Autor Tema: Polygon, pads con thermal relief y las vias conectadas directamente, (RESUELTO)  (Leído 3093 veces)
Desconectado PHLAKO
Hola a todos, tengo ese problemilla, creo que es algo de facil solucion, pero no logro dar con ella. La idea es dejar los pads de los componentes sujetado a un poligono (GND) a traves de "thermal relief" y las vias que estan conectadas a GND que esten de forma directa. Me imagino que habra que crear aluna regla, estoy a "ensayo-error" y no le apunto.
Alguien sabe como se hace?
salu2 :)
chaos :)
PD: estoy con Altium Desing 10
« Última modificación: 22 de Diciembre de 2011, 15:39:18 por PHLAKO »
SIEMPRE TE RECORDARE AMADO Y FIEL COMPAÑERO "LOBO"
Re: Polygon, pads con thermal relief y las vias conectadas directamente, NO PUEDO
« Respuesta #1 en: 22 de Diciembre de 2011, 02:55:05 »
Así es como sale por defecto cuando se pone un plano de masa. ¿Cómo te salen a ti?
Desconectado manwenwe
« Respuesta #2 en: 22 de Diciembre de 2011, 05:11:33 »
Haz una nueva regla en "Polygon connect Style" in en "the first object matches" le pasas IsVia. Y ahí le pones conectar directamente. Ah!!! La prioridad tiene que se mayor que la de la regla general.
Creo que así debería funcionar.
Ya nos cuentas.
Desconectado PHLAKO
« Respuesta #3 en: 22 de Diciembre de 2011, 15:13:27 »
Nocturno: asi me salen por defecto y las vias las he estado rellenando con un fill o las inseto despues de hacer el polygon:
en el protel 99, por defecto las vias quedaban directamente conectadas.
manwenwe: Voy a intentar lo que dices.
gracias muchachos,
salu2 :)
chaos:)
« Última modificación: 22 de Diciembre de 2011, 15:15:33 por PHLAKO »
Desconectado PHLAKO
« Respuesta #4 en: 22 de Diciembre de 2011, 15:37:58 »
Ya nos cuentas.
Efectivamente, tal como lo dijiste, asi funciono. Muchas gracias por el dato. Espero le sirva a otra persona.
salu2 :)
chaos :)
Re: Polygon, pads con thermal relief y las vias conectadas directamente, (RESUELTO)
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2011, 11:47:24 »
Me alegro de que te funcionase. Es fascinante lo flexible que es Altium. Sólo echo en falta una opción: una regla para el número mínimo de vias en una net (para el máximo sí que está).
1 saludo.
