Autor Tema: Una mano para pasar a PCB un circuito de un comprobador de cables de red.  (Leído 15644 veces)
Desconectado Belgitaes
Re: Una mano para pasar a PCB un circuito de un comprobador de cables de red.
« Respuesta #30 en: 25 de Enero de 2012, 12:43:15 »
Efectivamente, sólo he podido visualizar el documento y no he podido bajarlo.
Ni siquiera cuando me he identificado con mi usuario.
hay un apartado que se llama opciones de coparticipación.
Dentro de ese área hay un epígrafe que dice Descargar el documento.
¿Tienes seleccionado ahí "Cualquiera puede descargar el documento"
Pues No
No Me Habia Yo Dado Cuenta De Este Detalle
Muchas Gracias Por Comentarmelo
Ya Lo E Configurado Correctamente
Ya Creo Que Cualquier Podra Descargarlo
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #31 en: 25 de Enero de 2012, 13:05:58 »
Pues todavía no se puede desde el enlace anterior  :?
Puedes probar a colocar el enlace de nuevo, a ver si ha cambiado el documento?
« Respuesta #32 en: 25 de Enero de 2012, 14:01:44 »
Lo E Vuelto A Subir Este Es El Enlace
http://www.calameo.com/read/0011258405ee4244f4c8e
Lo Que Si Creo Que Para Cada Documento Que Suba
Hay Que Ir A opciones de coparticipación
Y Configurarlo Individualmente Para Que Lo Pueda Leer Todos
Mira Ver Ahora Si Funcionna El Nuevo Enlace
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #33 en: 25 de Enero de 2012, 14:03:56 »
Ahora sí  :-/
Desconectado serchserch
« Respuesta #34 en: 29 de Enero de 2012, 19:10:53 »
Y hay alguna opción para girar la placa 90º¿¿?¿?
Hay una que es Flip pero te la mueve 180º...
Gracias!!!
EDITO. Creo que ya se como se puede. Se puede hacer un bloque a toda la pcb y dar al botón de block rotate. Lástima que no lo pueda hacer porque he fijado los agujeros...
« Última modificación: 29 de Enero de 2012, 19:17:43 por serchserch »
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #35 en: 29 de Enero de 2012, 19:22:12 »
Si lo que quieres es girarla dentro del diseño haz esto:
Selecciona todo la placa.
Y usa la herramienta block rotate.
Si lo que quieres es girarla para imprimirlo haz esto:
Al imprimir selecciona rotation vertical.
« Respuesta #36 en: 29 de Enero de 2012, 19:26:03 »
OK.
El problemilla es que como hemos bloqueado los agujeros, pues no deja girarla. Bueno, no pasa nada. Otra cosa que he aprendido!!
Gracias!!
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #37 en: 30 de Enero de 2012, 12:10:17 »
Puedes desbloquearlos y ya la harás girar. Utiliza el menú contextual para editar las propiedades de los elementos bloqueados.
En realidad bloquear tiene sentido durante la realización de los trabajos para no moverlos accidentalmente.
