Autor Tema: Resistencia Calor Control  (Leído 2058 veces)
Desconectado leoar92
« en: 29 de Diciembre de 2011, 13:18:19 »
Hola, como les va? Les cuento mi "problema", tengo que controlar una resistencia de calentamiento de 250w con 24 Volts, el consumo sería de 10 amperes mas o menos. La parte de control la tengo hecha, por PWM con el PIC, mi problema radica cuando vamos a la potencia para manejar la resistencia.
Que me conviene usar para manejar esa potencia? Estuve leyendo y encontré algunas con MOSFET y otras con transistores NPN, con la desventaja que hay que poner otro transistor para tener la corriente de base al de potencia.
SI tienen algun diagrama o algo se los agradecería!
Desconectado MerLiNz
Re: Resistencia Calor Control
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2011, 13:36:13 »
lo que necesitas es un mosfet, los hay de mucho amperaje, por ejemplo un irf540n aguanta hasta 33A y tiene una rds de 44mOhm, si quieres menos resistencia te puedes ir a un irf2804 hasta 75A, y 2mOhm de RDS
« Última modificación: 29 de Diciembre de 2011, 13:38:40 por MerLiNz »
