Autor Tema: 1 Solo Pic para 3 Drivers  (Leído 3181 veces)
Desconectado Gonzalo942
« en: 22 de Enero de 2012, 14:28:14 »
Hola bueno dando vueltas por ahi en el foro vi un driver hecho por el maestro Lagruya y para no revivir un post tan viejo creo otro nuevo queria preguntar si no es posible armar toda esa parte del PIC y el control de corriente al 50% en una plaquita aparte y de ahi sacar un conector para cada driver asi usando un solo PIC para los 3 drivers (aclaro que no tengo ni P*$% idea de como funciona un pic)
Es una muy buena idea de Lagruya y creo q seria una forma de aplicarla a los que ya tienen armados otros drivers (en mi caso el de Tano).
Gracias por su atencion ta luego ;)
Desconectado D.Konstantin
Re: 1 Solo Pic para 3 Drivers
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2012, 16:06:47 »
Gonzalo, armaste la interface de Esteca? la 1.2?
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2012, 17:28:31 »
si ya la tengo lista solo falta programar el 12f629 con los tiempos para el enable que lo voy a hacer mañana en la casa de un chabon que tiene el programador en el video de mi otro post se ve la interfaz y el driver de Tano
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2012, 21:07:23 »
Y bueno, el PIC este lo que hace es apagar los motores si no se recibe una señal. Por ejemplo si termino de frezar la maquina y tu no estas para apagar la. Lagruya lo que tiene es que apaga cada motor individualmente durante el tiempo que no se este utilizando, yo no lo pondría en todos los motores pero si lo pondría en el eje Z que durante un desbaste en su mayor parte del tiempo se encuentra detenido, los ejes X Y casi nunca se detienen a menos que tengas una recta perfecta y muy larga.
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2012, 22:27:43 »
si pero eso estaria bueno aplicarselo a los que tienen otros drivers ya armados entonces si se pudiera hacer eso mismo en una plaquetita aparte pero usando als demas salidas de un pic para poner la corriente al 50% en los drivers estaria bueno y seria algo util para no tener que usar un pic para cada driver el 16f84 es caro
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2012, 02:25:17 »
Y bueno, cualquier driver compatible con la interface es susceptible al control del PIC que esta en la misma. (interface)
