Autor Tema: Conector ethernet  (Leído 5049 veces)
Desconectado Algec
Conector ethernet
« en: 28 de Enero de 2012, 10:37:07 »
En Ares no hay conector Ethernet para soldar en placa? no consigo encontrarlo.
Cual es?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Conector ethernet
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2012, 10:57:38 »
El conector que se usa en ethernet es el RJ-45.
En ARES se llama RJ-8 o RJ-8-R
De todas formas, la numeración de los pines, conviene que la cotejes con el conector que tú vas a utilizar.
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2012, 14:42:16 »
Si cierto gracias, pero en ISIS no esta? Tampoco lo encuentro.....lo siento doy mucha lata
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #3 en: 28 de Enero de 2012, 14:44:13 »
No hay problema.
En ISIS utiliza cualquier conector de 8 pines (SIL-8 por ejemplo). Luego asígnale como encapsulado el RJ-8 (por ejemplo).
Desconectado Algec
« Respuesta #4 en: 28 de Enero de 2012, 15:04:24 »
Ok de acuerdo, es que voy fatal de cabeza ultimamente.
Desconectado serchserch
« Respuesta #5 en: 28 de Enero de 2012, 17:20:06 »
Haz caso a fjalex y mira bien la enumeración...
Por cierto Alexandre, por qué trae esa enumeración si la correcta es del 1 al 8 consecutivo?? Eso está mal!!!
Y otra cosa, Algec, verás que tienes dos encapsulados del RJ-8, uno tiene la lengüeta hacia arriba y el otro hacia abajo. Depende de cual tengas tendrás que usar uno u otro.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2012, 06:18:20 »
Yo he utilizado esa enumeración de pines que viene muchas veces, porque los conectores que utilizábamos venían cruzando los pines. Verás que no es una cosa tan extraña en muchos conectores. Por ejemplo si coges cajas de Phoenix-contact es muy habitual (y lioso).
Desconectado Algec
« Respuesta #7 en: 29 de Enero de 2012, 09:45:25 »
estoy esperando que me lleguen los conectores para empezar, despues de lo que me dijisteis no me la juego, que es mucho trabajo diseñar las placas.
Gracias de nuevo
« Respuesta #8 en: 29 de Enero de 2012, 18:46:27 »
De todas formas, en este enlace http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=37256.0 tienes mi primer proyecto donde trabajo con el RJ45 (lengüeta hacia abajo) y con la enumeración correlativa. Me imagino que podrás "capturar" ese componente y añadirlo a tu librería... pero eso, yo NO te puedo ayudar porque como verás, estoy empezando.
Salu2
Desconectado Algec
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2012, 12:07:39 »
Gracias a todos.
