Autor Tema: Una mano para pasar a PCB un circuito de un comprobador de cables de red.  (Leído 15634 veces)
Desconectado serchserch
Bueno, se puede decir que es la continuación de este otro post:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=26499.0
(al final teneis el esquemático)
Donde con ayuda Belgitaes y sobretodo de fjalex, he podido al final, hacer el esquema del comprobador de cables rj45. Y ahora es cuando hay que pasar el esquemático a PCB.
La caja de plástico que voy a usar es de 107x55x36 (PP21N)
La intención es hacerla a una sóla cara.
He echo ya varias pruebas pero en todas me faltan enlazar cosas. No sé como configurar al ARES para que haga puentes... Si alguien sabe como...
Gracias!!!
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Una mano para pasar a PCB un circuito de un comprobador de cables de red.
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2012, 12:38:12 »
Yo creo que podemos hacer como en el caso del isis, el proyecto por fases.
Lo primero es que creas un perfil (layout) con las dimensiones de tu placa, los agujeros para anclarla a la caja y que coloques los elementos que deben ir fijos en determinadas posiciones por necesidades de la caja (por ejemplo el conector RJ45 tiene que estar en un borde, pero deberás elegir cuál, los leds deberán estar donde se puedan ver desde fuera, el interruptor lo mismo, etc). Y definir cuántas capas (ya has dicho que una) y generar la superficie de disipación unida a un determinado potencial (normalmente GND).
Una vez que tengamos eso hecho avanzaremos.
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2012, 13:28:42 »
Vale, eso lo tengo pero a mi modo.
Como no se usarlo (y tú lo sabes) he puesto las dimensiones de la placa a 2.1 y 4.2 (en pulgadas) que es un pelín mas pequeña que la caja que voy a utilizar.
He puesto el conector arriba ya que pienso que si lo pongo en un lateral o abajo me puede resultar mas fastidioso coger la caja.
También he puesto los led's en medio de la caja y que el led1 esté arriba, vamos que la secuencia normal sea de arriba hacia abajo.
La posición del interruptor me da casi lo mismo, recuerda que lo tendré que poner en la tapa de la caja, no en la propia placa...
Lo otro, lo de poner la supercifie de disipación al gnd... NI idea.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2012, 14:36:41 »
1) Para conmutar entre el sistema decimal (milimetros) y el imperial (milésimas de pulgada = th), utiliza la tecla M.
2) ¿Cómo se sujeta la placa en la caja?
3) Superficie de disipación:
Menú Tools -> Power Plane generator.
En la ventana de diálogo que aparece:
NET = GND-POWER
LAYER = BOTTOM COPPER
BOUNDARY = T10
EDGE CLAREANCE = 25th
4) Reglas del diseño:
Menú Tools -> Design rules
En la primera pestaña (design rules) selecciona como rule name = default. Y pon en todas las casillas 20th
En la segunda pestaña (net classes) seleccona todas las net classes que aparezcan y pon en pair 1 (hor y ver) que trace las pistas por la capa bottom copper y  como trace style T25
Creo que no se me olvida nada
Déjanos ver tu diseño cuando lo hayas hecho por si se me olvida algo. Luego seguiremos avanzando.
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2012, 19:36:00 »
En System-> Set work Area selecciono las dimensiones de la placa. Y en ese punto me las pone en pulgadas... (aunque tenga la M activada). Despues, cuando me hace el cuadrado con esas medidas me voy a Board Edge y hago un rectángulo de las mismas dimensiones (el cuadrado se queda en amarillo)
Ni idea...
NET = GND-POWER
BOUNDARY = T10
OK, pero esto lo dejaré al final, cuando ya tengamos el routeo bien.
Ya está puesto a una cara.
Me da problemas el poner los componentes... cuando me hace el routeo uffff me faltan un montón de pistas...
Desconectado Belgitaes
« Respuesta #5 en: 12 de Enero de 2012, 10:36:52 »
Tica 2 Veces Seguidas La M Te Tiene Que Salir Em Milimetros
En Board Edge Te Saldra Siempre En Amarillo
Tica En Zone Mode Es Como Una T
Ahi Te Saldra Un Menu Tica En Default
Y Sigue Los Pasos De Fijalex
Hay Una Manera De Comprobarlo
Tica En Files Y Luego En Board Statistics ( Estadistica De La Placa )
Te E Puesto 3 Fotos
Tambien Te E Puesto Un Archivo Ares Con Los Componentes
Y La Base De La Placa Con La Medida De 107 mm * 55mm
Por Si Lo Quieres Probar
El Tuyo No Pude Abrirlo
Ya Sabes Para Verlo En mm Tica 2 Veces Seguida La M
Ya Te Toca A Ti Lo Demas
« Respuesta #6 en: 12 de Enero de 2012, 12:52:13 »
Belgitaes, me puedes explicar como has puesto las dimensiones de la placa...
Mi intención es verlo en vertical... pero quiero saber cómo pones las dimensiones...
« Respuesta #7 en: 12 de Enero de 2012, 14:12:40 »
Sip
Dimension Mode Es Como Una Flecha Que Va En Ambos Sentidos Con Un Punto En Medio
Tica Sobre El Icono Y Ahora Te Vas A Tu Hoja De Trabajo
Raton Izquierdo Pulsado
Arrastra El Lapiz
Cuando Suelta El Lapiz Tica De Nuevo Sobre El Raton Izquierdo
Te Pongo Una Foto Para Que Lo Veas Mejor
« Respuesta #8 en: 12 de Enero de 2012, 14:36:40 »
Gracias, pero no me refería a eso...
No hay ninguna opción/ventana donde le pongamos lo que mide nuestra placa??
Repito, para poner esos valores, me voy a System->Set Work Area (aquí pongo las medidas, me lo sigue preguntando en in, aunque le de 30 veces a la M) y luego, con el Board Edge hago un cuadrado justo encima del cuadrado del area de trabajo.. me me extraña que no haya otro proceso mucho mas rápido...
Las características de la caja:
http://www.electronicaembajadores.com/datos/pdf1/cj/cjpp/cjpp21.pdf
« Última modificación: 12 de Enero de 2012, 14:45:39 por serchserch »
« Respuesta #9 en: 12 de Enero de 2012, 15:59:17 »
Sip En Files
Board Statistics
« Respuesta #10 en: 12 de Enero de 2012, 17:07:44 »
Bueno
Te E Hecho Un Pequeño Manual
Para Que Te Vayas Soltando Con Lo Hablado Antes
Esta Muy Explicado Con Fotos
Me E Tirado Un Buen Rato Haciendote Fotos JiJi
Te Lo Subo En PDF A  megaupload
Porque No Me Dejaba Subirlo Al Foro Pesaba Demasiado
http://www.megaupload.com/?d=R69GH1MN
« Respuesta #11 en: 12 de Enero de 2012, 17:23:28 »
Belgitaes, MUCHAS GRACIAS!!!!
Bueno, pongo lo que tengo por ahora.
Sólo es la placa, de 100x50 con los cuatro agujeros de métrica 3 mm.
Si esto está bien ya puedo empezar a poner componentes!!!
« Respuesta #12 en: 12 de Enero de 2012, 19:27:51 »
De Nada Para Eso Estan Los Foros  :g)
No Lo Puedo Abrir
Ni Lo Puedo Ver
Tienes Que Guardarlo Como
ARES.7.0 Layout Files
Ya Que Mi Version Es Una Version Inferior A La Tuya
Si Puedes Mañana Me Lo Sube Otra Vez En ARES.7.0 Layout Files
Me Gustaria Verlo
« Respuesta #13 en: 12 de Enero de 2012, 19:34:17 »
A ver si lo abres...
Sólo tengo las dimensiones + los agujeros.
Ahora estoy probando combinaciones de posiciones de los componentes... pero nada, dice que me faltan 15 conexiones, casi na!!!
« Respuesta #14 en: 12 de Enero de 2012, 19:57:54 »
Después de bastantes intentos he conseguido que me falten 8 pistas.
A ver si se os ocurre alguna idea...
(Esta en version 7.0)
