Autor Tema: Dispensador de estaño en pasta  (Leído 45979 veces)
Re: Dispensador de estaño en pasta
« Respuesta #30 en: 02 de Noviembre de 2011, 08:50:16 »
Jaja, seguro  :mrgreen:
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #31 en: 26 de Enero de 2012, 07:15:48 »
¿Encontraste algo más fluido Nocturno, o añadiste isopropílico como te aconsejaban?
Hoy mi jeringa iba fatal... imposible sacar el estaño ni siquiera apretando a tope (he partido el émbolo de la jeringa).
He sacado el bote de la MCN-300 de la nevera y va bien (a pesar de que llevará en la nevera al menos un año).
De todas formas, algo más fluido la verdad es que estaría bien.
« Respuesta #32 en: 26 de Enero de 2012, 10:22:52 »
Lo mezclé con isopropílico hasta conseguir la textura que me gusta y va genial
Desconectado manwenwe
« Respuesta #33 en: 03 de Septiembre de 2013, 15:22:30 »
Nocturno,
ha pasado mucho tiempo pero es que necesito saber algo justo al respecto de tu comentario: prefiero no abrir un hilo nuevo. ¿qué tipo de compresor utilizas?. El otro día pedí el mismo dispensador pero la versión nueva y dice que conectes un compresor de 1.5Hp: me parece muchisimo :shock:
Un saludo,
Hola amigos, desde que tuve el accidente que me rompió la muñeca, no he podido volver a usar la jeringa de estaño por falta de fuerza y por dolor al llevar un rato apretando.
Buscando alguna solución encontré esto:
http://www.efd-inc.com/NR/rdonlyres/96995418-2BD6-40F8-9AF1-376309908BA0/0/EFD900manual.pdf
Se trata de un dispensador de estaño en pasta que actúa metiéndole aire comprimido y te empuja el émbolo de la jeringa automáticamente al pisar con el pie un pedal que proporciona. La presión es regulable y puede ajustarse para distintas densidades de pasta.
Le he conectado un compresor pequeñito de los que venden en los chinos y va genial. Muy recomendable.
« Respuesta #34 en: 03 de Septiembre de 2013, 18:10:33 »
Utilizo uno que venden en los chinos para llenar las ruedas. Es pequeño y ruidoso pero da la presión necesaria.
Te mandaré fotos si quiere cuando vuelva de las vacaciones.
« Respuesta #35 en: 03 de Septiembre de 2013, 18:44:32 »
Pueden poner el circuito electrico de uno de esos??
Yo me lo armo !! :-/ :-/
« Respuesta #36 en: 04 de Septiembre de 2013, 05:18:06 »
Gracias Nocturno,
MGLSOFT: ni idea del circuito. No creo que sea muy complejo. Creo que el problema real es que si compras el manoreductor, las conexiones rápidas, racores, manómetro, electroválvula, pedal, nedles, dispensadores, etc... ya te gastas un dinero. Yo lo he comprado por unos 100€, ya veremos si funciona o no:
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Auto-Glue-Dispenser-Solder-Paste-Liquid-Controller-Dropper-YDL-983A/571944345.html
Un saludo,
« Respuesta #37 en: 04 de Septiembre de 2013, 08:05:03 »
Alli esta la broma !!
Yo tengo esos elementos disponibles !!
Por eso pretendo armarlo... :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #38 en: 04 de Septiembre de 2013, 08:37:38 »
Genial!!!
Supongo que irá con un microcontrolador. Al final lo único que hace es dejar pasar aire durante cierto tiempo (el manoreductor viene antes). Lo que pasa es que pone que es regulable desde 0.1 segundos: hay electroválvulas tán rápidas???.
Por cierto también he comprado esta bomba de vacio:
http://dx.com/es/p/vac-12000-automatic-vacuum-pen-for-smt-smd-135203
Lo compré en eBay y me salío más caro (25€). Lo acabo de probar: le he tenido que cambiar el conector de red a shucko ya que viene con el formato americano aq a 220VAC.
Es bastante cutre y la bomba flojita pero funciona. Lo he probado sólo con el nedle ("jeringuilla") y coge perféctamente hasta 0402: no hace falta ni despresurizar (quitar el dedo del tubo) ya que al contacto con la pasta de estaño se suelta el componente. He pedido unos nedles muy pequeños para 0201. Se acabaron las pinzas  :D :D :D. Me falta cortar el tubo metálico para que entre bien debajo de la lupa. Que ganas de que llegue el dispensador  :-/
« Última modificación: 04 de Septiembre de 2013, 08:40:01 por manwenwe »
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #39 en: 04 de Septiembre de 2013, 08:47:50 »
« Respuesta #40 en: 04 de Septiembre de 2013, 08:54:48 »
Eso es una proporcional por PWM? Ese dispensador regula la presión con un manoreductor y lleva una electroválvula normal (aq supongo que muy rápida). Los dispensadores buenos (y caros) sí que llevan proporcional y son digitales. En mi antiguo curro teníamos uno: 1000€  :shock: :shock: :shock:
« Respuesta #41 en: 04 de Septiembre de 2013, 09:27:15 »
Yo pasaría olímpicamente de los dispensadores de estaño en pasta, en cuanto usas el stencil y el horno de infrarrojos, nunca más vuelves al dispensador.
Tengo estos de las fotos, el dispensador se lo compré a los chinos, y el compresor por Ebay a un alemán, practicamente no los he utilizado para nada, al poco tiempo compré el horno de infrarrojos a los chinos, y empecé a hacer los PCB también con los chinos, incluido el stencil.
El tiempo que ahorras, es tremendo, y es infinitamente más cómodo:
« Respuesta #42 en: 04 de Septiembre de 2013, 09:34:32 »
A que chinos les compras ??
Creo que son muchos, no ?? :D :D
« Respuesta #43 en: 04 de Septiembre de 2013, 12:25:56 »
planeta9999:
Si te refieres a stencils de Kapton: no es posible hacerlos para componentes pequeños (DFN, BGA, 0201, etc.).
En España una pantalla para algo así cuesta unos 300€ por cara. En china para protos no te fabrican stencil, inyectan estaño con dispensadores automáticos: es más lento pero más barato.
Si lo haces a mano es un peñazo pero funciona.
Un saludo,
« Respuesta #44 en: 04 de Septiembre de 2013, 13:05:00 »
Os dejo un vídeo de mi dispensador en plena acción. Se nota que todavía me falta práctica y que mi pie va pulsando el interruptor a su bola  :D
Esa que estas trabajando, es una placa con un capacitor grande hecho en PCB ??
