Autor Tema: amperimetro digital con pic18f4550  (Leído 5452 veces)
Desconectado KRLSNVRT
« en: 04 de Febrero de 2012, 15:50:54 »
Amigos como puedo tomar la señal del transformador de corriente T.C.  de relacion  10:1  es decir si coloco 1 amperio me daria 100mA ac  y convertirla en 100mA dc para utilizarla como entrada en el ADC del ´pic ?
puedo utilizar los 100mA AC directamente sobre el ADC del pic ?
gracias por su ayuda soy novato :)
Desconectado MerLiNz
Re: amperimetro digital con pic18f4550
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2012, 16:08:20 »
el ADC mide voltaje no intensidad. Lo que normalmente se hace para medir intensidades es medir el campo magnetico del cable (pinza amperimetrica), o bien si deseas hacerlo en serie como algunos polimetros lo hacen mediante resistencias y miden la caida de V.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2012, 16:59:01 »
esta seria una posibilidad, midiendo el campo magnetico de un conductor...  ALLEGRO ACS712TELC-20A ± 20A
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2012, 17:27:22 »
podrias poner una bobina alrededor del cable y en sus terminales vas a tener un voltaje proporcional a la corriente que circula por el
Desconectado JBQ
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2012, 05:43:22 »
Genial idea... teóricamente es correcto, pero alguna vez lo has intentado??? como fue la experiencia???
Desconectado rivale
« Respuesta #5 en: 05 de Febrero de 2012, 12:06:42 »
nunca lo he implementado, solo se me ocurrió la idea, en principio funcionaria, habria que probar con diferentes bobinas
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2012, 12:18:43 »
Desconectado JBQ
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2012, 16:11:08 »
Una idea:
http://www.eltoroide.com.ar/sensores%20rs.htm
Muy buen enlace!!! se observa la complejidad de las espiras para que se pueda sensar la corriente. Por lo visto es muy difícil hacerlo caseramente.
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2012, 17:22:21 »
No creo que sea difícil, el enlace lo puse porque los toroides se ven por dentro.
En realidad un transformador de corriente es sencillo de realizar, el problema está en que necesitas dar muchas vueltas de cobre para que la tensión de salida sea alta.
Primario:
   Cable de 1mm^2 de sección
   1 vuelta (simplemente atraviesa el toroide)
   Longitud de 1 vuelta 2cm
   Resistencia de primario = 0.00034 ohm
   Intensidad 10 Amperios
   Tensión del primario = 3.4milivoltios !!
Secundario:
   Cable de 0.03mm^2 de sección  (0.2mm de diámetro)
   60 vueltas
   Longitud de cable = 1.2 metros
   Resistencia de secundario = 0.68 ohmios
   Tensión de secundario = 200 milivoltios
Toroide:
   http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0301/0900766b803012d8.pdf
   El de 3.3 mm de ancho y 9.5mm de diámetro.
   (Puedes sacar uno igual de una fuente de alimentación o de una placa base estropeada)
« Última modificación: 05 de Febrero de 2012, 17:33:46 por picuino »
