Autor Tema: llaverito pov  (Leído 24684 veces)
Desconectado gera
llaverito pov
« en: 06 de Septiembre de 2011, 13:23:26 »
Buenas a todos!!
En un tiempo libre q tuve me puse a hacer este chiche. Lo hice solo por molestar, pero cuando se lo mostre a mis amigos les gusto bastante y me dijeron q podria venderlos. Asique estoy analizando esa posibilidad. Solo tendria q hacerles alguna carcasa para evitar que las llaves hagan corto en el cobre. Por el momento tengo pensado usar resina epoxica como enseña NANO en este hilo. Escucho sugerencias :wink:
Saludos!!
Re: llaverito pov
« Respuesta #1 en: 06 de Septiembre de 2011, 13:28:57 »
Jeje, qué chulo.
Además de la resina, también podrías probar con funda termorretráctil. La hay transparente y se queda muy bien ajustada.
Desconectado Diego E.
Re: llaverito pov
« Respuesta #2 en: 06 de Septiembre de 2011, 13:29:17 »
Amigo está excelente,
Re: llaverito pov
« Respuesta #3 en: 06 de Septiembre de 2011, 14:28:38 »
Muy bueno Gera !!
Yo quiero uno!! :-/ :-/
Desconectado gera
Re: llaverito pov
« Respuesta #4 en: 06 de Septiembre de 2011, 14:51:59 »
Me alegro que les haya gustado!! Ahora estoy viendo que dibujos puedo meter en una matriz de 8 filas, este sitio es de mucha utilidad!
Estoy haciendo un pacman en este momento jeje.
Jeje, qué chulo.
Muy buena idea!! Lo unico es que tendria q cortarle un agujero donde va la bateria y el switch de encendido.
Ah, una cosita que no les conte, cada vez que se apaga y se vuelve a encender, cambia la matriz. Estoy usando un pic16f628 y tiene memoria de sobra para guardar varias matrices en ROM.
Cuando tenga la version definitiva lista para vender paso a dejar mas fotos, y quizas un video (aunq no suelen verse muy bien)
Saludos!!
Desconectado RALF2
Re: llaverito pov
« Respuesta #5 en: 06 de Septiembre de 2011, 14:57:42 »
Felicitaciones gera que te quedo fino  :mrgreen: y muy util el enlace que colocastes!!!  :mrgreen:
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: llaverito pov
« Respuesta #6 en: 06 de Septiembre de 2011, 17:04:09 »
Muy bueno Gera!
Yo hace un tiempo atrás hice uno para NeoTeo, pero con LEDs convencionales. El tuyo, así de pequeñito, está muy bueno!  ;-)
Como usaba 7 LEDs para el texto y el octavo quedaba libre, le puse uno de otro color y me gustaba como había quedado. Me faltó ensayarlo con azul que también debe quedar bueno.
Felicitaciones!
Mario
Desconectado pablomanieri
Re: llaverito pov
« Respuesta #7 en: 06 de Septiembre de 2011, 17:17:10 »
Muy bueno el llaverito.  :-/
Re: llaverito pov
« Respuesta #8 en: 06 de Septiembre de 2011, 17:27:04 »
Muy bueno Gera!
Felicitaciones!
Mario
Ahh !!  El tuyo era un llavero !! :shock: :shock:
Creí que revoleabas la carterita !!! :D :D :D :D
Desconectado AngelGris
Re: llaverito pov
« Respuesta #9 en: 06 de Septiembre de 2011, 18:01:28 »
Está muy bueno... ¿Soy yo que estoy muy viejo o en una de las fotos se ven los "bichitos" del Space Invaders?
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado gera
Re: llaverito pov
« Respuesta #10 en: 06 de Septiembre de 2011, 19:10:38 »
Esta bueno no? Lo unico que el formato del array es un poco distinto al que uso en CCS. Pero se soluciona haciendo un replace (con el bloc de notas) de "B8(" por "0b" y ")" por un espacio en blanco.
Muy bueno Gera!
Felicitaciones!
Mario
Ahh si lo vi pero no recordaba donde jeje. Yo en mi primer prototipo use 7 leds tambien, pero despues me decidi por 8 porque encontre esta fuente q esta muy piola:
Ademas con 8 leds puedo dibujar corazones, caritas felices y a los space invaders como bien lo noto AngelGris :wink: jeje
Desconectado jfh900
Re: llaverito pov
« Respuesta #11 en: 06 de Septiembre de 2011, 19:26:10 »
Está muy chulo el llavero (me pido uno). Estaría bien poder añadirle un texto propio, por ejemplo grabándolo en la EEPROM.
Desde España Jesús
Desconectado gera
Re: llaverito pov
« Respuesta #12 en: 06 de Septiembre de 2011, 19:50:55 »
La idea es que cuando el cliente haga el pedido, me diga el texto y el color q desea. Una vez sumergido en la resina epoxica seria imposible cambiar eso, ya que pienso eliminar los pines de ICSP por cuestiones esteticas y de seguridad.
Como dije mas arriba, es posible mostrar distintas matrices cada vez q se apaga y se vuelve a encender, y para esto utilizo un contador en la EEPROM.
Aunq por otro lado, podria dejar disponibles los pines y cobrar un extra si el cliente desea cambiar el mensaje. En ese caso tendria que utilizar el code protect para evitar q me roben el codigo.
Desconectado jfh900
Re: llaverito pov
« Respuesta #13 en: 06 de Septiembre de 2011, 19:54:11 »
Me gusta más la segunda idea. Lo de grabarlo en la EEPROM es precisamente para poder proteger el código. Esperamos precios del invento.
Desde España Jesús
Re: llaverito pov
« Respuesta #14 en: 06 de Septiembre de 2011, 20:05:32 »
Podrías ponerle algún tipo de comunicación inalámbrica, por ejemplo IR o RF, y además al cliente le vendes la interfaz con el pc y un programita, para editar el mensaje cuando lo desee.  :)
