Autor Tema: Una mano para pasar a PCB un circuito de un comprobador de cables de red.  (Leído 15645 veces)
Desconectado serchserch
Re: Una mano para pasar a PCB un circuito de un comprobador de cables de red.
« Respuesta #15 en: 12 de Enero de 2012, 20:48:55 »
Qué os parece esto??
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #16 en: 12 de Enero de 2012, 22:34:54 »
Nada No Hay Manera De Poder Verlo Ninguna De Las Tres Opciones Bajadas
Me Da Error
Sacale Una Foto
O Bien sacalo En Formato Region
Files
Export Region
El Nombre Que Quieras
Y Me Lo Subes Aqui
Pero Sacale Una Foto Sobre Todo A Ver Como Lo Estas Haciendo
« Respuesta #17 en: 13 de Enero de 2012, 00:34:54 »
Bueno E Hecho La Base Segun El Pdf
Mira Ver Si Esta Bien Asi
Me E Basado En Las Medidas Del Pdf
Te E Puesto El Archivo Ares Y 2 Fotos Ya Que No Cabian En Una Sola
Para Que Viera Las Medidas En mm
« Respuesta #18 en: 13 de Enero de 2012, 12:05:47 »
Creo que está CASI listo.
Sólo falta que alguien que controle me mire un par de cosillas.
Las pistas están routeadas (con un montón de puentes) pero en algunos puntos me marca errores DRC.
A ver si se pueden evitar... sé que es porque las pistas están muy juntas... pero se podría cambiar los pines de los puentes por otros mas pequeños, no??
Gracias!!!
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #19 en: 13 de Enero de 2012, 14:40:17 »
Te adjunto pcb.
No he conseguido hacerlo sin puentes. Pero espero que te sirva. La potencia del enrutado automático siempre reside en que haya, al menos , dos pistas.
« Respuesta #20 en: 13 de Enero de 2012, 19:36:37 »
Joooope  :-/
Te Ha Quedado Perfectoooooooo
Eso No Se Puede Mejorar
« Respuesta #21 en: 13 de Enero de 2012, 20:27:29 »
Se puede calificar como:
Perfecto
Impresionante
Insuperable
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #22 en: 14 de Enero de 2012, 06:15:53 »
Voy a tener que fundar un club de fans  :oops:
El proyecto ha quedado muy guapo. Ha sido fruto del trabajo de todos. Y con los beneficios del proyecto, el siguiente ya lo hacemos desde Hawai bebiendo unas kaipiriñas. :shock:
« Respuesta #23 en: 14 de Enero de 2012, 16:17:31 »
Con el permiso del maestro le he modificado su pcb.
Como queda muy mal hacer un puente por la cara de las soldaduras (no podemos hacer un puente a un pin del socket rj45) pues le modificado su puente. He quitado ese grande y he puesto dos pequeños.
Gracias maestro!!
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #24 en: 14 de Enero de 2012, 17:52:44 »
Ya tengo ganas de ver las primeras fotos con el diseño funcionando.
 :rolleyes:
Desconectado ozinjl
« Respuesta #25 en: 23 de Enero de 2012, 11:53:31 »
Bueno
Te E Hecho Un Pequeño Manual
Para Que Te Vayas Soltando Con Lo Hablado Antes
Esta Muy Explicado Con Fotos
Me E Tirado Un Buen Rato Haciendote Fotos JiJi
Te Lo Subo En PDF A  megaupload
Porque No Me Dejaba Subirlo Al Foro Pesaba Demasiado
http://www.megaupload.com/?d=R69GH1MN
Ya que megaupload se esfumo en el eter del FBI, podrias subir este hermoso manual a otro sitio para poder descargarlo?
Muchas gracias.
« Respuesta #26 en: 23 de Enero de 2012, 13:17:36 »
Dime Un Sitio Donde Lo Pueda Subir Gratis
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #27 en: 24 de Enero de 2012, 17:32:51 »
El PDF puedes publicarlo gratis en
http://www.calameo.com/
y cuando lo subas puedes indicar que se pueda descargar por los usuarios que lo consulten.
Espero que no tengas problemas para hacerlo.
« Respuesta #28 en: 25 de Enero de 2012, 02:30:03 »
Muchas Gracias De Nuevo Fijalex
Y Si Efectivamente Pude Subirlo
Este Es El Enlace Para Leerlo Y Tambien Se Puede Descargar
http://es.calameo.com/read/0011258401db501ddf71d
Lo Unico Que Creo Es Que Hay Que Registrarse Para Poder Descargarlo
Esta Muy Bien Esta Web No La Conocia
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #29 en: 25 de Enero de 2012, 04:36:36 »
Estimado Belgitaes:
Efectivamente, sólo he podido visualizar el documento y no he podido bajarlo. Ni siquiera cuando me he identificado con mi usuario.
Una pregunta para aprender juntos un poco más. Cuando vas desde tu usuario al documento y le vas a la zona de editar las propiedades, hay un apartado que se llama opciones de coparticipación. Dentro de ese área hay un epígrafe que dice Descargar el documento. ¿Tienes seleccionado ahí "Cualquiera puede descargar el documento"
Yo, cuando lo he hecho así, siempre he creído que ha dejado que cualquiera lo descargue. Pero me gustaría comprobar este aspecto contigo.
