Autor Tema: Libreria proteus cd4017.dll  (Leído 22715 veces)
Desconectado ozinjl
« en: 03 de Enero de 2012, 16:39:20 »
Hola, soy nuevo en el foro y en la electronica, proteus me esta ayudando a aprender un monton, y sin quemar ni gastar dinero en componentes. Actualmente busco circuitos que utilizo para crear juguetes para mi hijo. Estoy haciendo uno muy basico, las famosas luces de Kit el auto fantastico con un 4017 y un 555, resulta que al tratar de simular el funcionamiento el proteus dice que no hay libreria 4017.dll y que no puede realizar la simulacion. tengo la version 7.2 SP6. Ya estuve leyendo los temas acerca de librerias que por alli faltaban, le di buscar a ver si el dll estaba en un lugar equivocado, tambien trate de instalar el 7.8 pero los rar que ponen en las cuatro palabras que alguien menciono (gogle taringa proteus 7.8) no me funcionaron.
Alguien podría pasarme las librerías o decirme de donde las descargo?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Libreria proteus cd4017.dll
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2012, 17:56:05 »
Las cuatro palabras que mencionas rozan la legalidad de este foro y no conviene mentarlas.  :5]
Aunque espero, por el bien del Sr. Knight y de tu hijo que el coche fantástico pueda seguir luciendo sus luces. :g)
En el hilo del conector RJ45 que está vivo estos días, hay un esquema donde aparece el 4017 funcionando correctamente.  :shock:
Allí le puedes encontrar. :oops:
KITT.
Desconectado ozinjl
« Respuesta #2 en: 04 de Enero de 2012, 13:11:51 »
Ok, entendido.
Si lo vi ahi, por eso me llamo la atencion que alli funcionara y en mi diseño no. Lo que tambien en otro hilo  (haciendo zoom en la imagen que estaba) es que en el listado de componentes no estaba el cd4017 como puse yo, sino que utlizaba el 4317 a secas, y lo renonbraba al usarlo, tambien probe buscar ese componente y ni siquiera lo tiene.
KITT.
Igualmente gracias por tu respuestas.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2012, 13:30:03 »
En el hilo que te mencioné dejaron un diseño con el 4017. Bájate el fichero y prueba a ejecutar la simulación. Si todo está bien tiene que funcionar.
Después puedes aislar el 4017 y hacer un dispositivo con él e incluirlo en tu librería de usuario. Así tendría que servir.
Desconectado ozinjl
« Respuesta #4 en: 04 de Enero de 2012, 13:41:32 »
Ya encontre el problema, el que no funciona es el cd4017.dll, pero utilizando el 4017 a secas, funciona la simulacion. Lo que no funciono fue mi esquema :(.
Igualmente por las dudas me baje el archivo del comparador de cables.
gracias, por tu ayuda. tengo varios circuitos pendientes como un ahuyentador de mosquitos, asi que andare seguido por aqui.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #5 en: 04 de Enero de 2012, 13:44:16 »
Me encantaría ver al coche fantástico con su ahuyentador de mosquitos.
Espero que pongas foto cuando lo tengas.
 :mrgreen:
Desconectado ozinjl
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2012, 15:40:22 »
 :mrgreen:
Si, cuando haga andar algo pongo fotos.
Una consulta, porque el 4017 no tiene la pata 16 (Vcc) ni la 8 (0V), en el hilo del rj45 tampoco se ven. Quise abrirlo y no coniciden las versiones.
Desconectado ozinjl
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2012, 15:44:03 »
Lo que estoy tratando de armar lo saque de esta pagina http://r-luis.xbot.es/project/cc52ef.html
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #8 en: 05 de Enero de 2012, 16:06:01 »
Los pines de alimentación están ocultos y se unen automáticamente a la red VCC y GND.
Para saber cuántos pines tiene un componente ocultos, en el menú contextual de ese componente elije EDIT PROPERTIES y pulsa el botón HIDDEN PINS.
Si quieres verlos en el esquemático tienes que hacerlo desde el  menú
TEMPLATE -> SET DESIGN DEFAULTS... -> SHOW HIDDEN PINS.
Con ello los visualizas, pero no necesitas alimentarlos, porque lo hace automáticamente ISIS.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #9 en: 05 de Enero de 2012, 16:28:58 »
Espero que este diseño te sirva de base.
Desconectado ozinjl
« Respuesta #10 en: 06 de Enero de 2012, 10:31:27 »
Tampoco lo pude abrir, isis me dice que esta hecho con una version anterior. no tiene compatibilidad hacia atras?
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #11 en: 06 de Enero de 2012, 13:24:01 »
Si La Tiene
Lo Unico Que Tendria Que Hacer A La Hora De Gravar El Diseño
Es Cuando Le Das A Guardar Como .....
File Save As En Nombre El Nombre Del Diseño
Y En Tipo: Justo Debajo Ticando En La Flechita
Te Da La Opcion De
Design File O Bien ISIS 7.0 Design File
De Esta Manera Guardandolo Con La Segunda Opcion
Aunque Sea Inferior A La Ultima Version Actualizada
Se Puede Abrir Con Cualquier Version Que Sea 7
Por Cierto Que Chulo El Coche Fantastico
Me A Encantado
Que Lastima Que Yo No Sé Nada De Electronica
Utilizo Proteus Para Hacer Preubas
Con Los Codigos Programados Con Los Avr
Que Ese Es Mi Hobby Y Lo Hago Por Puro Placer
Algun Dia Aprenderé Electronica  :g)
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #12 en: 06 de Enero de 2012, 15:16:12 »
Estimado ozinjil:
No entiendo lo que te pasa y no sé que versión estás utilizando. Pero algo raro pasa en tu instalación, a menos que estés utilizando una versión de Proteus anterior a la 7.0
Estoy utilizando la versión 7.10 y te grabé el fichero con la opción de salvar como isis 7.0 y te la tenía que leer perfectamente en cualquier versión. Nunca había visto un mensaje de que la versión que utilizas es más nueva que la versión del fichero, si no lo contrario.
Lamentablemente no puedo hacer nada más para facilitarte el fichero, porque sólo hay dos opciones de grabación en Proteus, la normal y está para guardar la compatibilidad con versiones anteriores.
« Respuesta #13 en: 06 de Enero de 2012, 15:35:30 »
Bueno Hay Tambien Otra Forma De Poder Verlo
Y Con El Permiso De Fijalex Lo Comento
Export Seccion
Significa Que Vamos A Exportar Un Proyecto Que en vez De Estar En Formato Design
Esta En Formato Seccion
Import Seccion
Significa Que Vamos A Importar Un Proyecto Que en vez De Estar En Formato Design Esta En Formato Seccion
La Diferencia Entre Ambos Formatos Es Que
El Formato Design :
Es Que Se Abre Directamente Picando Sobre El Mismo Fichero
El Formato Seccion:
Tendras Que Importarlo A Traves Del Menu Import Seccion Y Pegarlo En La Hoja De Trabajo
Una Vez Pegado En La Hoja De Trabajo
Lo Podras Simular Y Guardar En Formato Design
He Hecho Una Preuba Con El Coche De Fijalex
Y Lo E Importado En Formato Seccion
Preuba A Ver Si Lo Puedes Abrir Asi
Ya Sabes
Files
Import Seccion
Busca El Archivo Y Lo Ticas
Se Te Pegara En Rojo En La Hoja De Trabajo
Ya Tica En Cualquier Parte Del Diseño Para Que Se Te Pegue
Es Que Este Software Es Una Maravilla
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #14 en: 06 de Enero de 2012, 17:45:48 »
La verdad es que no se me había ocurrido.
Como le daba problemas de compatibilidad con la versión ya descarté que fuera capaz de leer ningún dato procedente de un fichero de una versión diferente.
El software es bueno, pero el foro tampoco está nada mal. Con tanta gente aportando ideas, es difícil que se escape ninguna posibilidad.
