manera de llegar a partes sensibles del circuito con alta tension, usando alambre de cobre fino.
No puedo creer q no se queme!
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
« Respuesta #98 en: 17 de Agosto de 2011, 14:54:42 »
Y si hacemos una colecta para un monitor nuevo? y matamos a martillazos al viejo? (con video exclusivo) Al mejor estilo de Will It Blend?
Desconectado fram_22
« Respuesta #99 en: 22 de Agosto de 2011, 02:25:45 »
yo le meteria dos cablecitos conectados a 220 V por las ranuras y asi quemar directamente los componenetes.
No seria mas facil?
o quizas dejarle caer soldadura de estañp al interior. algo tiene que pegar y ais puedes alegar que venia mal de fabrica
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #100 en: 22 de Agosto de 2011, 04:09:46 »
Parece que este post muy pronto se llamará: No PUDE quemar un monitor!!!!    :D
Desconectado jeremylf
« Respuesta #101 en: 03 de Noviembre de 2011, 01:15:26 »
se quemo o no se quemo? =D
Desconectado todopic
« Respuesta #102 en: 03 de Noviembre de 2011, 07:37:39 »
JA JA JA... efectivamente, en el dia de ayer, he tenido de devolver el monitor... sin poderlo quemar....  :oops: :o :shock:
Me quedé con ganas de aplicarle los 5kv de un trafo de cocina micro-ondas (son de una potencia de 1kw)...
Un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado AngelGris
« Respuesta #103 en: 03 de Noviembre de 2011, 09:03:06 »
  Que bronca que da que no salga algo que a simple vista parece sencillo  :5]  :5]  :5].
  Una vez trabajando en un service de SerieDorada había un chasis de TV que no quería funcionar (y de hecho nunca lo hizo). pedimos el cambio de la placa y como nos dejaron la vieja... la terminé revoleando a la calle desde un primer piso, de esa manera iba a ser justificado que no funcione  :D  :D  :D
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado anfegori91
« Respuesta #104 en: 03 de Noviembre de 2011, 21:02:47 »
Creo que llego tarde... pero una buena manera de quemarlo de una manera educativa hubiera sido someterlo a uno de esos calentadores por inducción como el propuesto aquí:
http://www.rmcybernetics.com/projects/DIY_Devices/diy-induction-heater.htm
así se podrían hasta derretir componentes internamente sin hacerle daño al exterior!
