Autor Tema: filtros para DTMF  (Leído 5613 veces)
Desconectado AlfTav
filtros para DTMF
« en: 21 de Agosto de 2011, 08:56:01 »
Por fa
Estoy intentando marcar un numeró de teléfono con un pic, pero me salen las señales con tanto ruido que no me las reconoce la linea telefonica.
Ya le he puesto un filtro en pi de dos resistencias de 1k y dos condensadores de 100 k que es el que viene en el manual de picbasic pero sigue sin funcionar.
Alguien me puede dar un esquema de unos filtros mas competentes.
Muchiiisimas  gracias por adelantado.
Alfonso de tavernes.
« Última modificación: 22 de Agosto de 2011, 08:54:56 por AlfTav »
Desconectado cristian_elect
Re: filtros para DTMF
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2011, 23:35:51 »
Como lo mandas............. con 2 pwm sumados?
Desconectado NoSepComo
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2011, 05:36:41 »
Te depende más del tipo de modulación que use la línea de teléfono.
Cuando implementas el sistema del transmisor la etapa de filtrado depende de la modulación de la red para transmitir los números. Sin embargo yo ya no recuerdo muy bien como iba, pero me parece que se mandan de uno en uno las equivalencias en frecuencia de los números (que imagino que ya te habrás informado tu bien de como va antes), por tanto el filtro que usas si es único debería ser de frecuencia variable (con algún varicap o algo similar) y tratando de que sea muy selectivo (que con un filtro varibale es más complicado que sea selectivo), o bien podrías desplazar las frecuencias a una fija y meter hay un filtro a frecuencia fija que entonces si lo harás selectivo.
No se si te ayudará esto que te digo, es para ver si montas bien el esquema del transmisor, si quieres cuelga el circuito que implemntas aquí.
Desconectado AlfTav
« Respuesta #3 en: 22 de Agosto de 2011, 08:27:48 »
No los genero con PicBasic y los envío a través de un trafo
Desconectado AlfTav
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2011, 08:43:04 »
Yo genero los pulsos con un pic programandolo en PIC BASIC que tiene una función que los genera.
La función es DTMFOUT, al ponerla el pic genera las dos frecuencias. De hecho, cuando marca, yo oigo los tonos en el teléfono, pero no son señales senoidales lo suficientemente limpias.
Lo de poner elnesquema es mas difícil, porque soy nuevo en esto del foro y aun no se, pero lo intentaré lo antes posible.
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2011, 12:19:09 »
Oyes siempre los mismos tonos, pilla un osciloscopio y mira a ver que señales te salen en regimen de frecuencia, haz un barrido del espectro y deberías ver los impulsos a las frecuencia que mandas los tonos (o en las equivalentes tras la modulacion que se haga no se).
Puede también que por el esquema electrico que tengas el retardo de grupo sea muy grande, prueba a meter retardos entre tono y tono, a ver si te ayuda un  poco.
Desconectado AlfTav
« Respuesta #6 en: 22 de Agosto de 2011, 17:05:56 »
Este es el esquema que tengo y la señal como sale.
« Última modificación: 23 de Agosto de 2011, 08:10:16 por AlfTav »
Desconectado AlfTav
« Respuesta #7 en: 29 de Agosto de 2011, 06:48:54 »
Estoy un poco desesperado, no consigo filtrar. bien la señal y ademas he intentado buscar en las tiendas de electrónica de Valencia el integrado generador de DTMF 8888 y no hay forma de encontrarlo.
Por favor, alguien me puede decir donde lo puedo encontrar Gracias
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #8 en: 29 de Agosto de 2011, 17:38:56 »
En http://www.amidata.esRS tienen el 8889, que es transceptor, o sea genera y decodifica.
Desconectado bmfranky
    • La Tienda De Fran
« Respuesta #9 en: 29 de Agosto de 2011, 18:22:29 »
Hola, ¿leíste este post?Aqui., igual te sirve algo de lo que alli se comenta.
Te recomiendo que uses el buscador, hay dos enlaces mas que igual te sirven.
Visiten La Tienda De Fran ;-) Aqui. y mi nueva Web Aqui.
Desconectado AlfTav
« Respuesta #10 en: 30 de Agosto de 2011, 15:50:19 »
Muchísimas gracias por la informacion, hoy ya he empezado a trabajar y me queda poco tiempo, pero lo miraré con calma
Y te repito que muchísimas gracias
Desconectado AlfTav
« Respuesta #11 en: 30 de Agosto de 2011, 15:58:32 »
Muchas gracias.
Si que me ha servido la informacion, ahora tengo tanta informacion que me falta el tiempo para
procesarla pero me pongo en ello
Desconectado AlfTav
« Respuesta #12 en: 30 de Agosto de 2011, 16:19:30 »
He mirado en aamidata, y me ha parecido muy interesante. No sabia que existía, así que creo que aprovechare para pedir otras cosas que tampoco encontraba. Por cierto he hecho un simulacro de compra y no he visto gastos de envío. ¿Sabes si cobran y cuatro cobran?
Desconectado tannke
« Respuesta #13 en: 30 de Agosto de 2011, 17:31:50 »
Depende de la cantidad comprada, si vas a la página principal, a la izquierda o abajo le das a "Formas de entrega" y ahi tienes los precios.
« Última modificación: 30 de Agosto de 2011, 17:35:25 por tannke »
Desconectado AlfTav
« Respuesta #14 en: 31 de Agosto de 2011, 14:50:11 »
Gracias voy a mirarlo
