Autor Tema: CARGADOR DE BATERIA 12v 7a TIPO ALARMA NOSE COMO HACER  (Leído 6548 veces)
Desconectado dcsalg
« en: 24 de Febrero de 2012, 11:19:15 »
Hola a Todos, tengo un problema, estaba en el diseño de una alarma sencilla con un PIC16F819 y lo que queria hacer es usar unos de los pines ADC para que sense el valor de la bateria, si baja a 11 que comience a cargar osea otras e las patas del pic activa un rele para que comience la carga pero una vez cargada osea los 12V corte, la verdad no me sale necesitaria un esquema de como poder hacerlo por favor. Muchas Gracias a todos
Desconectado dcsalg
Re: CARGADOR DE BATERIA 12v 7a TIPO ALARMA NOSE COMO HACER
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2012, 16:01:14 »
Nadie me puede ayudar a detectar los 12V con el adc del pic para saber si esta cargada la beteria?
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2012, 16:07:43 »
Hola, nadie te contesta, porque tu pregunta es muy general  :(
primero, en que lenguaje lo programas?
que es que no te sale?
esquema? necesitas una fuente de alimentacion de 5v, un cristal y sus capacitores para el oscilador, un rele, transistor o triac para realizar la carga...
como ves, hay muchas opciones a tu pregunta ok?
y ademas, el pic, puede leer hasta 5 voltios en sus entradas, por lo que tendras que colocar un divisor de tension...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2012, 19:09:32 »
Como ya te indica todopic, deberas concretar mas tu pregunta, no obstante te dare una idea sobre el divisor de tension y su funcionamiento, para que con ello puedas realizar la programacion del PIC, para que detecte tanto los 11 voltios para comenzar la carga, como los 16,8 para darla por finalizada. No es un error, los elementos de plomo son de 2 voltios nominales, pero su carga total se obtiene cuando al aplicarle la tension de carga, esta llega a 2,8 voltios. Por tanto 2,8 * 6 = 16,8. Tambien te aconsejo que empieces la carga a los 12 voltios exactos, ya que a esa tension se considera la bateria practicamente descargada.
Vamos pues con el divisor de tension que sensara el voltaje de la bateria.
Como ya te ha dicho todopic, los PIC no pueden "ver" tensiones superiores a los 5 voltios, ya que se estropearian. Por ello realizaremos un divisor de tension que rebaje los 18 voltios, (limite con un pequeño margen de seguridad), a solo 5 voltios. Para ello conectas dos resistencias RA y RB en serie, el extremo libre de RA lo conectas al positivo de la bateria que quieres cargar y el extremo libre de la RB al negativo, que estara a su vez unido al negativo de todo el circuito. Ahora del punto de union de ambas resistencias, tomas la conexion para la patilla del ADC del PIC. Los valores de ambas resistencias deberan ser: RA = 10K y RB = 3K9. O cualquiera otros valores que mantengan esa relacion, te lo explico:
Segun la ley de Ohm, la intensidad que circula por una resistencia es directamente proporcional a la tension que se le aplique e inversamente proporcional a la resistencia, ( I=V/R), de donde Imax=16,8/13900, o sea Imax=0.0012 A o 1,2 mA.
Si aplicamos la formula de la caida de tension de la misma ley de Ohm, tenemos V=R*I, de donde Vra=10000*0.0012= 12 voltios y por tanto en la RB nos quedaria el resto, o sea 4,8 voltios, que es lo que le aplicamos al PIC en el momento de maxima carga y es tambien el punto donde el PIC debe cortar la carga. Por otro lado el punto donde deberia empezar la carga, si tomamos como minima tension la de 12 voltios seria: Imin=12/13900=0,00086 A o 0.86 mA y ahora tendriamos Vra=10000*0.00086=8,63 V y en RB tendriamos el resto hasta 12, o sea 3,37 voltios, que es el valor al que debe empezar la nueva carga.
Con todo esto ya puedes calcular los valores del ADC para el inicio y final de la carga, dependiendo de la resolucion del ADC. Por ejemplo para una resolucion de 8 bits, tendriamos 256 valores posibles, de 0 a 255 y el inicio de carga estaria en el valor 172 del ADC y el corte en 246.
Espero que todo este rollo te aclare las cosas y si no es asi, pues ya sabes, nos lo explicas mejor.
« Respuesta #4 en: 26 de Febrero de 2012, 19:40:20 »
Puede darte una idea:
http://www.neoteo.com/diy-cargador-de-baterias
http://www.neoteo.com/cargador-de-baterias-de-12v
Igualmente utiliza el buscador, hay bastante al respecto.
Saudos!
Desconectado dcsalg
« Respuesta #5 en: 28 de Febrero de 2012, 14:48:45 »
Gracias a todos por contestar, entonces algo pasa con el simulador Proteus, la cosa es asi vienen con una alimentacion de 15V pasa por un diodo de ahi a la bateria 12V 7Ah y por una resistencia de 4,7 ohm. antes de la bateria puse un divisor de tensión para poder enviar al pic lo que pasa es lo siguiente a medida que baja la bateria baja la tension en el divisor hasta que llega un punto que hace que dispare el PIC para cargar la bateria. Eh aqui que cuando comienza a cargar me aumenta la tension en el divisor entonces se cree que esta cargada el pic, que pasa al cortar el rele la tension en el divisor vuelve a caer porque oviamente no cargo y asi y comienza a oscilar.
  Me parece que el problema esta en el divisor que no esta en el lugar correcto o algo. subiria la imagen del circuito pero nose como hacerlo aca.
« Respuesta #6 en: 28 de Febrero de 2012, 15:45:04 »
Lee bien mi comentario y siguelo al pie de la letra, veras que no te da problemas.
« Respuesta #7 en: 28 de Febrero de 2012, 18:19:29 »
Busca sobre proceso de carga de baterías, hay bastante info de eso  ;-)
Desconectado dcsalg
« Respuesta #8 en: 29 de Febrero de 2012, 18:36:11 »
Gracias AcoranTf voy a probarlo , y disculpa que sea duro jeje
