Autor Tema: Luz estroboscópica para medir velocidad de motores  (Leído 11760 veces)
« en: 12 de Febrero de 2012, 10:09:07 »
¿Alguien conoce algún aparato o proyecto ya realizado para medir la velocidad de un motor con luz estroboscópica?
Quiero tomar ideas de algún proyecto ya montado para hacer uno parecido.
Este es un ejemplo que he encontrado en youtube:
Desconectado mtristan
Re: Luz estroboscópica para medir velocidad de motores
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2012, 11:53:07 »
Hace un tiempo hice un afinador de guitarra usando un método similar, y consistía solamente en un pic que hacía parpadear un led a diferentes frecuencias fijas, que correspondían a cada nota de las cuerdas de la guitarra y que se alternaban por medio de un pulsador. Claro que había que iluminar las cuerdas desde muy cerca y en un ambiente más o menos oscuro, porque sino no podía verse el efecto estroboscópico. En tu caso, podrías utilizar varios leds para obtener mayor brillo, y en vez de hacerlos brillar a frecuencias fijas, agregar algún potenciómetro o pulsador/es que permitan variar la frecuencia de pulsación. Conocida esa frecuencia, la podés mostrar en un display como RPS, o dividirla por 60 y mostrar el valor en RPM.
Espero que te sirva de ayuda  :-)
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2012, 13:12:04 »
Buena idea.
Puedo utilizar 1 potenciómetro de entrada y frecuencia de salida a frecuencias fijas (de 600rpm a  30000rpm en pasos de 100rpm)
Si la frecuencia no es igual, voy a ver las marcas desplazándose como mucho con un error de 50 rpm (1 vuelta por segundo)
El problema de los led es importante.
Hace poco compre en e-bay led UV de 30000mcd  ¿Alguien conoce led blancos semejantes?
Los anuncios de este tipo no me los creo. Menos de 7 euros por 100 leds de 30000mcd :
http://www.ebay.es/itm/100PCS-5mm-White-30000mcd-ULTRA-BRIGHT-Water-Clear-CAR-BOAT-LED-W-FREE-RESISTOR-/300606163943?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fd860be7
« Última modificación: 12 de Febrero de 2012, 13:35:25 por picuino »
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2012, 14:19:19 »
Un video interesante:
feature=related
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 12 de Febrero de 2012, 14:29:59 »
Buena idea.
debajo en la ficha tecnica pone 8000-10000mcd asiq se confundiria en el titulo.
para 30000mcd tendrias que buscar de 8mm o 10mm.
Si quieres mas potentes pues los tipicos SMD de 1W, 3W o 5W
« Última modificación: 12 de Febrero de 2012, 14:33:29 por MerLiNz »
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 12 de Febrero de 2012, 17:40:13 »
Hola, la lampara estroboscópica, emplea un tubo o lampara de XENON.
Son las empleadas en flashes de fotografía, pero en este caso con capacitores mas pequeños.
Poseen 3 terminales. Los de los extremos, se polarizan con una tensión de C.C. (de 200v a 650v según el tipo de lampara, palíto, U o Rulo) aportada por un capacitor.
El tercer electrodo, es el encargado de producir la ionización, que luego, genera el "destello", y es un pulso de unos 1.5kv
El disparo de alta tensión, se obtiene de un pequeño trafo con nucleo de ferrite. por la tecnica de descarga capacitiva (primario del trafo, un capacitor y un tiristor)
Si te interesa, busco algún circuito...  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2012, 19:46:00 »
Gracias a todos:
todopic, el tubo de Xenon lo veo un poco complicado, creo que con unos led potentes será suficiente.
Nocturno: El tacómetro está fenomenal, intentaré buscar uno en ebay, pero también quiero el sistema estroboscópico porque se pueden "ver" las variaciones de velocidad de un motor y la sincronización de posición entre dos motores (los errores del regulador de velocidad).
Además me gustaría aplicar la luz estroboscópica a otros asuntos como la fuente del tiempo que presentabas en este hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16792.0
MerLiNz:
Quizás te refieres a estos:
  (8mm 110k mcd 140º)   http://www.ebay.es/itm/50PCS-8mm-0-5W-5-Chips-StrawHat-White-LED-LAMP-110KMCD-/250875366766?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a69564d6e
  (1W smd 80lm  120º)     http://www.ebay.es/itm/High-Power-Led-Helixeon-Emitter-1W-Warm-White-80lm-/270702639513?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3f07227999
El primero mide la luminosidad en candelas (110) y el segundo en lúmenes (80) ¿sabes como se comparan?
« Última modificación: 12 de Febrero de 2012, 20:32:47 por picuino »
« Respuesta #8 en: 12 de Febrero de 2012, 23:43:30 »
http://led.linear1.org/lumen.wiz
ahi tienes un conversor, supongo que sacaras algo en claro.
Desconectado manutek
« Respuesta #9 en: 13 de Febrero de 2012, 00:01:56 »
Hola
En los equipos para el balanceo de turbinas utilizan una lampara  xenon como elemento de radiación lumínica .
En un proyecto para una textil que poseían telares circulares y querían detectar fallas viendo como las agujas se movían en altas revoluciones.
intente con leds de potencia y no hubo caso el tiempo de encendido resulto ser un factor crucial para la claridad de la imagen .
Es decir mas claridad = menos luminiscencia , mas luminiscencia = menos claridad ,es x eso que se requiere para que quede bien una luz muy potente y pulsan te de muy corta duración
Saludos a todos
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #10 en: 13 de Febrero de 2012, 10:29:47 »
Gracias MerLiNz, ya he hecho la conversión
Según he podido leer en internet:
Flash de Xenon tamaño medio:
Tiene una potencia de 5000 vatios durante un pulso de 1ms.
Imagino que los 5000 vatios darán una luz parecida a 50 bombillas de 100 vatios:
luz = 50 bombillas x 1300 lumen/bombilla = 65000 lumen
Flash con led de 8mm y 110lumen:
Yo espero tener suficiente luz con 50 led.
luz = 110 lumen/led x 50 leds = 5500 lumen
Bombillas = 5500lumen / 1300 lumen/bombilla = 4.2 bombillas 100w
Los led dan menos luz, pero en interiores con poca luz puede ser suficiente.
P.D. Un ejemplo de flash smd en youtube:
« Última modificación: 13 de Febrero de 2012, 10:41:54 por picuino »
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #11 en: 13 de Febrero de 2012, 14:09:07 »
feature=related
saludos!
« Respuesta #12 en: 27 de Febrero de 2012, 18:53:50 »
Ya me han llegado los led ultrabright y he montado 4 en serie para hacer pruebas.
La verdad es que no iluminan demasiado porque sólo pueden estar encendidos un 10% del tiempo para que funcionen como luz estroboscópica.
De todas formas con luz de interior iluminan lo suficiente para "ver" el rotor parado. Cuando intento frenar el motor, este parece comenzar a girar lentamente.
La luz que dan 4 led funcionando como estroboscopio es más o menos como la de una linterna pequeña.
Desconectado tannke
« Respuesta #13 en: 27 de Febrero de 2012, 19:17:51 »
No se si estoy diciendo una burrada, pero, ¿no se podría sobrealimentar el led para compensar la perdida de luz?
Edit: Bueno, buscando un poco de información creo que no sería tan burrada, solo que hay que sacar bien los calculos para no "estresar" el componente:
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0871EN
« Última modificación: 27 de Febrero de 2012, 19:26:07 por tannke »
« Respuesta #14 en: 27 de Febrero de 2012, 20:23:29 »
Gracias por el comentario, el caso es que no me atrevo.
Los led de 20mA soportan mucha más corriente según las hojas de características, pero yo estoy utilizando led de 8mm y 100mA (0.5W)
El vendedor pone 150mA como corriente máxima permitida y sólo durante 0.1ms con ciclo de trabajo de 1/10:
http://www.ebay.es/itm/30PC-0-5W-StrawHat-8mm-140-HighPower-White-LED-120Kmcd-/390179934666?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5ad88951ca
En otras hojas de características de leds similares he leído que al estresar un led se reduce su vida útil.
Yo estoy encendiendo el led durante 1ms cada 10ms (ciclo de trabajo 10% y frecuencia 100hz)
« Última modificación: 27 de Febrero de 2012, 20:25:52 por picuino »
