Autor Tema: mostrar trama NMEA en hyperterminal  (Leído 3727 veces)
Desconectado kricena
« en: 06 de Marzo de 2012, 11:40:11 »
hola que tal chicos,este es mi primer mensaje ,tengo un problema con mi programa en ccs .lo que pasa es que
en la simulacion en proteus que hago, recibo en un pic16f886 una trama de datos del gps  usando  usart por hardware y luego
uso  usart por sotfware  para enviar a la pc en ambos casos en proteus utilizo el ''virtual terminal'' pero me  ocurre un error
los datos que recibo del gps no son  iguales a los datos que envio del pic a la pc .
este es mi codigo
[#include <16f886.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,NOBROWNOUT
#define Tx  PIN_D1//pin transmisor por uart soft a la PC
#define Rx  PIN_D2//pin receptor por uart   soft a la PC
#define Rg  PIN_C7//pin receptor por uart hard del GPS
#use delay (CLOCK=4000000)
#use fast_io(C)
#use fast_io(D)
//!#use rs232 (STREAM=PC,BAUD=9600,XMIT=Tx,RCV=Rx)
//!#use rs232 (STREAM=GPS,BAUD=9600,RCV=Rg)
#use rs232(baud=9600, xmit=Tx,rcv=Rx, stream=PC)
#use rs232(baud=9600, rcv=Rg, stream=GPS)
#int_RDA
void serial_isr(){
void main(void)
   char caracter ;
   set_tris_d(0b00000100);
   set_tris_c(0b10000001);
   fputs("=====RECIBIDO DEL GPS=====",PC);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   enable_interrupts(INT_RDA);
   while(TRUE)
      caracter=fgetc(GPS);
      fputc(caracter,PC);
ahi de paso les adjunto la imagen de la simulacion en proteus ,espero me ayuden
gracias de antemano
Re: mostrar trama NMEA en hyperterminal
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2012, 14:52:07 »
por favor espero me ayuden , estoy que intento ,intento y no me sale :?
no esta demas recordarles que mi objetivo es  :
capturar los datos de la trama $GPGGA que envia el gps al pic y luego enviarlas a la pc y a un lcd
cualcquier tipo de ayuda sera bien recibida
