TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Todo en microcontroladores PIC
(Moderadores:
MGLSOFT
pocher
Suky
Sensor para detectar la intensidad del color rojo.
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Sensor para detectar la intensidad del color rojo. (Leído 2964 veces)
jorgevert
Moderadores
PIC10
en:
04 de Diciembre de 2011, 14:26:35 »
Hola,
Alguien tuvo alguna experiencia tratando de medir la intensidad de colores en este caso tratar de medir que tan intenso es el color rojo en líquidos.
Si tienen algún consejo sobre este tema es bien recibido.
En línea
rivale
Colaborador
PIC24H
Re: Sensor para detectar la intensidad del color rojo.
Respuesta #1 en:
04 de Diciembre de 2011, 15:47:37 »
puedes usar un sensor de IR o un simple led rojo.
tambien podrias pasar luz atravez del liquido y recibirla del otro lado, dependiendo de la intensidad del rojo tendras mas o menos luz en tu receptor
En línea
MLO__
Colaborador
DsPIC33
Respuesta #2 en:
04 de Diciembre de 2011, 16:56:30 »
Hay sensores especializados en ello. Mira
aqui
uno para color verde.
En línea
El papel lo aguanta todo
mtristan
Colaborador
PIC18
Respuesta #3 en:
04 de Diciembre de 2011, 17:40:56 »
¿Hay alguna longitud de onda que necesites medir en particular? Podrías iluminar el líquido con luz blanca y medir la intensidad de luz reflajada con un LDR a través de una ventanita de cristal rojo, por ejemplo. O también usar un luxómetro comercial a través de un cristal rojo..
En línea
jorgevert
Moderadores
PIC10
Respuesta #4 en:
04 de Diciembre de 2011, 23:43:46 »
Gracias por los comentarios que me dieron en principio el sensor que mencionan esta interesante pero lamentablemente es muy dificil que lo encuentre en venta en mi país. Estuve pensando en utilizar un circuito integrado que me entregaron como muestras los amigos de ti el opt101 este es el link
http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=opt101&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stanford.edu%2Fclass%2Fee122%2FParts_Info%2Fdatasheets%2FOPT101.pdf&ei=oy3cTrDGJpPhggfA8azpDA&usg=AFQjCNH769szHsguxzdHbXZ6YcZ3T0-QMg&cad=rja
La desventaja es que no filtra las longitudes de ondas para el color rojo que se encuentran entre 650nm y 750nm si bien el líquido que voy a medir es para colorantes solo de color rojo me gustaría ponerle un tipo de filtro porque si le pongo un protector rojo delgado solo pasaran las longitudes de onda del color de ese protector es así? el otro inconveniente es filtrar el integrado contra el medio húmedo del líquido veremos que sale.
En línea
rivale
Colaborador
PIC24H
Respuesta #5 en:
04 de Diciembre de 2011, 23:48:43 »
porque no intentas usar un simple led de color rojo como sensor, este sera mas sensible a su misma longitud de onda, osea, el rojo
En línea
mtristan
Colaborador
PIC18
Respuesta #6 en:
05 de Diciembre de 2011, 10:21:10 »
Lo único que se me ocurre ahora es encerrar el líquido en un recipiente negro (mate) para aislar las fuentes de luz exteriores, e iluminar su superficie con un led rojo. El haz reflejado debería incidir sobre el sensor y así le medirías la intensidad.
Este datasheet
da una idea del ancho de banda característico de un led rojo, que anda entre 600 y 650nm.
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
MGLSOFT
pocher
Suky
