Autor Tema: control de calefaccion con pic  (Leído 4974 veces)
Desconectado YETSET
« en: 24 de Enero de 2003, 23:08:00 »
Hola amigos soy nuevo en el foro, quisiera por favor me ayuden con un programa para controlar una calefaccion en basic con pic f84 o f877.  Muchas gracias.
Desconectado YETSET
RE: control de calefaccion con pic
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2003, 20:40:00 »
GRACIAS POR TU INTERES:
EL PROGRAMA TIENE QUE HACER LO SIGUIENTE:
*LEER UN ENTRADA ANALOGICA 0-5 V ESTE VALOR ES CORRESPONDIENTE A UNA TEMPERATURA DE 0 - 200°C
(YA TENGO EL TRANSDUCTOR CORRESPONDIENTE).
*VISUALIZARLO EN CENTIGRADOS EN DISPLAY O LCD.
*ACTIVAR UN RELE CUANDO ENTRADA ANALOGA ES MENOR A 2 VOLT.
*DESACTIVAR DICHO RELE CUANDO ENTRADA ANALOGA
ES MAYOR A 2,5 VOLTIOS.
* SI ES MUCHO PEDIR TENER LA POSIBILIDAD QUE MEDIANTE UN TECLADO PODER CAMBIAR LA ACTIVACION Y DESACTIVACION DEL RELE A OTRO NIVEL DE ENTRADA.
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2003, 21:40:00 »
Buenas:
Aclarame un par de cosas:
El transductor ¿cual es? ¿Como es la correspondencia temperatura-tension?
El lcd ¿Es un lcd inteligente?
El teclado ¡se puede hacer con 4 teclas?
¿Que micro pensas usar?
Jorge
Desconectado YETSET
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2003, 20:43:00 »
hola jorge:
El transductor es un convertidor de señal, con entrada de Pt100 (sensor de temperatura) y una salida correspondiente de 0 a 5 voltios.
El transductor es de escala de 0 a 200°C.
0°c es 0 voltios y 200°c es 5 Voltios.
El LCD que pensaba usar es uno paralelo de 16 x 2.
para poder visualizar la temperatura teorica y la temperatura real.
El teclado puede ser de 4 teclas o tambien pueden ser pulsadores individuales, con ellas debo poder cambiar el valor de la temperatura teorica, (algo asi como cambiar la activacion de la alarma de un reloj).
El micro que pienso usar es el f877.
Espero que esta informacion te sirva. y sea posible realizar el programa.  Gracias.
« Respuesta #4 en: 01 de Febrero de 2003, 18:15:00 »
Buenas:
Aqui hay un programa para manejar un termostato.-
Muestra la temperatura, el maximo,minimo y punto de conmutacion programado.-
Me falta comentarlo en algun momento.-
Por razones de simplicidad de calculo,a 200 grados el sensor debe entregar
4,88 Volt (1000 cuentas del conversor) o ajustarse para que mida igual
la pantalla que un termometro de referencia.-
Cuando muestra las lecturas,pulsando M pasamos a un menu que nos guia
1-borra valores memorizados 2-programa el registro de conmutacion del rele
Si elegimos borrar nos vuelve a pedir que confirmemos con M.-
Si elegimos programar tambien nos pide la confirmacion para entrar a este
modo. Entrando con 1 subimos la temperatura y con 2 bajamos,llegando
al valor que nos interesa con M la graba en eeprom.
Espero que si desarrollan algo,lo envien al foro para compartirlo.-
Cualquier duda escriban.
Jorge
Desconectado YETSET
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2003, 19:41:00 »
QUISIERA AGRADECERTE JORGEANSUINI POR TU AYUDA EN ESTE PROGRAMA, Y DISCULPA LA DEMORA.
TE CONTARE QUE TENGO IMPLEMENTADO EL CIRCUITO EN UN PROTOBOARD TRABAJANDO Y CONTROLANDO LA TEMPERATURA INTERNA DE UN PEQUEÑO HORNO A 120°C.
ANTES TUVE QUE REALIZAR LA CALIBRACION DE MI SENSOR CON UN TERMOMETRO DE REFERENCIA.
PARA LA PARTE DE POTENCIA UTILIZO UN RELE DE ESTADO SOLIDO (SSR), ACCIONADO POR EL PIC.
Desconectado Abago
« Respuesta #6 en: 24 de Julio de 2003, 16:03:00 »
Teneis por hay el diseño del circuito???
Creo que puede ser de mucha utilidad para un proyecto que tengo entre manos...
Me gustaría leer la señal de un termostato de un camión frigorífico....
Y hacer saltar una alarma si la temperatura pasa de un valor establecido...
El Código, creo que no será muy dificil de crear... Pero el circuito,  no se por donde pillarlo...
Tnks
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #7 en: 24 de Julio de 2003, 20:46:00 »
Hola Yetset...
Me gustaría saber si puedes publicar el circuito en el foro, así como saber si el código que utilizaste es el de jorgeansuini...
Por otra parte , me gustaría saber que has usado para sensar hasta 200º ya que tengo algún problema para conseguir NTC que cubran ese rango...
Desde ya te agradezco, un abrazo...
marmatar
Desconectado jdj
« Respuesta #8 en: 13 de Abril de 2005, 02:50:00 »
Hola a todos estoy realizando el control de la sala de una granja, me gustaría saber si alguien tenía un poco de idea en que programilla puedo utilizar en C para llevar a cabo estas operaciones.
El regulador es comercial que ya lleva su programa metido, pero ahora quiero controlarlo desde una tarjeta diseñada que lleva una LCD, un teclado matricial , su micro PIC16F873 y un max485 para comunicarme con el regulador, a ver si puedo sacar algo.
Por ejemplo, quiero que pulsando la tecla 1-> me aparezca la temperatura ambiente de la sala (medida através de un sensor colgado).
Con el 2->temperatura de calefacción( otro sensor cerca de la placa de gorrines) Con el 3-> Porcentaje al que está trabajando un ventilador.
Con el 4->Por ejemplo poder subir la temperatura de la sala, en grados, por lo tanto se cerrarán las ventanas de la sala,controladas mediante un motorcillo de 0-10voltios,que realizará el giro necesario en relación de la tensión y si todavia no hace demasiado calor, se activa un sistema calefactor.
Con el 5-> Bajar la Tª de la sala, se abrirán ventanas y si es necesario se activarán unos ventiladores.
Había pensado asi por encima plantearlo de la siguiente manera:
a) Tª>Tª deseada: SI,vaya a b), NO, vaya a c)
b) Abrir ventanas y se activa ventilador: ir a a)
c)Tª<Tª deseada:SI, vaya a d) NO, vaya a a)
d)Cerrar ventanas, activar sistema calefactor:ir a a)
pero en realidad no se ni por donde empezar con el código del programa.
la electroválvula irá controlada con un relé,el motor-ventilador irá controlado mediante un optoacoplador ( S21MD3V) y un triac.
Igual viendo los esquemas es mas facil comprender lo que quiero hacer........
Desconectado bobote
« Respuesta #9 en: 17 de Febrero de 2006, 01:57:00 »
Hola amigos, me gustaria diseñar este circuito, hay alguien que pueda enviarme el circuito para poder realizarlo??gracias x adelantado
